Sujet : l'aluminium
08/05/2011 21:25:58
SVP je voudrais savoir :
1/ le P-number de l'aluminium série 2000
2/ la force pour le ''bend test'' conforme à l'ASME
09/05/2011 12:38:11
Bonjour nabag,
Les aluminiums sont classés P Number 21 à P Number 25 selon ASME IX
Si tu ne précises pas le numéro UNS ou le grade selon ASTM, impossible de classer ton alu
Pour la force d'appui des pliages (bend test) je suis incapable de te répondre.
A plus
Salut
11/05/2011 20:17:49
Merci pour votre réponse,le numéro UNS : A92014 (Aluminium 2014),en plus je voudrai savoir est ce qu'il est bon pour le soudage
merci d'avance
12/05/2011 03:49:28
L'alliage d'aluminium + cuivre codifié 2014 - AlCu4SiMg - AU4SG est considéré par les spécialistes comme difficilement soudable voir insoudable ...
Vous ne trouverez pas de P-Number pour ce matériau UNS A92014 selon ASME IX.
12/05/2011 07:13:47
L'AU4G est un alliage très utilisé en compétition auto/moto
(Pour réaliser des pièces genre support de pince de frein, support d'alternateur, Té de fourche, platine support de repose pied etc.??..)
Pour ses caractéristiques mécaniques
Lorsque l'on dit que L' AU4G n'est pas soudable, malheureusement c'est faux (je l'ai vérifié plusieurs fois) il se soude très bien, d'après les spécialistes que j'avais consultés à l'époque, voici ce que l'on m'avait dit : « le gros problème est métallurgique, dans le métal fondu, les molécules de cuivre se concentrent à la limite des zones thermiquement affectées et les caractéristiques mécaniques des assemblages sont mauvaises » et j'en ai déduit que c'était pour cette raison que l'on dit qu'il n'est pas soudable.
Y-a-t'il un métallurgiste sur le forum qui pourrai le confirmer ?
12/05/2011 09:56:28
Bonjour christwin,
Nous parlons dans ce sujet de l'alliage d'aluminium + cuivre codifié 2014 - AlCu4SiMg - AU4SG et non de l'alliage codifié 2017A - AlCu4MgSi - AU4G - AlCuMg1
Le soudage au gaz et le soudage à l'arc électrique sont fortement déconseillés métallurgiquement parlant suite à la présence de cuivre (criques) et à l'effondrement des valeurs des caractéristiques mécaniques de la ZAT après soudage
12/05/2011 10:41:34
Bonjour Dusweld1,
excusez moi pour cette confusion .
14/05/2011 19:36:22
Merci pour vos réponses, aussi je voudrais savoir est ce que nécessaire de faire un essai de traction longitudinal pour deux plaques en aluminium soudées si oui SVP me donner la paragraphe dans ASME IX
Merci d'avance
15/05/2011 06:05:50
Bonjour nabag,
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre procédure de soudage sur ce type de matériau alliage d'alu 2014
Quel est le type et le mode d'assemblage ? Tôle , Tube, bout à bout ?
Quel est le procédé de soudage utilisé ?
Quel est le métal d'apport utilisé ?
Quels sont les paramètres électriques ?
Avez vous réalisé des contrôles non destructifs ?
Nous sommes curieux de connaitre les résultats...
15/05/2011 10:13:17
je parle dans ce contexte sur le soudage des deux tôles en Aluminium bout a bout épaisseur 4 mm ,je sais que on peut prendre une éprouvette transversale mais longitudinalement c'est ça ce que je voudrais savoir avec confirmation selon ASME IX ,à savoir que l'éprouvette a une forme prismatique.
Dans mes recherches sur votre site j'ai trouvé la préparation d'une éprouvette cylindrique mais est ce qu'il est facile de leur faire l'usinage .
Le procédé de soudage utilisé c'est " FSW "
Merci d'avance
15/05/2011 14:55:18
Bonjour nabag,
Nous comprenons mieux maintenant !
Ce n'est pas du soudage par fusion que vous utilisez sur l'alliage 2014 mais par friction malaxage le fameux FSW ...
Nous ne sommes pas certains que le code ASME IX parle du procédé FSW ?
Il serait utile de vous rapprochez de vos donneurs d'ordre pour connaitre le code de qualification à appliquer.
Vous ne pourrez pas réaliser une traction cylindrique sur une tôle d'épaisseur 4 mm !
Seules les éprouvettes de traction prismatiques sont réalisables.
Voir QW-150 TENSION TESTS
Voir QW-462.1(a) TENSION - REDUCED SECTION - PLATE
16/05/2011 21:05:18
D'après mes essais je vous confirme que L'alliage d'aluminium + cuivre codifié 2014 - AlCu4SiMg - AU4SG est difficilement soudable même par le procédé " FSW ": Mouillabilité insuffisante au cour du soudage. Il est bon pour l'Alu série 1050.Prochainement je vais ajouter les photos.
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
