ludo54 En ligne le 08/07/2016 à 14:14 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Projet industriel.
30/05/2013 17:44:10
Je suis étudiant à l'institut de soudure.
Je doit faire un projet de fin d'année pour l'obtention de mon diplôme.
Tout est quasiment terminé, mais il me reste à boucler les QMOS.
Ma question est-celle ci:
J'ai un assemblage comportant :
- Une majorité de soudure d'angle en T mono passe, ou des deux coté (ep: 4mm+3mm a=4 soudure des deux cotés) ; (3mm+3mm a=3 soudure d'un seul coté); (3mm+3mm a=4 d'un seul coté); ( une soudure de ce type ----I---- soudure dans les deux angles du dessus ep 4mm+4mm a=4)
- des soudures BW multipasses (ep 4mm+4mm d'un seul coté en deux passes)
- soudure BW mono passe des deux cotés : (ep 3mm+3mm) et (ep3mm+4mm)
- et un tube traversant un manchon que je considère comme une soudure à clin donc d'angle?? ( ep 2.5 mm +2mm a= 2)
- ensuite le tube va se posé sur une surface plane que l'on vient souder. donc soudure d'angle ( ep 2mm a=3)
Tous les soudures sont en pleines pénétration. sans aucune exceptions.
Pour qualifier mes Dmos avec le moins possible de QMOS comment je peux faire?
Matière: 15CDV6 6.2
épaisseur mini 2mm et épaisseur max 4mm
Merci pour votre aide
30/05/2013 17:49:53
Sur le tube c'est aussi des monopasses en pleine péné.
je pensé donc faire deux QMOS , un BW d'un seul coté multipasse en pleine péné.
Et l'autre un FW d'un seul coté mono passe en pleine péné avec son essai bw une passe en plein péné pour la résilience.
Et pour les parties tubulaires il me faut autre chose? ou l'angle me couvrira?
30/05/2013 18:10:33
Je ne comprends rien à votre demande
Pouvez vous ajouter des croquis des assemblages.
S690 soudé avec du S355 ???
23/04/2007 16:23:31 - alexis67
Affichages : 17363
alexis67
24/10/2007 16:05:04
Souder un S690 sur un S355??
22/12/2005 09:20:15 - pakozman12
Affichages : 9712
pakozman12
22/12/2005 17:19:18
Question Posée Besoin d'aide svp pour un questionnaire AFPA
03/11/2018 16:49:20 - Emy76
Affichages : 1557
30/08/2019 11:30:26
Question Posée DSPP soudage pour AFPA
22/08/2012 10:36:33 - carobenfred
Affichages : 8425
anonyme
19/08/2016 13:51:06
courbe IRSID
21/04/2006 11:54:12 - rault julien
Affichages : 15439
07/04/2016 14:03:16
[Résolu] courbe trcs S690Ql
07/04/2011 06:24:12 - carnagh
Affichages : 3286
09/04/2011 05:01:05
soudage inconel 600 avec 316L
15/02/2006 13:13:32 - orphu
Affichages : 5584
yvesf62
17/02/2006 15:56:07
Trcs p265gh
19/02/2010 12:07:23 - bigdef85
Affichages : 6138
21/02/2010 10:01:36
Diagramme de schaeffler
05/05/2008 08:59:17 - swearius
Affichages : 7044
02/05/2012 15:42:22
Affichages : 569
20/04/2018 07:12:49
Recherche courbe TRC du matériau E470 (S470M ou 20MV6).
10/05/2014 19:03:09 - torio
Affichages : 1924
peter.marais
15/05/2014 07:29:04
exposé sur le soudage
26/10/2005 16:30:50 - pierro59
Affichages : 6729
12/11/2005 08:10:28
Recherche courbes TRC-S IRSID
14/04/2014 13:26:25 - cedric.tangre
Affichages : 1693
14/04/2014 16:02:15
Information cours "métallurgie du soudage " BTS livret du professeur
26/03/2017 21:55:26 - Olek94
Affichages : 1415
Olek94
26/03/2017 21:55:26
le gabarit
11/03/2010 20:06:05 - linlin
Affichages : 2578
linlin
15/03/2010 18:54:09
Mémoire sur la soudure de pipeline
02/02/2009 10:52:02 - djouf
Affichages : 3805
14/02/2009 11:25:36
Exposé sur le procédé Automatique sous flux ASF
11/02/2014 07:30:00 - Flo Bastian
Affichages : 2375
12/02/2014 11:39:15
DMOS et QMOS sur inox 316L avec procédé 111
11/12/2007 17:09:06 - Alucard
Affichages : 5922
Arnaudu77
24/02/2016 11:58:54
à quoi sert une première passe au TIG?
20/02/2007 13:04:22 - cedric00
Affichages : 5503
09/04/2007 15:16:19
Affichages : 6854
Ludwig28
19/11/2014 19:29:06
