stupeflip En ligne le 06/04/2012 à 01:08 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Problème validité QS passé sur S335J2H pour souder du A350LF2
28/07/2009 08:51:44
J'ai un problème dans le cadre de la validation d'un cahier de soudage.
La qualification de notre soudeur a été passé avec la nuance d'acier suivante :
S355J2H appartenant au groupe 1.2 selon la CR ISO/TR 15608 et on me dit que cette nuance ne couvre pas les assemblages qui utilisent la nuance A350LF2 qui appartiendrait au groupe 11 (teneur en C% de 0.3% (Cf. ASME).
Hors dans la norme CR ISO/TR 15608 dans le tableau de groupement des aciers dans le groupe 11 il est dit:
''Aciers couverts par le groupe 1 mais avec 0.25% < C ≤ 0.5% et Cr+Mo+Ni+Cu+V ≤1%''.
Donc pour ma part la nuance S355J2H de notre qualification couvre les assemblages qui utilisent la nuance A350LF2.
Serait il possible de me confirmer ou non cet avis ?
Merci d'avance.
28/07/2009 12:11:46
Bonjour stupflip,
Je ne pense pas que vous aurez gain de cause auprès de votre interlocuteur d'inspection.
En effet, l'acier américain SA 350 LF2 ou UNS K03011 est classé dans la norme ISO/TR 20173:2005 groupe 11.1 selon ISO/TR 15608 et P Number 1 selon ASME IX
La qualification de soudeur selon NF EN 287-1:2004 + A2:2006 passée sur un groupe 1.2 ne couvre que les groupes 1.1 + 1.2 + 1.4
Il faut donc qualifier votre soudeur sur un groupe 1.3, 2 à 7, 9.1 ou 11 pour avoir la couverture groupe 11
Bonne continuation à vous.
Salutations.
29/07/2009 13:36:51
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide et très claire.
En effet j'ai eu confirmation de ces information je suis donc dans l'obligation de faire passer une QS sur un acier d'un des groupes que vous avez mentionné.
J'aurais toutefois une autre questions , dans ce même cahier de soudage nous assemblons des Brides dont la nuance est la suivante BF48F (norme NF 29-204) notre organisme de contrôle ne nous a pas mentionné de problème à ce sujet toutefois par précaution j'aurais voulu savoir à quel groupe cette nuance , je pense pour ma part qu'elle se trouve dans le groupe 1 sous groupe 1.1 mais je préfèrerais avoir un deuxième avis.
caractéristique mécanique Rp0.2 min =255 MPa
Composition chimique=
C%max=0.20 sur coulée C%max=0.22 sur produit
S%max=0.020 sur coulée S%max=0.025 sur produit
P%max=0.030 sur coulée P%max=0.035 sur produit
Si%max=0.35 sur coulée Si%max=0.40 sur produit
Mn%min=0.90 Mn%max=1.40 sur coulée Mn%min=0.80 Mn%max=1.50 sur produit
Ni%=0.45 sur coulée Ni%=0.50 sur produit
En vous remerciant d'avance,
cordialment
29/07/2009 14:12:54
A mon avis, l'ancienne désignation d'acier A48 correspond à la nouvelle désignation d'acier P295GH -EN 10028-2
Donc, d'après l'ISO/TR 20172 de février 2006, le P295GH est classé groupe 1.2
Dans ce cas, votre soudeur est qualifié pour ce groupe.
Salutations.
claud67 En ligne le 30/09/2015 à 13:59 (89 messages sur soudeurs.com)
29/07/2009 15:44:54
La nuance SA 350 LF2 peut être classée dans le groupe 1.1 en la commandant avec une spécification d'achat qui limite entre autre la valeur du carbone à 0,25% maxi. ( et ceci sur la base de relevé sur le certificat matière, ce qui est toujours le cas pour les produits forgés fabriqués en Europe).
Nous utilisons ces brides depuis de nombreuses années sans problème avec les divers Organismes, en groupe 1.1
Cela est d'ailleurs permis selon le CODAP 2005, où la nuance SA350LF2 est classée 1.1 avec spécification additionnelle d'achat selon MA6/SA-350 ==> voir tableau M2.2.2a (page 155) du CODAP 2005 div. 2
30/07/2009 07:32:06
Nous remercions Jean-Pierre et claud67 pour leurs réponses très précises.
Cet échange est très intéressant et permet de comprendre comment adapter un approvisionnement d'acier pour coller à la normalisation européenne du soudage.
Encore merci à vous deux pour ce REX.
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
