greg56 En ligne le 05/04/2012 à 23:02 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Panne Mig Güde 155/4
31/10/2011 19:26:26
Bonsoir.
Je rencontre un problème avec mon Poste Mig de marque Güde.
Je l'avais acheter d'occasion il y à plus d'un an. Et à déjà été chez un réparateur pour une panne.
Aujourd'hui, j'ai à nouveau une panne. C'est le moteur qui entraine le fil qui ce met en route en permanence dès que l'on allume le poste, deplus le poste fait du bruit comme si j'étais en train de faire une soudure.
J'ai démonté la gachette de la torche pour voir si elle n'était pas bloqué ou qu'il n'y ai pas un dysfonctionnement, mais je n'ai rien remarqué. J'ai donc démonté la carcasse pour voir si quelque chose n'allait pas à l'intérieur, mais là pareil, rien de flagrant.
Si vous aviez une idée ce serai super, il commence à me couter cher en réparation ):(
Merci A+ Greg
01/11/2011 20:06:47
Il faudrait avoir un multimètre et mesurer la tension aux bornes du connecteur sur la carte de contrôle où arrivent les deux fils de commande de la torche. Là vous verrez si en appuyant ou en relâchant la torche, la tension est la même sur ce connecteur.
Si vous pouvez débrancher ce connecteur et que le problème persiste c'est bien sur la carte de contrôle que ça se situe.
Si vous pouvez faire des photos précisent de l'intérieur du poste et de la carte de contrôle en particulier, ça permettrait d'y voir plus clair.
Arnaud 72
GUNGUNPHIL En ligne le 18/08/2021 à 19:01 (3 messages sur soudeurs.com)
05/11/2011 04:57:19
Pourquoi chercher compliqué. La gâchette doit déclencher un simple relais dans le poste. Suivre le fil et trouver le relais à tester, dépoussiérer ou changer.
Amicalement
gungunphil
Question Posée Qui connait les postes Güde ou Guede, fabrication chinoise en Allemagne ?
21/01/2007 23:20:58 - debu69soud
Réponses : 60
Affichages : 74215
Jeoff
19/03/2018 22:33:18
Question Posée Poste MIG/MAG GUDE 190 kombi
28/09/2015 18:13:55 - philcool
Affichages : 5192
philcool
03/12/2015 19:38:59
Question Posée à la recherche du poste MIG/MAG idéal pour bricoleur !
08/10/2009 11:19:41 - MrLindt
Affichages : 17793
Tiken
01/06/2018 12:18:03
Question Posée Acheter un poste MIG/MAG GUEDE / GÜDE
17/01/2017 18:23:17 - gege6330
Affichages : 2525
gege6330
03/05/2017 19:03:23
Avis sur Güde 190 Kombi
04/09/2009 18:18:31 - romax51
Affichages : 5224
18/09/2009 05:45:45
soudure alu avec GUDE 190 KOMBI
07/09/2008 06:06:43 - LEPAT
Affichages : 6342
Manu
09/09/2008 08:17:02
[Résolu] consiels sur un poste Güde
16/02/2010 20:58:45 - jeannarb
Affichages : 5531
08/07/2010 07:14:44
Question Posée Gude 192/6k
10/11/2015 11:37:52 - Flo88
Affichages : 1523
10/11/2015 17:10:57
choix poste à souder MIG
30/03/2005 09:15:42 - snipper
Affichages : 31980
granfred
05/05/2006 09:39:56
manuel d'utilisation
19/10/2011 18:07:24 - caldoche
Affichages : 3086
christwin
06/12/2019 18:26:19
31/10/2011 19:26:26 - greg56
Affichages : 2584
GUNGUNPHIL
05/11/2011 04:57:19
Retour d'expérience Retour d'expérience poste ERFI ergoplus 285-4
26/12/2010 20:12:32 - gerliben
Affichages : 5445
22/02/2011 19:04:50
choix de la marque d'electrode
10/07/2009 15:54:12 - boumerdes35
Affichages : 2914
12/07/2009 06:59:12
Question Posée Problème GUDE Kombi 190 - le poste s'allume mais ne soude pas
26/04/2015 05:36:09 - damchab38
Affichages : 1587
Phil11
26/04/2015 11:25:42
Fil fourré sur MIG Kombi 190 gude
17/06/2010 19:36:38 - Twinax
Affichages : 3083
bobléponge2
18/06/2010 03:19:00
Demande d’aide accessoire pour kombi190
29/12/2021 20:10:10 - jeanot139
Affichages : 73
11/10/2024 07:49:23
