Sujet : baguette castolin 800 1802 670
06/03/2012 10:34:48
En préambule je tiens a dire que je suis débutant
J'ai cherché sur le forum les éventuelles réponses a mes questions mais sans succès.
On m a donné un poste kyrene-oxygène avec un lot de baguettes ( beaucoup!).
Parmi celles ci la majorité sont des castolin 800 en différents diamètres (2 mm 5mm)
J'ai été voir sur leur site et j'ai compris que c'était destiné au cuivre-cuivre.
Ai je besoin d'un flux ?
Idem pour des Castolin 1802 enrobée a l argent (flux ou pas flux?)
Plus compliqué :
Il y a dans les boites un certain nombre de baguettes marquées N°670 qui ressemblent fort a des baguettes de soudures pour poste a l'arc.
35cm de long diamètre 7mm pour les unes, plus courtes moins grosses et sans N° pour d'autres.
Je n ai pas trouvé de références sur le site castolin.
Est ce que ce sont des baguettes pour soudure a l arc'
Et dans ce cas pour quel métal'
Ou bien pour la brasure et pour quels métaux?
En espérant que vous pourrez m'aider
Je vous met une photo
gerry
Casto21 En ligne le 11/07/2016 à 11:41 (8 messages sur soudeurs.com)
16/03/2012 14:27:34
800 : Cupro-phosphore, soudage du cuivre rouge sur cuivre rouge sans décapant.(Bien chauffer).
1802 : Brasure d'argent(55%), ATTENTION : cadmium. Interdit dans l'alimentaire, l'eau potable etc...
670 : Alliage haute résistance thermique.
16/03/2012 16:47:08
merci pour la réponse
pour le premier j'avais déjà fait des tests
je ne savais pas et je ferai attention pour le second. je pense que le matériel récupéré était utilisé par un frigoriste.
une dernière question pour le troisième ( 670): baguette pour le brasage ou comme je le suppose, baguette pour poste a l'arc' et encore : pour un néophyte, ça correspond a quoi un alliage a haute resistance thermique?
encore merci et cordialement
gerry
17/03/2012 14:46:57
Hello,
oui, c'est une éléctrode enrobée. L'expression "à l'arc" est un peu galvaudée, mig et mag sont aussi sujet à un arc électrique. Ainsi que le tig, d'ailleurs.
Le cordon sera moins rapidement sujet à la déformation une fois exposé à la chaleur. Soudure interne de certains fours, fixation d'échappement de liquides chauds, etc..., si tu es sûr d'être sur ce marché, je te filerai des précisions supplémentaires.
Bye.
17/03/2012 15:36:12
bonsoir
en parcourant les forums, j'avais compris que l'expression soudure a l'arc n'était pas tout a fait appropriée. mais en écrivant je ne me souvenais pas du terme exact. il faut dire que mes connaissances sont embryonnaires; un copain m'a dit : j'ai un "poste a l'arc" , tu le veux je n'en fais rien.
un autre a prévenu son épouse qu'il avait dilapidé sont héritage en me donnant "le bazar qui encombrait le garage depuis un bout de temps" ( un poste kyrene oxygène)
ensuite j'ai fait des tests pas toujours rassuré par mon ignorance.
j'essaye tout de même de faire aussi peu d erreur que possible , merci a soudeur.com.
donc: merci pour la réponse, non je ne vais pas me lancer dans la soudure de manière professionnelle, ni même artisanale.
mais oui vos infos m'ont aidées. grace a vous en partie je soude "à l'arc" et je commence a braser ce qui me passe sous la main. seul bémol, esthétiquement ce n'est pas térrible.........
gerry
Question Posée Besoin d'avis sur Castolin derby 161
05/07/2018 08:48:33 - Lamidonut
Affichages : 1871
06/07/2018 20:36:30
Question Posée Vos avis sur le Castolin Derby 285
11/11/2018 08:34:07 - Baptizback
Affichages : 1042
11/11/2018 14:08:59
Retour d'expérience Présentation du poste Castolin Derby 305 MIG/MAG
27/07/2016 12:53:17 - Guitou44
Affichages : 3044
Guitou44
27/07/2016 12:53:17
notice pour castotig 2002 AC/DC
25/07/2009 19:17:21 - tiantian76
Affichages : 12782
jeanpierre3275
06/09/2019 13:04:49
Durée de vie de la pâte à braser 1802 PA
19/10/2012 11:10:39 - Roger Zimmermann
Affichages : 4488
Roger Zimmermann
14/12/2012 10:33:08
notice castotig 2002 ac/dc
01/12/2011 05:37:25 - chris1939
Affichages : 5707
ldecri
17/05/2016 17:56:23
achat d'un CastoTig 1702AC/DC
08/12/2007 19:22:13 - philippe37
Affichages : 8039
TMATMA
22/07/2016 04:37:01
06/03/2012 10:34:48 - gerrytyhina
Affichages : 6640
17/03/2012 15:36:12
REGLAGE POSTE TIG CASTOLIN 1601DC
21/09/2009 07:45:04 - GRISELY62
Affichages : 8106
bernardmarie
24/09/2009 13:50:56
Question Posée Probleme voyant temperature castolin Powermax2
22/06/2013 15:16:34 - manu0084
Affichages : 2657
bimeur
10/01/2014 23:47:41
Affichages : 6091
11/01/2009 12:30:23
Plan du poste castolin 2002 AC/DC
24/02/2011 06:43:14 - Soudeur82
Affichages : 4789
Eric14soudURE
22/10/2024 16:13:37
Recherche Mode d'emploi d'un poste tig castolin rytmarc
04/06/2007 17:27:37 - gutenberg1
Affichages : 17496
jojoo
03/11/2014 21:45:17
Recherche Manuel CastoTIG 1701 DC
21/11/2008 17:31:00 - chris57
Affichages : 8371
30/11/2008 14:46:12
Question Posée Peut on se procurer le manuel d'utilisation du poste tig castolin 2002?
14/01/2015 11:27:50 - Christian D.
Affichages : 1850
17/09/2016 11:36:21
Besoin d'aide, poste Castolin Derby 160 en panne
03/12/2010 07:05:27 - Popumies
Affichages : 4612
07/12/2010 18:39:34
Question Posée Avis poste mig et tig ac dc pulsé en tri castolin
21/12/2017 20:08:47 - laboussole59
Affichages : 581
laboussole59
22/12/2017 15:23:32
Question Posée Avis CASTOLIN ARC1650
19/01/2016 15:35:21 - poluxminus
Affichages : 1207
19/01/2016 16:00:33
Question Posée Manuel Castotig 3012 ac dc
16/01/2017 23:54:12 - MACHINA
Affichages : 1107
jpgeo912
08/12/2018 10:18:55
Question Posée Réglage postgaz poste castolin castotig 1601 DC
01/07/2019 15:04:10 - Ben1601
Affichages : 211
Ben1601
13/08/2019 15:08:57
