philippeg44 En ligne le 07/08/2015 à 09:32 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49
La section V du code ASME Boiler & Pressure Vessel Code, évoque les types de CND et les procédures à effectuer pour ceux-ci, je suis à la "recherche" des exigences du code ASME pour l'application des CND: type et pourcentage de contrôle par rapport à tel cas (type d'assemblage, pression, température, classe de tuyauterie...), où puis-je trouver celà?
Philippe G.
30/06/2015 14:02:33
Envoyé par philippeg44
Philippe G.
Bonjour Philippe:)
veuillez vous présenter sur le lien en dessous
d avance merci
cordialement Ricou26 :)
édit merci pour votre présentation :D
01/07/2015 05:43:07
Philippe G.
Tout dépend du type de construction vous réalisez (nucléaire, support, appareil à pression, ...)
Tous est défini dans les autre volume de l'ASME. Par exemple l'ASME III pour le nucléaire ou encore l'ASME VIII pour les appareil à pression.
Slts.
Emardel En ligne le 01/04/2021 à 22:02 (3 messages sur soudeurs.com)
15/03/2021 14:07:00
Bonjour je suis Emardel j'ai la même question que Philippe 44 j'ai la page ou le tableau du dite code
15/03/2021 15:04:02
Bonjour je suis Emardel j'ai la même question que Philippe 44 sur la question du type de cnd à réaliser et le pourcentage selon la classe de tuyauterie
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
