Je souhaiterais donner une leçon ou un cours sur le gabarit et sa nécessité.
Je cherche des infos, des idées, une bonne définition enfin tout ce qui pourrait me servir pour mon exposé.
Nous n'avons aucun cours et aucune information sur ce site à vous proposer sur les gabarits de pointage et ou gabarits de montage.
Merci pour la recherche. cordialement
Je me permet de répondre a ce message par mon expérience et un article que j'ai trouvé via google:
http://www.google.fr/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&channel=s&hl=fr&source=hp&q=isostatisme&meta=&btnG=Recherche+Google
un pdf en troisième ligne
Un gabarit fonctionne sur le principe de l'isostatisme (maintenir une pièce dans l'espace)
Pour cela il faut au minimum 6 points voir 7:
--Appui plan : 1-2-3
--Appui linéaire : 4-5
--Appui ponctuel : 6
-- Serrage : 7
Les gabarits doivent répondre aux conditions suivantes :
--Permettre la mise en place des éléments a souder
--Permettre l'évacuation rapide de l'ensemble a souder
--Permettre l'accessibilité et la bonne visibilité des joints
--Résister au déformations résultants des retraits
--Ne pas s'échauffer exagérément au cour du soudage, afin d'éviter les déformations d'origine thermique (prévoir dans ce but un système de refroidissement)
--Assurer la protection des parties usinées
--Ne pas blesser la pièce par des arcs parasites
--Éviter les effets magnétiques sur l'arc de soudage
A partir de là on peut bien sur rajouter des roulements ou des glissières ...
Il faut aussi garder a l'esprit que les choses les plus simple sont les meilleures
Voila toutes corrections sont les bienvenus
merci ,ça me servira bien . cordiallement
