boutoucoat1 En ligne le 17/11/2022 à 12:01 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Raccord spécial Altop Quick pour bouteille de gaz
19/09/2014 19:56:41
J'ai acheté une bouteille d'argon 4.5 avec manos intégrés.
J'aurai aimé pouvoir la brancher sur un raccord altop quick-argon.
Est-ce possible?
Et comment?
Merci?
Vincent
19/09/2014 20:29:04
bonjour , regarde sur le boncoin , il y en avait a vendre .
19/09/2014 23:02:06
bonsoir,
j'ai acheté le raccord automatique sur le bon coin, mais il n'y avait que la partie femelle du raccord.
J'aurai aimé savoir si il existait un raccord de bouteille avec la partie mâle qui s'adapte sur le raccord quick argon.
20/09/2014 08:24:37
bonjour , fait une photos de se que tu a achetè pour te dire se qu'il te manque .
20/09/2014 20:03:54
il serait logique de pouvoir vous procurer cet article chez vôtre revendeur de gaz.
21/09/2014 11:24:15
Bonjour Boutoucoat1 :)
des photos comme la dit Fredo666 seraient souhaitable pour nous aider à comprendre ce que vous voulez
ce que j ai cru comprendre dans ce que vous avez l intention de faire
le procédé ALTOP c est AIR LIQUIDE donc il existe des raccords pour tuyaux pour ce système ( ALTOP = bouteille avec détendeur et robinet intégré chez AIR LIQUIDE)
après LINDE utilise un autre procédé c est NEMO il existe aussi des raccords tuyaux pour ce procédé ( NEMO = bouteille avec robinet et détendeur intégré chez LINDE )
je pense pas que les raccords quick argon AIR LIQUIDE soient compatibles avec ceux de LINDE vis et versa
donc si j ai bien compris il faut trouver ces raccords chez le fournisseur adéquat comme l a si bien dit Marco29 et éviter avec les gazes de faire des adaptations
cordialement Ricou26 :)
21/09/2014 13:52:07
Comme je l'ai déjà dit sur un autre sujet identique, personnellement j'ai opté pour des raccords rapides pneumatiques 3/8" pour ma bouteille Linde Nemo. Trouvable dans toutes les grandes surfaces de bricolage au rayon compresseurs, et ça coute une poignée d'euros !
21/09/2014 14:36:34
Envoyé par Kev69
Prenez le temps de placer une photo dans votre message pour imager vos propos
Ainsi chacun se rend compte plus facilement du matériel indiqué.
21/09/2014 14:45:46
Voici les images des raccords en question :
Le raccord rapide 3/8" femelle (a visser sur la bouteille) :
Le raccord rapide cannellé a emboiter :
Coût de l'ensemble : une quinzaine d'euros !
21/09/2014 15:05:08
Envoyé par Kev69
Bonjour Kev69 :)
pour moi une bouteille NEMO c est ça
Linde - Fiche d'informations pour produit NEMO+ : La tête à détendeur intégré pour bouteille de gaz de soudage
il doit bien se vendre un raccord homologué comme sur les ALTOP de AIR LIQUIDE permettant de brancher le tuyau d argon non
je suis bien conscient que l argon n est pas explosif et q utiliser des raccords pour l air comprimé en tant que particulier est possible mais dans le milieu pro
ça ne le serait pas
je possède ce type de raccord sur mon compresseur et tuyau et ce ne sont pas des models d étanchéité cela dit sur un compresseur il n est pas rare d avoir des fuite d air pas de danger
PS le lien en dessous montre le raccord quick argon pour bouteille ALTOP ( AIR LIQUIDE )
http://www.setin.fr/Raccords-Altop-Quick-Argon-a4920.html
21/09/2014 15:27:17
Ma nemo est comme ceci :
Donc sous le cache bleu il y a la sortie filetée 3/8.
Aucune idée de l'homologation en milieu pro en revanche, mais c'est un raccord pneumatique donc je ne vois pas de soucis au premier abord.
Niveau étanchéité c'est impeccable, pas de fuites pour l'instant en tous cas (je teste tout au détecteur de fuites a chaque changement de bouteille).
21/09/2014 15:41:20
re
effectivement le système LINDE fournit en sortie un filetage mâle en 3/8 ieme
c est complétement différent de chez AIR LIQUIDE il n est pas possible de visser sur la sortie détendeur d une bouteille ALTOP
donc vous avez vissé et jointé au téflon ou autre le raccord air comprimé
un grand merci pour cette info
je pense que notre ami devra laisser tomber son raccord ALTOP quick argon et trouver un raccord gaz adéquat ou bien faire comme vous au mieux
si Frédéric Thiollier passe par ici il aura peut être une solution
le lien que j ai fourni au dessus c est NEMO+ et que je remet en dessous c est une évolution de la votre elle doit avoir un système de connexion rapide
http://www.machine-metal.com/constructeur/linde/nemo-plus-la-tete-a-detendeur-integre-pour-bouteille-de-gaz-de-soudage/
21/09/2014 15:54:33
D'accord ! Effectivement je ne vois pas comment est faite la sortie sur une bouteille Altop d'Air Liquide, je pensais que c'était la même chose que sur les bouteilles Linde.
Pour les raccords, je les visse avec quelques gouttes de Loctite étanchéité filetée, c'est impeccable !
22/09/2014 07:02:05
Sur les bouteilles nemo de Linde, nous avons des raccords à visser, mais il est normalement pas necessaire d'utiliser de teflon ou pâte d'etancheité car le raccord de la bouteille est conique femelle et la tetine du raccord à visser est sphérique male.
Mais nous somme en train de déployer de nouvelle tête à detendeur integré, les nemo +, qui seront équipées de raccords rapides.
Les raccords rapides sont normalisés chez Linde et se trouvent chez nous et dans les bonnes cremeries industrielles. (je dois avouer que je ne me souvient plus du numéro de la norme)
Les bouteilles Nemo + sont actuellement deployée dans le nord de la France pour les gaz neutre et en cours de déploiement dans le sud (jusqu'a mi 2015)
22/09/2014 09:56:50
je n'arrive pas à coller une image dans la réponse.
Je vous donne le lien :
RACCORD QUICK ARGON AIR LIQUIDE
J'ai cette partie, il me manque le raccord avec la partie mâle d'un coté qui rentre dans cette partie femelle et qui se visserait sur la sortie de la bouteille avec un raccord type c (ecrou vissage à droite). Merci.
22/09/2014 10:21:40
Envoyé par boutoucoat1
J'ai placé la photo dans votre message
Voici le mode opératoire pour placer une photo dans un message sur le forum :
[Tuto] Comment insérer une image dans le texte de votre message
Pourquoi ne pas placer la photo de votre embout de bouteille pour comprendre ?
22/09/2014 10:29:01
Je vous donne le lien : RACCORD QUICK ARGON AIR LIQUIDE
donc vous avez la bouteille nemo qui a un filetage 3/8 droite pas la némo+ citée plus haut
votre raccord AIR LIQUIDE vous ne pouvez pas l utiliser
il n existe pas dans le commerce ni chez AIR LIQUIDE un raccord fileté 3/8 femelle d un coté et male ALTOP de l autre pour utiliser votre raccord ALTOP
vous devez acheter le raccord en 2 pièces que Frédéric Thiollier vous énonce au dessus d un coté avec écrous et une tétine en forme d olive il n y a pas de joint la partie femelle 3/8 de la bouteille a une forme conique
le serrage fait étanchéité
voila
22/09/2014 10:37:18
Envoyé par Frederic Thiollier
effectivement vous êtes en retard par rapport à AIR LIQUIDE j ai trouvé que ce lien vers la némo+ :D
une question me brule les lèvres sur cette nouvelle bouteille pas encore dispo partout est ce que les raccords AIR LIQUIDE ALTOP femelle pour tuyau vont pouvoir se connecter ?
22/09/2014 11:11:50
C'est une bonne question, et en toute sincérité, je n'en sais rien car je ne connais pas les caractéristiques exactes du raccord rapide d'Air Liquide.
Je vais voir si je peux trouver la réponse.:D
22/09/2014 15:32:42
Bonjour à tous.
J'ai mis un certain temps pour comprendre le fonctionnement des réponses sur le forum.
Mais ça y est, j'ai compris.
Je vous remercie tous pour vos réponses.
J'ai acheté une bouteille Linde Nemo argon 4.5 sur le bon coin. la personne qui me l'a vendue m'a parlée d'un raccord rapide.
J'ai acheté un raccord Quick argon aussi sur le bon coin, mais il n'y avait que la partie femelle.
J'ai donc supposé qu'il existait la partie mâle vissable sur la bouteille avec un embout olive (type c).
Si cela était possible, j'aurai aimé savoir comment est vissé cet embout mâle sur la bouteille Altop d'Air Liquide.
Est-il possible de trouver au détail le raccord mâle Quick argon et ses caractéristiques (pas de vis mâle ou femelle, diamêtre,etc...).
J'ai un raccord récupéré sur un jeu de manos qui fonctionne, mais j'aurais aimé monté un raccord rapide. Je joins une photo de mon raccord
car effectivement c'est plus parlant.
En tout cas, merci pour vos réponses.
Vincent
22/09/2014 16:01:03
Envoyé par ricou26
Alors, j'ai la réponse.
Nous avons choisis d'utiliser, sur la bouteille Nemo+, des raccords rapides conformes à la norme EN 561.
Vous pouvez ainsi les acheter chez nous ou chez n'importe quel autre fournisseur respectant cette norme.
Air Liquide, il me semble, a choisi de développer ses propres raccords, qui ne correspondent pas, à ma connaissance à la norme EN 561.
Vous pouvez acheter ces raccords chez eux.
Du coup, les raccords de l'Air Liquide ne se monteront pas sur les têtes des bouteilles LINDE NEMO+.
22/09/2014 16:53:02
Merci pour vous être penchés sur mon problème.
Je vais essayer de trouver un raccord olive à fixer sur la bouteille dans le genre de celui que j'ai
et l'adapter avec le raccord mâle du quick argon( en fonction du pas de vis mâle ou femelle) si j'en trouve un,
avec le plus de précaution au niveau de l'étanchéité.
Je ne veux pas trop investir car je suis un particulier et qu'il n'y a pas d'amortissement.
Pour la discussion qui fut fort intéressante, je pense que je vais la conclure, à moins que quelqu'un puisse me fournir ce raccord mâle à un prix raisonnable.
Si cela est possible, je laisse mon email :boutoucoat@hotmail.fr.
Si je peux finaliser je mettrai le résultat sur le forum.
Et merci encore à tous pour votre intérêt.
Vincent.
22/09/2014 17:02:34
bonjour , je pense que le raccord que tu a achetè n 'est pas complet , tu aurais du en faire une photos .
22/09/2014 17:02:57
Bonjour à tous.
Vincent
RE content que vous ayez compris au bout de 7 années d ancienneté c est bien :D
le raccord que vous montrez au dessus si l écrou a un pas de 3/8 ieme à droite c est ce qu' il faut installer à la sortie de la bouteille LINDE que vous avez acheté et mettre un collier à oreille sur la tétine pour le tuyau
votre bouteille est une NEMO pas une air liquide ALTOP ni une NEMO+ comme j ai dit plus haut le raccord 3/8 femelle ALTOP male n existe pas dans le commerce
chez AIR LIQUIDE la bouteille possède le raccord male monté d origine il est hors de question de rendre la bouteille lors d un échange pour remplissage en ayant démonté si encore c est possible la partie male serti ou vissé sur la bouteille
voila cordialement Ricou26 :)
PS je trouve le raccord du dessin au dessus pas si mal que cela moi
car si vous bidouillez avec un autre raccord pour rendre le système rapide entre guillemet lors d un remplissage il vous faudra pas oublier de démonter ce que vous avez mis sinon vous serez obligé de le racheter
22/09/2014 17:28:55
bonjour Boutoucoat1 :)
sur un fichier PDF aucune info sur qui vend cela j ai trouvé ceci le problème c est que ce raccord male ALTOP est fileté en 1/4 femelle et votre bouteille est en 3/8 male il vous faudra un mamelon 1/4 male 3/8 femelle
une avalanche de raccord ce qui n est pas bien et en plus il faudra démonter à chaque fois pour l échange de remplissage
il fallait attendre avant d acheter un raccord QUICK ARGON ALTOP AIR LIQUIDE pour faire un montage sur du LINDE ce raccord vous a surement couté assez cher non ?
22/09/2014 20:37:57
re
merci pour cette réponse à laquelle je m'attendais un peu ;)
c est toujours la même chose une bataille de normes
pour remettre les choses dans l ordre
il me semble que AIR LIQUIDE à sorti le système ALTOP avant le système NEMO+ qui lui n est pas encore complètement opérationnel
AIR LIQUIDE fait aussi les choses dans les normes quand même
je comprend très bien que vous n alliez pas utiliser le system ALTOP pour vos bouteilles NEMO +
car vous seriez obligé de payer des droits
et je pense que si AIR LIQUIDE avait sorti ses raccords après vous hé bien ça se passerait de la même façon
tous ça pour dire qu' enfin de compte c est l utilisateur qui doit se casser la tête pour trouver des raccords
je plaint ceux qui on une bouteille NEMO+ et aussi une bouteille ALTOP ARGON en utilisation ( 2 raccords différents ) :mad:
je ne comprends pas que ça puisse être harmonisé tout du moins par gaz déjà et pour ces systèmes à raccordement rapide
chaque gazier fait sa sauce
en plus ces raccords coutent un bras
je comprends KEV69 qui utilise des raccords pour l air comprimé pas homologué ou agréé gaz industriel certes mais beaucoup moins onéreux pour passer d un gaz à un autre rapidement
bien entendu au remplissage ou échange de la bouteille il faut démonter les raccords collé vissé au loctite ça c est moins pratique et ça pourri le filetage de la bouteille :D
23/09/2014 06:29:21
Bonjour Ricou26,
Il n'y a qu'une seule norme sur les raccords rapide gaz industriel, c'est l'EN561.
Nous avons décidé de la suivre, pour que justement il y ait une harmonisation possible, entre les clients Linde Français et Allemand par exemple.
Mais dans ce cas précis, il n'y a pas d'arrété qui impose de suivre cette norme, nous aurions pu ne pas la suivre.
L'avantage est également le prix beaucoup plus faible car ces raccords sont fabriqués en grande série.
Air liquide a commencé avant nous, c'est vrai, et il est possible qu'a ce moment là, la norme EN561 n'ai pas cours, je ne sais pas quand elle a été crée.
Sur la boutique Afnor, elle semble daté de 2002, soit après la création des bouteilles à détendeur intégré d'Air Liquide.
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
