Dans le descriptif de mon poste mig 190 Kombi, (en gras) vendu par DEMA FRANCE il est noté pour quelles utilisations ce poste est valable. Voilà ce que me dit DEMA FRANCE par e-mail:
""Bonjour,
Après renseignement auprès de notre technicien, nous ne vendons pas de galet pour du fil sans gaz et pour l'aluminium.
Avec toutes nos excuses.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordiales Salutations, Best Regards, Mit Freundlichen Grüßen
Laetitia Ruby - sav@dema-france.com
![cid:image001.jpg@01CCAB81.991F54C0](https://apis.mail.aol.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-zfi99Wd9disOhEh9svyZ42af2B-IHuN-Qn88dxM-YipT1NrWMk75eEyi3DVCBi8kOSHc4iIkFFe7fs9KfPm6mw/messages/@.id==ACgwIG0txMfoYdL-zgVfAO4Uo4k/content/parts/@.id==2/thumbnail?appid=aolwebmail&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=2)
Tél. : 03 88 06 24 24
Fax : 03 88 90 25 33
Vous pouvez visiter boutique en ligne :
www.dema-france.com""
LES PRODUITS GÜDE SONT GARANTIS 2 ANS PAR LE CONSTRUCTEUR
Caractéristiques techniques :
MONO-PHASE ET BI-PHASE
- Ventilé pour un refroidissement optimal
- MIG/MAG : adapté pour acier, aluminium et inox
- FLUX : adapté pour acier
- Avancée du fil réglable en continu
- Soudure par points,
- 8 puissances de soudure
- Sur roues,
- Disjoncteur thermique,
- Pour bobines de fil de 5 et 15 kg, (15 kg uniquement avec adaptateur réf. G18786 - non inclus)
- Torche 4 m, (Compatible MB 15),
- Torche est équipée d'une buse diamètre 8 mm
- Galet 0.8 et 1.00 mm
- Câble de masse avec pince,
- Câble d'alimentation avec prise 32 Amp. et adaptateur 220/230 Volt,
- Double manomètre de pression et détendeur,
- Tuyau pour gaz,
- Chaine de sécurité pour bouteilles (max. 40 ltr.),
- Adaptateur pour bobines plastique
- AMPEREMETRE
Alimentation |
230 - 400 V - |
Fréquence |
50-60 Hz |
Puissance maxi |
3,4 kVA (60 %) |
Protection |
16/30 A |
Puissance de sortie |
17-34 V |
Réglages |
30 - 200 A - 150 A/30 % - 100 A/60 % - 85 A/100 % |
Isolation |
Classe H |
Protection |
IP22 |
Epaisseur matériel |
1,0 - 10 mm |
Diamètre des fils |
Acier 0,6-1,0 mm - Alu 0,8-1,0 mm |
Remarque :
Pour souder l´alu, il est indispensable de changer la gaine de circulation du fil par une gaine guide de fil en téflon afin que la soudure puisse suivre son cours sans que le fil ne casse.
EAN : 4015671200396 Article conforme à la norme CE
Alors c'est qui qui veut le beurre et l'argent du beurre??
