LEPAT En ligne le 05/04/2012 à 23:32 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure alu avec GUDE 190 KOMBI
07/09/2008 06:06:43
Bonjour a tous,
j'ai fait l'acquisition d'un poste MIG GUDE 190 KOMBI.
Un trés bon appareil bien conçu et de bonne facture (je suis mécano P.L. et soude depuis plus de 25 ans) compar2 au matériel d'atelier que nous avons.
Mon but initial était de souder de l'alu pour la conception d'une rambarde de terrasse de 26 m de long le baraudage de 30x20 sur lisse de 40x27 ,poteaux de 50 x50 main courante de 80x40.
Et bien quel étonnement pour les capacités du poste et le parfait déroulement des soudures.
Intensité 140 amp déroulement du fil impeccable en alimentation mono !
Je soude à l'arcal 21 avec une bouteille de 11m3 emprunté a mon travail.
Mano compris donc pas testé le mano d'origine qui effectivement parait un peu simplet..
Bonne soudure a tous.
07/09/2008 08:03:12
Bonjour LEPAT,
Merci pour votre témoignage sur ce forum concernant ce poste allemand.
Nous nous permettons toutefois de vous dire que le choix de votre gaz de protection ARCAL 21 (argon + 8% CO2) pour souder de l'aluminium ne nous semble pas du tout adapté !
Il est indiqué dans toutes les documentations techniques de gaz de soudage d'utiliser soit un gaz argon pur soit un mélange binaire d'argon + hélium avec les alliages d'aluminium.
Avez vous réalisé un essai de texture ou un essai de pliage pour vérifier la résistance de vos assemblages soudés ?
07/09/2008 08:29:53
bonjour DUSWELD
Pour ce qui concerne le gaz arcal 21 que nous employons à l'atelier pour souder les bennes en alu,il se comporte bien et les soudures tiennent bien en résisitance.LE seul détail négatif est que cela carbone en surface,mais un coup de brosse et c'est nickel !
Le choix de l'arcal 21 a été fait en collaboration avec notre fournisseur certainement pour un rapport qualité /prix a mon avis. A titre indicatif 3 bouteilles de 11m3 par semaine pour l'alu.
09/09/2008 08:17:02
Désolé de vous contredire Lepat, L'Arcal 21 n'est pas du tout adapté au soudage de l'aluminium.
Question Posée Qui connait les postes Güde ou Guede, fabrication chinoise en Allemagne ?
21/01/2007 23:20:58 - debu69soud
Réponses : 60
Affichages : 74215
Jeoff
19/03/2018 22:33:18
Question Posée Poste MIG/MAG GUDE 190 kombi
28/09/2015 18:13:55 - philcool
Affichages : 5192
philcool
03/12/2015 19:38:59
Question Posée à la recherche du poste MIG/MAG idéal pour bricoleur !
08/10/2009 11:19:41 - MrLindt
Affichages : 17793
Tiken
01/06/2018 12:18:03
Question Posée Acheter un poste MIG/MAG GUEDE / GÜDE
17/01/2017 18:23:17 - gege6330
Affichages : 2525
gege6330
03/05/2017 19:03:23
Avis sur Güde 190 Kombi
04/09/2009 18:18:31 - romax51
Affichages : 5224
18/09/2009 05:45:45
07/09/2008 06:06:43 - LEPAT
Affichages : 6342
Manu
09/09/2008 08:17:02
[Résolu] consiels sur un poste Güde
16/02/2010 20:58:45 - jeannarb
Affichages : 5531
08/07/2010 07:14:44
Question Posée Gude 192/6k
10/11/2015 11:37:52 - Flo88
Affichages : 1523
10/11/2015 17:10:57
choix poste à souder MIG
30/03/2005 09:15:42 - snipper
Affichages : 31980
granfred
05/05/2006 09:39:56
manuel d'utilisation
19/10/2011 18:07:24 - caldoche
Affichages : 3086
christwin
06/12/2019 18:26:19
Panne Mig Güde 155/4
31/10/2011 19:26:26 - greg56
Affichages : 2584
GUNGUNPHIL
05/11/2011 04:57:19
Retour d'expérience Retour d'expérience poste ERFI ergoplus 285-4
26/12/2010 20:12:32 - gerliben
Affichages : 5445
22/02/2011 19:04:50
choix de la marque d'electrode
10/07/2009 15:54:12 - boumerdes35
Affichages : 2914
12/07/2009 06:59:12
Question Posée Problème GUDE Kombi 190 - le poste s'allume mais ne soude pas
26/04/2015 05:36:09 - damchab38
Affichages : 1587
Phil11
26/04/2015 11:25:42
Fil fourré sur MIG Kombi 190 gude
17/06/2010 19:36:38 - Twinax
Affichages : 3083
bobléponge2
18/06/2010 03:19:00
Demande d’aide accessoire pour kombi190
29/12/2021 20:10:10 - jeanot139
Affichages : 73
11/10/2024 07:49:23
