pipipe En ligne le 06/04/2012 à 00:26 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Problème avec fil fourre sur castolin derby 161
08/01/2009 22:29:49
Bonjour a tous,
Voila j'ai un poste mig castolin derby 161
Je voudrais souder avec du fil fourré de diametre Ø 0.9 mm, mais mes cordons de soudure ne sont pas terribles :
soudure plate sur le dessus et forme une grosse boule en dessous, et tout cela avec en réglage :
Maxi pour l'interrupteur, position 1 pour le bouton et une avance a 2.5 pour le fil (soudure sur tole de 6/10 a 8/10, en carrosserie automobile).
Après plusieurs tentatives je n'arrive pas a trouver le bon réglage (intensité , vitesse du fil ...) alors qu'en mig avec du gaz arcal 21  et du fil en Ø 0.6 mm aucun problème.
Si quelqu'un aurait une solution a m'apporter
Merci d'avance
11/01/2009 12:30:23
Nous avons toujours écrit que le soudage de la carrosserie automobile se réalise en MAG fil plein Ø 0,6 mm sous gaz de protection Argon + CO2 (de 8 à 20% de CO2)
Le soudage fil fourré sans gaz (ou innershield) ne convient pas pour cette application.
Uniquement réservé pour souder de la tôle en acier carbone supérieure à 1,5 mm d'épaisseur en extérieur.
Question Posée Besoin d'avis sur Castolin derby 161
05/07/2018 08:48:33 - Lamidonut
Affichages : 1871
06/07/2018 20:36:30
Question Posée Vos avis sur le Castolin Derby 285
11/11/2018 08:34:07 - Baptizback
Affichages : 1042
11/11/2018 14:08:59
Retour d'expérience Présentation du poste Castolin Derby 305 MIG/MAG
27/07/2016 12:53:17 - Guitou44
Affichages : 3044
Guitou44
27/07/2016 12:53:17
notice pour castotig 2002 AC/DC
25/07/2009 19:17:21 - tiantian76
Affichages : 12782
jeanpierre3275
06/09/2019 13:04:49
Durée de vie de la pâte à braser 1802 PA
19/10/2012 11:10:39 - Roger Zimmermann
Affichages : 4488
Roger Zimmermann
14/12/2012 10:33:08
notice castotig 2002 ac/dc
01/12/2011 05:37:25 - chris1939
Affichages : 5707
ldecri
17/05/2016 17:56:23
achat d'un CastoTig 1702AC/DC
08/12/2007 19:22:13 - philippe37
Affichages : 8039
TMATMA
22/07/2016 04:37:01
baguette castolin 800 1802 670
06/03/2012 10:34:48 - gerrytyhina
Affichages : 6640
17/03/2012 15:36:12
REGLAGE POSTE TIG CASTOLIN 1601DC
21/09/2009 07:45:04 - GRISELY62
Affichages : 8106
bernardmarie
24/09/2009 13:50:56
Question Posée Probleme voyant temperature castolin Powermax2
22/06/2013 15:16:34 - manu0084
Affichages : 2657
bimeur
10/01/2014 23:47:41
Affichages : 6091
11/01/2009 12:30:23
Plan du poste castolin 2002 AC/DC
24/02/2011 06:43:14 - Soudeur82
Affichages : 4789
Eric14soudURE
22/10/2024 16:13:37
Recherche Mode d'emploi d'un poste tig castolin rytmarc
04/06/2007 17:27:37 - gutenberg1
Affichages : 17496
jojoo
03/11/2014 21:45:17
Recherche Manuel CastoTIG 1701 DC
21/11/2008 17:31:00 - chris57
Affichages : 8371
30/11/2008 14:46:12
Question Posée Peut on se procurer le manuel d'utilisation du poste tig castolin 2002?
14/01/2015 11:27:50 - Christian D.
Affichages : 1850
17/09/2016 11:36:21
Besoin d'aide, poste Castolin Derby 160 en panne
03/12/2010 07:05:27 - Popumies
Affichages : 4612
07/12/2010 18:39:34
Question Posée Avis poste mig et tig ac dc pulsé en tri castolin
21/12/2017 20:08:47 - laboussole59
Affichages : 581
laboussole59
22/12/2017 15:23:32
Question Posée Avis CASTOLIN ARC1650
19/01/2016 15:35:21 - poluxminus
Affichages : 1207
19/01/2016 16:00:33
Question Posée Manuel Castotig 3012 ac dc
16/01/2017 23:54:12 - MACHINA
Affichages : 1107
jpgeo912
08/12/2018 10:18:55
Question Posée Réglage postgaz poste castolin castotig 1601 DC
01/07/2019 15:04:10 - Ben1601
Affichages : 211
Ben1601
13/08/2019 15:08:57
