rodolphe En ligne le 03/04/2023 à 10:44 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01
Travaillant en tuyauterie avec differentes normes de materiaux aciers (nfa;NF en;ASTM.;asme) et ayant des QMOS (en 287-1) réalisées selon code AQUAP il est difficille de savoir quelle validité ont ces QMOS pour differents materiaux soudé.
Les tubes et accessoires les plus utlisés pour les montages sont :
P265GH,TU250B,TU42C,TU48C,BF48N,BF42(NFA,NF EN)
A106GrA et B,A105/A105M(ASTM,ASME IX)
Souvent restreint par le % de carbone ou la Re ou Rm ,avec quels materiaux faut-il réaliser les QMOS afin de couvrir tous les matériaux cité si dessus ou existe-il un tableaux de corespondances de groupe de materiaux selon EN 288-3 et ASME IX et codetti 2001 (qui classe encore différemment).
06/09/2004 10:11:08
Dans votre message vous indiquez que vous réalisez des QMOS selon NF EN 287-1 ?
Nous pensons que vous vouliez écrire et dire NF EN 288-3 !
La norme NF EN 288-3 précise qu'une nuance d'acier d'un groupe codifié de matériau couvre les nuances d'aciers du même groupe soit plus faiblement allié (applicable aux groupes 4 à 11) soit pour les aciers de limite élastique spécifiée inférieure (groupes 1 à 3)
Les deux conditions sont traitées indépendamment.
Il n'existe pas de qualification de mode opératoire de soudage universelle ou panacée !
Chaque cas de qualification est unique et la transposition de la QMOS demande une étude préalable.
Certains organismes et ingénieries sont très à cheval sur la classification des matériaux.
Certains organismes et ingénieries n'acceptent aucun domaine de validité sur les nuances et les modes d'élaboration...!
A chaque fois que vous décidez de réaliser une QMOS, pensez à la faire prononcer par l'organisme selon plusieurs codes si cela est possible (par exemple NF EN 288-3 + ASME IX + RCCM S 3000)
06/09/2004 13:39:56
salut Rodolphe !
Je travaille dans le meme domaine que toi et j'ai récemment qualifié deux QMOS suivant EN 288.3
J'ai été obligé de requalifier en raison du changement de norme concernant les approvisionnements suivant EN.
J'ai donc en ma possession du tube en P355GH DN150 ep 10mm et du P355GH DN40 ep 7.1mm.
Avec ces deux essais, je suis donc autorisé à souder toutes les nuances du groupe 1 avec une limite élastique inférieure à 355 N/mm2 (soit le groupe 1 presque complet).
et je suis donc en therme de domaine de validité hablilté à souder des tubes de Ø21.3 à tous diametres y compris les tôles, dans une limitte d'épaisseur allant de 3 à 20mm.
Par contre en ce qui concerne les appros suivant ASTM, je ne connais pas suffisement le sujet, je sais qu'il n'est pas autorisé pour les fabrications suivant directive européenne des équipements sous pression (sauf dérogations).
Je ne travailles pas suivant ASME car les fabrications suivant ASME nécessitent des QMOS suivant ASME
Pour ton info, je peux t'approvisionner en P355GH dans les deux DN décrits ci dessus (ce tube est difficille à trouver, surtout pour des longeurs utiles de 500mm)
Bon courage
JCSAI
06/09/2004 15:46:47
Bonjour jcsai,
Juste une précision :
Avez vous réalisé les essais de résiliences sur votre tube Ø 168 x 10 en P 355 GH ?
Si vous répondez par l'affirmative, votre domaine de validité sera effectivement de 20 mm maxi.
Si vous répondez par la négative, votre domaine de validité sera de 12 mm maxi et non 20 mm car les essais de résiliences sont requis à partir de 12 mm d'épaisseur.
Nous vous remercions de votre participation sur ce forum
07/09/2004 07:49:06
bonjour Dusweld1,
Oui j'ai en effet réalisé des résiliences sur l'éprouvette de qualification, nous avions accumulé depuis 20ans une centaine de QMOS (suivant AQUAP, EN288.3, Art9 de l'AM 24/03).
Tous ou presque sont obsolètes à cause des changements de normes, mon O.N local accepte désormais de couvrir les assemblages d'angle par des QMOS en BW, de ce fait j'utilise les 2 QMOS évoqués dans mon précédent message presque tout le temps.
Le constat de cette révolution normative est un réel gachit et un cout que doivent encore supporter les PME mais nous somme forcé de nous adapter pour continuer à travailler.
salutations
JCSAI
26/09/2004 13:11:06
salut jssai
Suite a ta reponse je suis donc tres interesse par les tubes qui sont en ta possesion.
Afin de realiser les QMOS qu'il me manque il me faudrait donc une longueur de 400mm de chaques tubes des deux diametres pour souder les eprouvettes ainsi que les certificats matieres corespondants.
(merci de m'indiquer le prix et le moyen de livraison que je pourrais utiliser).
En ce qui concerne les produit en ASME il m'a ete indique par l'IS(institut de soudure)
qu'il faut lors de l'achat de produits en ASME que le certificat matiere doit etre amendé
(produits ASME souvent utilisés en tuyauterie A106 GR B;A105M;A234WBP .....) et que
les QMOS soient prononcés en EN et ASME comme indiqué par Dusweld1.
Dans l'attente d'une réponse sinceres salutations.
28/09/2004 09:04:09
boujour Dusweld1
suite a la reponse de jcais je me demande poirquoi en qualifiant la QMOS DN40 ep 7.1 son diametre de validité commence au diametre 21.3
etant donné que le tableau 2 de la norme EN 288-3 indique:
D compris entre 25mm et 150mm validité 0.5D à 2D
DN40 egal 48.3mm donc
validité 05*48.3 egal 24.15mm donc diametre a partir de 3/4''(26.7mm)
dans l'attente salutations
28/09/2004 11:09:03
Nous ne savons pas où vous avez trouvé cette information !
Il ne faut pas confondre la norme NF EN 287-1 + A1 relative aux qualifications de soudeurs avec la norme NF EN 288-3 + A1 relative à la qualification des modes opératoires de soudage.
Le tableau 2 (page 12 de la NF EN 287-1) des domaines de validité des diamètres intéresse les qualifications de soudeurs. Dans ce tableau le domaine de validité est de 0,5 D à 2D avec un mini de 25 mm pour les diamètres d'assemblage de 25 à 150 mm.
Le tableau 6 (page 15 de la NF EN 288-3 + amendement A1) des domaines de validité des diamètres intéresse les qualifications de mode opératoire de soudage. Dans ce tableau le domaine de validité est de 0,5 D à 2D sans aucun minimum pour les diamètres d'assemblage inférieurs à 168 mm.
En espérant avoir réglé ce problème d'interprétation
07/10/2004 14:04:15
J'ai en effet commis une erreur, mon tube n'étant pas un DN40 mais un DN32 (42.4X7.1) c'est donc la raison pour laquelle je suis qualifié à partir de Ø21.3.
J'ai toujours du tube à disposition, si tu es intéressé
tu peux me contacter par mail: contact@setrem.fr
bonne continuation
jcsai
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
