damchab38 En ligne le 26/04/2015 à 05:56 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème GUDE Kombi 190 - le poste s'allume mais ne soude pas
26/04/2015 05:36:09
Bonjour a tous ,
je possède depuis pas mal de temps un GUDE 190 dont je suis ravi
malheureusement ce matin lorsque j'ai voulu l'utiliser , le poste s'est allumé puis , pas moyen de faire avancer le fil ou de souder avec.
le poste est donc bien allumé mais lorsque j'appuie sur sur la gâchette, rien ne se passe
si vous avez des idées d'ou peut provenir la panne je suis preneur, merci
Damien
26/04/2015 06:47:45
C'est votre premier message sur le forum du site Soudeurs.com et vous n'avez pas fait votre présentation auprès des membres du site
26/04/2015 09:27:13
démontez la torche de soudage, sur le connecteur vous avez 2 petits plots , avec un bout de fil, vous pouvez même le faire avec un bout de fil mig, c'est de la basse tension, reliez les pour voir si cela enclenche le moteur d'avancé du fil.
Si c'est le cas, c'est soit un mauvais contact entre la torche et les connecteurs, soit votre fil gâchette qui est coupé
Phil11 En ligne le 26/04/2015 à 11:45 (1 message sur soudeurs.com)
26/04/2015 11:25:42
peut être faut il vérifier le switch dans la gâchette ?
Question Posée Qui connait les postes Güde ou Guede, fabrication chinoise en Allemagne ?
21/01/2007 23:20:58 - debu69soud
Réponses : 60
Affichages : 74215
Jeoff
19/03/2018 22:33:18
Question Posée Poste MIG/MAG GUDE 190 kombi
28/09/2015 18:13:55 - philcool
Affichages : 5192
philcool
03/12/2015 19:38:59
Question Posée à la recherche du poste MIG/MAG idéal pour bricoleur !
08/10/2009 11:19:41 - MrLindt
Affichages : 17793
Tiken
01/06/2018 12:18:03
Question Posée Acheter un poste MIG/MAG GUEDE / GÜDE
17/01/2017 18:23:17 - gege6330
Affichages : 2525
gege6330
03/05/2017 19:03:23
Avis sur Güde 190 Kombi
04/09/2009 18:18:31 - romax51
Affichages : 5224
18/09/2009 05:45:45
soudure alu avec GUDE 190 KOMBI
07/09/2008 06:06:43 - LEPAT
Affichages : 6342
Manu
09/09/2008 08:17:02
[Résolu] consiels sur un poste Güde
16/02/2010 20:58:45 - jeannarb
Affichages : 5531
08/07/2010 07:14:44
Question Posée Gude 192/6k
10/11/2015 11:37:52 - Flo88
Affichages : 1523
10/11/2015 17:10:57
choix poste à souder MIG
30/03/2005 09:15:42 - snipper
Affichages : 31980
granfred
05/05/2006 09:39:56
manuel d'utilisation
19/10/2011 18:07:24 - caldoche
Affichages : 3086
christwin
06/12/2019 18:26:19
Panne Mig Güde 155/4
31/10/2011 19:26:26 - greg56
Affichages : 2584
GUNGUNPHIL
05/11/2011 04:57:19
Retour d'expérience Retour d'expérience poste ERFI ergoplus 285-4
26/12/2010 20:12:32 - gerliben
Affichages : 5445
22/02/2011 19:04:50
choix de la marque d'electrode
10/07/2009 15:54:12 - boumerdes35
Affichages : 2914
12/07/2009 06:59:12
26/04/2015 05:36:09 - damchab38
Affichages : 1587
Phil11
26/04/2015 11:25:42
Fil fourré sur MIG Kombi 190 gude
17/06/2010 19:36:38 - Twinax
Affichages : 3083
bobléponge2
18/06/2010 03:19:00
Demande d’aide accessoire pour kombi190
29/12/2021 20:10:10 - jeanot139
Affichages : 73
11/10/2024 07:49:23
