Sujet : Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15
Je me permets ... une question toute bête !
En effet, je dois traduire un petit article technique et je ne parviens pas à trouver les traductions exactes en anglais (ainsi que les abréviations correspondantes) de QS (''Qualification soudeur''), QMOS (''Qualification Mode Opératoire de Soudage'') et QO (''Qualification d'opérateur'').
Merci par avance de m'éviter de fastidieuses recherches sur le NET !
Philippe
PS : ... et si par hasard vous connaissiez aussi les traductions et abréviations en allemand, ce serait miraculeux :-)
29/05/2010 04:47:28
Bonjour Philippe,
Voici les traductions demandées en américain selon le code ASME IX
Français
QMOS (Qualification de mode opératoire de soudage)
Américain / Anglais
PQR
= Procedure Qualification Record (PQR).
A PQR is a record of the welding data used to weld a test coupon. The PQR is a record of variables recorded during the welding of the test coupons. It also contains the test results of the tested specimens. Recorded variables normally fall within a small range of the actual variables that will be used in production welding.
Français
DMOS (Descr_iptif de mode opératoire de soudage)
Américain / Anglais
WPS = Welding Procedure Specification (WPS).
A WPS is a written qualified welding procedure prepared to provide direction for making production welds to Code requirements. The WPS or other documents may be used to provide direction to the welder or welding operator to assure compliance with the Code requirements.
BPS = Brazing Procedure Specification (BPS).
A BPS is a written qualified brazing procedure prepared to provide direction for making production brazes to Code requirements. The BPS or other documents (see (e) below) may be used to provide direction to the brazer or brazing operator to assure compliance with the Code requirements.
Français
QSO (Qualification de soudeur ou d'opérateur)
Américain / Anglais
WPQ = Welder/ Welding Operator Performance Qualification (WPQ)
Bon week-end
09/06/2010 10:22:21
Je peux, enfin, vous remercier de votre réponse ... et en profiter pour vous demander encore la traduction de quelques termes que je ne trouve pas sur le Net ...
Ces termes sont issus de la ''vieille'' norme de l'AQUAP:
Joint angulaire : Fond plat ou plaque tubulaire / virole avec emboîtement total
Joints autres que bout à bout : Bride ou collet / corps de l'appareil
Assemblage par recouvrement : Fond totalement emboîté / virole
J'ai bien trouvé, sans certitude cependant et avec bien du mal
''Flange'' pour ''Bride''
''Strake'' pour ''Virole'' et
''Interlocking'' pour ''emboîtement'' ... mais c'est maigre !
Alors, à nouveau, merci d'avance
Philippe.
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
