fredard En ligne le 07/05/2012 à 12:15 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25
Bonjour, (?)
Un de mes sous traitant, me propose un cahier de soudage selon ASME IX.
Le problème c'est que sur les PQR (QMOS) les éprouvettes sont sur tôles et donnent (d'aprés lui) une validité sur tube!!!!
2 7/8 " et au dela...
Je ne trouve rien dans ce sens (ni l'inverse) sur l'ASME IX.
Sur l'EN une DMOS sur tôle valide sur tube au dela de 500 mm mais le l'ASME je ne sais pas.
Pouvez vous m'aider?
Fred
claud67 En ligne le 30/09/2015 à 13:59 (89 messages sur soudeurs.com)
19/05/2009 12:29:33
Effectivement le code ASME IX ne fait pas de distinction sur le type d'éprouvette, ce qui veut dire qu'une tôle qualifie un tube (et vis versa) et il n'y a même pas de limite inférieur à un diamètre de tube, si la PQR est réalisée sur une tôle.
L'ASME IX ne parle que de type de chanfrein (groove-weld) et la plage de qualification ne concerne que l'épaisseur ==> voir § QW-450 et 451 du code.
Nous-mêmes étant détendeur du stamp U, c'est notre AI qui nous confirme ce fait.
Mais quand même prendre en compte, que ce ne sont que les détendeurs du stamp U, qui peuvent en toute légitimité réaliser des PQR selon l'ASME IX.
Par ailleurs, si vous souhaitez utiliser le code ASME IX pour le soudage, il faut en toute logique utiliser le code ASME VIII 1 ou 2 pour la conception et la fabrication.
19/05/2009 13:02:03
Merci pour ta réponse, j'ai eu ce matin confirmation par notre OH.
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
