mayache En ligne le 05/04/2012 à 23:47 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53
Pour un ouvrage concentré (Centrale Electrique à Cycle combiné) ou le code applicable ASME B31.3 ou B31.1; on ne trouve pas dans le code la distance minimale exigée entre deux cordons de soudure d'une tuyauterie.
Ce sujet a été déja évoqué précédemment, mais ça n'a pas été enrichi.
En faisant une petite recherche, je trouve un article qui traite une partie du sujet sur ASME section VIII Div 1 et qui fixe une distance minimale de 5 fois l'épaisseur (mais pour les appareils sous pression); UW-9 DESIGN OF WELDED JOINT.
Pouvez-vous m'aider à trouver cette distance minimale sur les différents codes de construction (pour la tuyauterie)?
Merci de votre aide.
Mayache
05/06/2011 05:24:37
Bonjour mayache,
Il y a très peu de spécialistes ASME B31.3 ou ASME B31.1 qui participent au échange sur ce forum spécialisé.
Voici trois sujets de discussion sur les distances minimales entre soudures selon les codes de construction français :
Norme qui définie la distance entre deux soudures
Tuyauterie - Distance min entre deux joints de soudure
Préparation de virole pour cuve
essais hydrostatique des conduites ??
Les sujets de discussion restent ouverts car aucune réponse précise n'est donnée à ce jour sur ces points !
karlite En ligne le 28/09/2016 à 08:48 (5 messages sur soudeurs.com)
17/04/2014 10:04:15
Bonjour ,
Pour la tuyauterie suivant CODETI : 5 Ecde ( 5 fois l'épaisseur de commande) avec un minimum de 50 mm.
Pour un élément chaudronné CODAP : 5Ecde ( 5 fois l'épaisseur de commande) avec un minimum de 100 mm.
Cette distance concerne seulement les assemblages circulaires.
alex160392 En ligne le 05/11/2018 à 07:13 (3 messages sur soudeurs.com)
23/07/2014 13:59:24
Bonjour KARLTE,
Même plus d'un an aprs je me permet de vous poser une question sur votre réponse car dans le CODETI a aucun moment je vois cette norme entre 2 soudures.
Car le seul moment ou je vois cette norme de 5×e ou 50 mm mini c'est pour des matériaux non ferreux
Pourriez vous m'indiquer l'endroit exact dans le CODETI.
jfm-sscq En ligne le 11/04/2018 à 12:33 (2 messages sur soudeurs.com)
10/09/2014 16:01:56
Est-ce que quelqu'un aurait la réponse aux questions suivantes:
- Quelle est la distance minimale entre 2 soudures suivant le RCC-M?
- Dans quel chapitre du RCC-M ou document validé par l'UTO/ EDF trouve-t-on cette information?
Merci d'avance de votre participation.
Guiom-IWT En ligne le 24/08/2016 à 13:16 (14 messages sur soudeurs.com)
16/09/2014 07:03:50
B 3661.1 du RCCM
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que, dans toute la mesure du possible, les
soudures de pièces soumises ou non à la pression et les perçages d'orifices soient situés à une
distance des soudures principales supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes :
- 2 fois l'épaisseur de la plus épaisse des parties à assembler,
- 40 mm.
Cette distance étant mesurée entre le bord de la soudure principale et le bord du perçage ou de
la soudure de la pièce.
Stealyarn En ligne le 10/09/2020 à 07:57 (31 messages sur soudeurs.com)
23/09/2014 07:23:55
Est-ce applicable en charpente métallique ?
ex: raboutage de tôle épaisseur 10mm.
Combien d'espacement mini entre deux soudures ?
Cldt,
Stealyarn
20/02/2015 11:20:05
Envoyé par alex160392
Bonjour KARLTE,
Bonjour alex ,
CODETI 2001 section F1.3.3.2
CODETI 2006 section F1.3.4 puis section F2.1
Pour le CODETI 2013,je n'ai pas eu le temps de regarder encore.
Youlou En ligne le 20/12/2016 à 14:19 (1 message sur soudeurs.com)
20/12/2016 14:19:38
Selon le SHIPBUILDING and Repair Quality Standard, qui régit les travaux de construction et de réparation des Navires et Plates formes Pétrolières la distance minimale est de 100 mm. (10 cm).
20/12/2016 15:59:56
Envoyé par Youlou
Merci pour l'information
N'oubliez pas SVP de vous présenter à la communauté
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
