orphu En ligne le 06/04/2012 à 00:11 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudage inconel 600 avec 316L
15/02/2006 13:13:32
Bonjour à tous !
Je suis étudiant en BTS ROC et je suis ennuyer pour l'épreuve de métallurgie.
J'ai un acier inoxydable 316L à souder avec un Inconel 600.
Les éprouvettes sont des tôles de 6mm et le procédé qui sera utilisé sera le TIG.
D'après le diagramme de schoëffler, je dois me retrouver dans une zone comprise entre 3 et 10% de ferrite.
Après de multiples recherches, je n'arrive toujours pas à tomber dans cette zone.
J'aimerais savoir quel métal d'apport utiliser pour tomber dans cette zone.
Si quelqu'un peut m'aider ou me donner quelque information que ce soit, je l'en remercie d'avance.
David
zoreolstephane En ligne le 14/04/2016 à 14:08 (3 messages sur soudeurs.com)
15/02/2006 16:22:05
je suis dans le meme genre de galere que toi, 316L / creusabro
Stehane, ton collegue
15/02/2006 18:42:26
Il serait utile de nous préciser le taux de dilution envisagé ...
Avez vous téléchargé et utilisé les ressources suivantes disponibles sur notre site ? :
Le diagramme de Schaeffler automatisé de Patrick HABLOT
Présentation PowerPoint sur le diagramme Fer-Carbone
Présentation PowerPoint sur le diagramme de Schaeffler de Christian ROCHE
Nous apprécions beaucoup le diagramme automatisé de Patrick HABLOT.
A vous de nous dire ce que vous pensez de ce diagramme et quel produit d'apport vous aurez sélectionné pour répondre à votre problème.
16/02/2006 11:32:02
Mon taux de dilution est de 30%.
Merci pour l'info du diagramme mais je l'avais déjà.
J'ai contacté la SAF qui m'ont recommandé soit le safinel 625 soit le nertal 210 mais losque je prends un de ces 2 métal d'apport, mon point figuratif au joint soudé se retrouve dans la zone austénitique donc sensible à la fissuration à chaud.
Quand je teste les autres métal d'apport de la liste du diagramme, il y a le Lexal W22.9.3N qui est aussi dans la zone austénitique mais plus proche de la zone austéno-ferritique ce qui me fait penser que ce type de métal d'apport serait le mieux adapté à mon cas bien que le doute soit toujours un peu présent.
Le diagramme automatisé de Patrick Hablot est vraiment génial, sacré boulot!
yvesf62 En ligne le 18/10/2017 à 07:05 (29 messages sur soudeurs.com)
17/02/2006 15:56:07
pour souder votre assemblage, il vous faut prendre un métal d'apport sur une base nickel (comme le 625 de saf ou encore le NL82 de chez Elga...) la désignation normalisé est ER Ni Cr-3...
Vous n'arriverez pas a tomber dans la zone de férite adéquate...
Mais pour compenser les méfaits de la zone austénitique il faudra vous pencher sur un préchauffage de vote assemblage, ceci dans le but d'éviter les fissurations. Le soudage de l'inconel est assez délicat, j'en ai eu l'expérience il y a peu de temps avec des assemblages dans le même genre (inconel600/aisi321, inconel800/aisi321, inconel800/inconel800). Vous devrez également prévoir des énergie de soudage assez faible (Intensité...)
Dans l'attente de lire d'autres interventions qui confirmeront ou infirmeront ce que je viens de vous dire...
PS: j'ai poster un topic il y a peu de temps dans ce même forum pour chercher des infos pour le soudage des assemblages cités précédement, peut etre il y aurait des informations pouvant vous aider dedans ;)
S690 soudé avec du S355 ???
23/04/2007 16:23:31 - alexis67
Affichages : 17363
alexis67
24/10/2007 16:05:04
Souder un S690 sur un S355??
22/12/2005 09:20:15 - pakozman12
Affichages : 9712
pakozman12
22/12/2005 17:19:18
Question Posée Besoin d'aide svp pour un questionnaire AFPA
03/11/2018 16:49:20 - Emy76
Affichages : 1557
30/08/2019 11:30:26
Question Posée DSPP soudage pour AFPA
22/08/2012 10:36:33 - carobenfred
Affichages : 8425
anonyme
19/08/2016 13:51:06
courbe IRSID
21/04/2006 11:54:12 - rault julien
Affichages : 15439
07/04/2016 14:03:16
[Résolu] courbe trcs S690Ql
07/04/2011 06:24:12 - carnagh
Affichages : 3286
09/04/2011 05:01:05
15/02/2006 13:13:32 - orphu
Affichages : 5584
yvesf62
17/02/2006 15:56:07
Trcs p265gh
19/02/2010 12:07:23 - bigdef85
Affichages : 6138
21/02/2010 10:01:36
Diagramme de schaeffler
05/05/2008 08:59:17 - swearius
Affichages : 7044
02/05/2012 15:42:22
Affichages : 569
20/04/2018 07:12:49
Recherche courbe TRC du matériau E470 (S470M ou 20MV6).
10/05/2014 19:03:09 - torio
Affichages : 1924
peter.marais
15/05/2014 07:29:04
exposé sur le soudage
26/10/2005 16:30:50 - pierro59
Affichages : 6729
12/11/2005 08:10:28
Recherche courbes TRC-S IRSID
14/04/2014 13:26:25 - cedric.tangre
Affichages : 1693
14/04/2014 16:02:15
Information cours "métallurgie du soudage " BTS livret du professeur
26/03/2017 21:55:26 - Olek94
Affichages : 1415
Olek94
26/03/2017 21:55:26
le gabarit
11/03/2010 20:06:05 - linlin
Affichages : 2578
linlin
15/03/2010 18:54:09
Mémoire sur la soudure de pipeline
02/02/2009 10:52:02 - djouf
Affichages : 3805
14/02/2009 11:25:36
Exposé sur le procédé Automatique sous flux ASF
11/02/2014 07:30:00 - Flo Bastian
Affichages : 2375
12/02/2014 11:39:15
DMOS et QMOS sur inox 316L avec procédé 111
11/12/2007 17:09:06 - Alucard
Affichages : 5922
Arnaudu77
24/02/2016 11:58:54
à quoi sert une première passe au TIG?
20/02/2007 13:04:22 - cedric00
Affichages : 5503
09/04/2007 15:16:19
Affichages : 6854
Ludwig28
19/11/2014 19:29:06
