coolraver En ligne le 12/05/2014 à 17:52 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée bouteilles de gaz oxygène acétylène
05/05/2014 08:47:38
j'ai récupéré un chalumeau chez mon grand père (a la suite de son décès) et j'aimerai savoir ce que je peux faire avec les bouteilles pour les recharger, enfin si c'est possible , car je n'ai aucun autre document pour ces bouteilles...
il y a une grande bouteille d'oxygène de 10m3 et une acétylène plus petite
le cas échéant si il n'est pas possible de les recharger, comment faire pour s'en débarrasser, car même si il reste du gaz je ne me vois pas ramener ca a la déchèterie le jour ou elle seront vides
autres question: j'aimerai savoir combien d'années un chalumeau ou un coupeur peuvent fonctionner sans problème, car ceux que j'ai ont quand même 25 ans
merci d'avance
05/05/2014 19:35:56
Il faudrait regarder attentivement les mentions portées sur les bouteilles; celles-ci ont fait l'objet de contrats et devraient pouvoir être rapportées chez un concessionnaire du fournisseur (auquel elles appartiennent), même si leur validité n'est plus effective (?). Si la validité ne pose pas problème, il ne sera possible de les faire recharger que moyennant la signature de nouveaux contrats, ce qui n'est pas forcément l'option la plus avantageuse...
Quant au chalumeau soudeur et à la torche de découpage qui sont des outils a priori robustes, ce qui est surtout limitant, ce sont les tuyaux d'alimentation ainsi que les joints internes qui sont sûrement HS; pour les tuyaux qui sont des pièces d'usure, c'est facile à trouver, pour les joints, c'est plus hasardeux, car mis à part les joints standards, les joints spécifiques risques de ne plus être fabriqués... En même temps, si tu est déterminé, le prix de chalumeaux neufs n'est pas prohibitif...
06/05/2014 07:42:12
Surtout ne les amenez pas à la déchetterie, il y a potentiellement danger de mort!
Comme l'a indiqué Froment89, il faut contacter le gaziers concerné qui se chargera de leur récupération.
06/05/2014 11:52:07
je ne pense pas que la déchèterie me laisse les déposer impunément heureusement
je dois recuperer les bouteille mercredi j'essayerai de voir ce qu'il y a inscrit dessus
sinon pour le transport j'ai cru lire qu'il ne fallait pas coucher la bouteille d'acetylene qu'en est il vraiment?
06/05/2014 12:20:04
Vous pouvez la coucher, mais il faut la mettre verticale pendant une heure avant de vous en servir.
ici ce ne devrait pas être le cas :).
Surtout, arrimez bien les bouteilles et ventilez l'habitacle.
09/05/2014 11:50:02
merci
le transport s'est bien passé, autre question, les détendeurs ont aussi 25 ans, est ce que le problème sera comme pour le chalumeau problème de joint interne qui risque d'être défectueux? j'aurai aimer les monter pour voir le niveau de gaz dans les bouteille, y a t'il des précaution a prendre en particulier pour l'oxygène? qu'elle sont les valeurs maxi que je devrait obtenir dans ce cas la pour vérifier leur niveaux?
09/05/2014 12:39:00
Envoyé par coolraver
merci
Bonjour Coolraver
déjà je dois vous mettre en garde sur ce type d emballage ( bouteille) elle sont soumises à un contrat le fait que vous n avez pas les papiers qui le prouve ne vous donne pas le droit de les avoirs
chez vous
elle sont la propriété de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
mauvaise manipulation ou d un incendie à proximité vous faites des dégâts chez vous ou chez le voisin voir pire quelque un de blessé ou tué
votre responsabilité est engagée
voila pour la mise en garde
après vous faites bien ce que vous voulez
je vous conseille de ne pas utiliser vos vieux détendeurs qui n ont pas vu le gaz depuis longtemps et qui sont remplis de poussière les membranes interne sont surement craquelées surtout avec l oxygène
pas de corps gras ni de poussière
pour ce qui est du matériel tuyau clapet chalumeau détendeur il faudrait qu' ils soient changé tous les 5 ans
voila
cordialement Ricou26 :)
Nota : pour la valeur maxi obtenue si la bouteille d oxygène est pleine c est 200 bars en amont du détendeur ( le robinet de la bouteille doit être ouvert très lentement ) pas de graissage ou huilage sur les manos ou dans les filetages de raccordement
pour l acétylène c est entre 15 et 20 bars toujours en amont du détendeur
09/05/2014 15:52:39
merci pour le conseil....je vais essayer de savoir comment m'en débarrasser :(
09/05/2014 16:04:37
tous simplement en trouvant un distributeur AIR LIQUIDE et lui les rapporter
vous avez qu' a dire qu' elles trainaient dans votre cave de toute façon il seront content de les prendre
genre descours cabaud ou autre à proximité de chez vous qui distribuent les emballages AIR LIQUIDE
voila
10/05/2014 07:08:21
Il y a un gros gazier a coté de chez moi, je leur avait déjà ramener des bouteille de propane qui était dans ma propriété quand je l'ai acheter et dont je ne voulais pas; ils les ont repris sans problème...je vais voir ça
c'est dommage car les deux bouteilles oxy acetylene sont pratiquement pleine mais si ca doit me couter aussi cher en détendeurs et chalumeaux, autant acheter un oxyflamme 1000 qui sera plus pratique, en plus la grande bouteille d'oxygène me fais peur, vas savoir combien de temps c'est censé durer sans contrôle, ca fais quand même un paquet d'années qu'elle n'ont pas bouger du garage du pépé....
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
