Soudeur82 En ligne le 26/02/2024 à 14:33 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Plan du poste castolin 2002 AC/DC
24/02/2011 06:43:14
Mon poste TIG AC/DC Castolin 2002 à une panne coté puissance il n'affiche pas les paramètres tension, pas de TIG pas d'arc.
Tous les paramètres usine sont corrects
Je cherche la copie d'un plan afin qu'un électronicien puisse intervenir de façon objective. Le ''réparateur'' me change la carte pour 1000 Euros !
Un peu cher à mon avis.
Si vous avez le plan
CB
25/02/2011 19:35:35
pas de tension ne veut pas dire que la carte soit en cause... Et puis de quel carte s'agit t'il ? 1000 euros pour une carte me parait effectivement un peu injustifié... Contactez moi et je vous donnerait les adresses de différentes sociétés qui pourrait à mon avis résoudre votre problème pour nettement moins cher..
Sincèrement,
roudoudou45 En ligne le 25/05/2019 à 12:42 (16 messages sur soudeurs.com)
20/08/2011 13:08:07
Bonjour, communique moi ton adresse mail je peux t'envoyer le plan.
Il ne te servira pas à grand chose car:
1) il est faux (volontairement à mon avis)
2) les transistors sont marqués FROxxx c'est donc Fronius qui les a fait fabriquer et marqué à son nom (pas la moindre trace du fabriquant des transistors de puissance)
3) j'ai essayé d'acheter le transistor chez Fronius qui est le fabriquant des Castotig 2002 AC/DC ça ne se vend pas il font l'échange standard du circuit de puissance Ref 430001-0872-A et ceci pour la modique somme de 1683 Euros HT.
4) Voilà ce que je peux te dire sur les circuits de puissance
5) Au cas ou le transistor défectueux est marqué FRO174 Je peux t'en céder un (mais un seul)
Bon courage
23/08/2011 08:59:04
j'ai fait réparer le poste par castolin.
600e plus port.
Je suis preneur pour les plans mon mail "soudeur@cegetel.net"
Merci de votre aide.
Claude
18/12/2012 13:25:53
J'ai une partie du plan de la pièce EGT qui depuis le 220 volts envoie du 500/700 volts au transformateur torique
Eric14soudURE En ligne le 25/10/2024 à 08:54 (1 message sur soudeurs.com)
22/10/2024 16:13:37
Salut à tous depuis tant d'années il existe toujours pas de plan électrique pour le poste Castola 2002 sur le site j'ai un problème de stabilité sur l'intensité de soudage au TIG si quelqu'un a une solution merci
Question Posée Besoin d'avis sur Castolin derby 161
05/07/2018 08:48:33 - Lamidonut
Affichages : 1890
06/07/2018 20:36:30
Question Posée Vos avis sur le Castolin Derby 285
11/11/2018 08:34:07 - Baptizback
Affichages : 1053
11/11/2018 14:08:59
Retour d'expérience Présentation du poste Castolin Derby 305 MIG/MAG
27/07/2016 12:53:17 - Guitou44
Affichages : 3048
Guitou44
27/07/2016 12:53:17
notice pour castotig 2002 AC/DC
25/07/2009 19:17:21 - tiantian76
Affichages : 12782
jeanpierre3275
06/09/2019 13:04:49
Durée de vie de la pâte à braser 1802 PA
19/10/2012 11:10:39 - Roger Zimmermann
Affichages : 4488
Roger Zimmermann
14/12/2012 10:33:08
notice castotig 2002 ac/dc
01/12/2011 05:37:25 - chris1939
Affichages : 5707
ldecri
17/05/2016 17:56:23
achat d'un CastoTig 1702AC/DC
08/12/2007 19:22:13 - philippe37
Affichages : 8039
TMATMA
22/07/2016 04:37:01
baguette castolin 800 1802 670
06/03/2012 10:34:48 - gerrytyhina
Affichages : 6640
17/03/2012 15:36:12
REGLAGE POSTE TIG CASTOLIN 1601DC
21/09/2009 07:45:04 - GRISELY62
Affichages : 8106
bernardmarie
24/09/2009 13:50:56
Question Posée Probleme voyant temperature castolin Powermax2
22/06/2013 15:16:34 - manu0084
Affichages : 2657
bimeur
10/01/2014 23:47:41
Affichages : 6091
11/01/2009 12:30:23
24/02/2011 06:43:14 - Soudeur82
Affichages : 4789
Eric14soudURE
22/10/2024 16:13:37
Recherche Mode d'emploi d'un poste tig castolin rytmarc
04/06/2007 17:27:37 - gutenberg1
Affichages : 17496
jojoo
03/11/2014 21:45:17
Recherche Manuel CastoTIG 1701 DC
21/11/2008 17:31:00 - chris57
Affichages : 8371
30/11/2008 14:46:12
Question Posée Peut on se procurer le manuel d'utilisation du poste tig castolin 2002?
14/01/2015 11:27:50 - Christian D.
Affichages : 1850
17/09/2016 11:36:21
Besoin d'aide, poste Castolin Derby 160 en panne
03/12/2010 07:05:27 - Popumies
Affichages : 4612
07/12/2010 18:39:34
Question Posée Avis poste mig et tig ac dc pulsé en tri castolin
21/12/2017 20:08:47 - laboussole59
Affichages : 581
laboussole59
22/12/2017 15:23:32
Question Posée Avis CASTOLIN ARC1650
19/01/2016 15:35:21 - poluxminus
Affichages : 1207
19/01/2016 16:00:33
Question Posée Manuel Castotig 3012 ac dc
16/01/2017 23:54:12 - MACHINA
Affichages : 1114
jpgeo912
08/12/2018 10:18:55
Question Posée Réglage postgaz poste castolin castotig 1601 DC
01/07/2019 15:04:10 - Ben1601
Affichages : 218
Ben1601
13/08/2019 15:08:57
