Sujet : choix poste à souder MIG
30/03/2005 09:15:42
Je suis nouveau sur le forum et encore plus nouveau en soudure au mig.
Je suis à la recherche d'un poste à souder MIG dans le but de re souder une caisse de voiture (utilisation rallye).
J'ai trouve un mig de marque Gude (349 euros max) Connaissez vous cette marque ?
Avez vous des caractéristiques du produit ?
Permet t-il de souder avec bouteilles ou avec fil fourré si nécessaires ?
caractéristiques :
Modèle MIG 125
qualité allemande: GÜDE
tension du réseau: 230 Volts - 50/60 Hz
tension à vide: 16,5 - 23,5 Volts
plage d'intensite de soudure: 60 + 90A
facteur de marche ~20%: 90A
diamètre des fils max: 0,9 mm
equipé d'origine: 0,8 mm
indice d'isolation: H
degré de protection: IP 21
poids: env. 16 Kg
D'avance merci pour vos réponses.
Matthieu.
AP En ligne le 31/08/2015 à 15:33 (58 messages sur soudeurs.com)
30/03/2005 13:57:12
Salut,
Je ne connais pas cette marque, c'est soit un indépendant ou une filiale d'un grand groupe... à voir.
Ce qui me fait tilt sur ton générateur, c'est le diamètre fil, on utilise souvent du fil de 1 et 1,2 ; 0,8 plus rarement (en tout cas dans l'automobile). A la question : peut t'on l'utiliser avec du gaz?... j'ose espérer que oui !!, sinon t'es bon pour vider un ballon de baudruche d'argon sur ton cordon ! (joke...)
Le facteur de marche (calculé sur 10 minutes) est un peu faiblard et l'intensité max très faible, ça te laissera le temps de boir ton café (sur du fil de 1,2 compte environ 300A en y allant fort). Bref, tout ça me parais un peu léger, ceci dit, moi je les utilise avec un robot, ce qui n'est pas la même plage d'intensité (mais quand même).
P.S. : il existe des fils fourrés avec ou sans gaz, je n'ai jamais utilisé. A voir.
P.S.2 : j'ai cru voir sur le forum en comparatif de générateurs semi auto, jette y un oeil.
Bye,
Arnaud
02/04/2005 19:27:09
J'ai eu un intérêt pour un poste de la même marque GÜDE.
Le modèle EASY 125. Il s'agit d'un poste pour fil fourré uniquement et c'est vrai qu'en plus il est un peu léger.
Maintenant son prix: il est à 179,00 Euros en Allemagne, avec possibilité de livraison en France pour 25 Euros. Paiement par PayPall avec VISA/AMEX/MC.
site web: www.guede.com (bon, c'est en Allemand mais il y a un menu de recherche). Il semble y avoir un poste MIG 170 qui semblerait tenir la route à 379,00 Euros mais je ne comprend pas tout et j'arrive pas à savoir si il permet de souder avec bouteille.
Je suis moi aussi à la recherche d'un MIG pour souder avec bouteille argon, pour la même applic. à savoir ressouder une voiture. Si vous avez des adresses ou conseils je suis preneur.
Cordialement8)8)8)
granfred En ligne le 05/04/2012 à 23:02 (10 messages sur soudeurs.com)
05/05/2006 09:39:56
En parlant de Güde, que pensez vous de ce mig. Poste qui marche avec gaz
GÜDE MIG 155/4/A (fabrication de haute gamme allemande)
Torche MIG 155/4/A
Protection de surcharge
pour des rôles de fil 5-15 kg
ventilateur pour refroidissement optimal
mouvement d'avance de fil sans à-coups réglable
Tension du réseau: 230V/50-60Hz
Plage d'intensité de soudure: 15-110 Amp.
Facteur de marche: Amp.90/20%, 60 Amp./60%
Diamètre des fils max: 0,9 mm
Indice d'isolation: H
Degré de protection: IP 21
5kg de fil d'acier cuivré de 0,8mm
Rendement de réseau : 2,2 kVA(60%)
poids: env. 25 Kg
garantie: 2 ans
Bien ou pas bien ?
C'est pour souder du bronze
merci
Question Posée Qui connait les postes Güde ou Guede, fabrication chinoise en Allemagne ?
21/01/2007 23:20:58 - debu69soud
Réponses : 60
Affichages : 74215
Jeoff
19/03/2018 22:33:18
Question Posée Poste MIG/MAG GUDE 190 kombi
28/09/2015 18:13:55 - philcool
Affichages : 5192
philcool
03/12/2015 19:38:59
Question Posée à la recherche du poste MIG/MAG idéal pour bricoleur !
08/10/2009 11:19:41 - MrLindt
Affichages : 17793
Tiken
01/06/2018 12:18:03
Question Posée Acheter un poste MIG/MAG GUEDE / GÜDE
17/01/2017 18:23:17 - gege6330
Affichages : 2525
gege6330
03/05/2017 19:03:23
Avis sur Güde 190 Kombi
04/09/2009 18:18:31 - romax51
Affichages : 5224
18/09/2009 05:45:45
soudure alu avec GUDE 190 KOMBI
07/09/2008 06:06:43 - LEPAT
Affichages : 6342
Manu
09/09/2008 08:17:02
[Résolu] consiels sur un poste Güde
16/02/2010 20:58:45 - jeannarb
Affichages : 5531
08/07/2010 07:14:44
Question Posée Gude 192/6k
10/11/2015 11:37:52 - Flo88
Affichages : 1523
10/11/2015 17:10:57
30/03/2005 09:15:42 - snipper
Affichages : 31980
granfred
05/05/2006 09:39:56
manuel d'utilisation
19/10/2011 18:07:24 - caldoche
Affichages : 3086
christwin
06/12/2019 18:26:19
Panne Mig Güde 155/4
31/10/2011 19:26:26 - greg56
Affichages : 2584
GUNGUNPHIL
05/11/2011 04:57:19
Retour d'expérience Retour d'expérience poste ERFI ergoplus 285-4
26/12/2010 20:12:32 - gerliben
Affichages : 5445
22/02/2011 19:04:50
choix de la marque d'electrode
10/07/2009 15:54:12 - boumerdes35
Affichages : 2914
12/07/2009 06:59:12
Question Posée Problème GUDE Kombi 190 - le poste s'allume mais ne soude pas
26/04/2015 05:36:09 - damchab38
Affichages : 1587
Phil11
26/04/2015 11:25:42
Fil fourré sur MIG Kombi 190 gude
17/06/2010 19:36:38 - Twinax
Affichages : 3083
bobléponge2
18/06/2010 03:19:00
Demande d’aide accessoire pour kombi190
29/12/2021 20:10:10 - jeanot139
Affichages : 73
11/10/2024 07:49:23
