GRISELY62 En ligne le 05/04/2012 à 23:02 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : REGLAGE POSTE TIG CASTOLIN 1601DC
21/09/2009 07:45:04
Bonjour,je recherche une notice pour un poste TIG CASTOLIN 1601 DC ,ou des explications sur les differents reglages pour souder sur de la tole acier en 0.8 d'épaisseur [carrosserie)
21/09/2009 15:59:08
Bonsoir GRISELY62,
Pour souder de la tôle d'acier à plat bout à bout vous réglez l'intensité entre 25 à 30 fois l'épaisseur. Pour une tôle de 0,8 vous réglerez donc entre 20 et 24 Amp.
Pas d'écartement entre les tôles mais abattre l'angle pour bien voir le joint pendant le soudage.
Métal d'apport fil de 0,8.
Les articles techniques de ce site concernant le TIG devraient vous appoter des renseignemants utiles.
Pour vous perfectionner les vidéos du site:
http://fr.youtube.com
vous seront profitables. Lorsque vous aurez youtube demandez au moteur de recherche:
tig welding.
22/09/2009 16:12:11
Bonsoir GRISELY62,
Pour compléter mon précédent message, voici le lien pour les articles qui vous donneront beaucoup de renseignements pour utiliser un poste TIG:
Chacun connaît son poste et parfois un ou deux autres mais les postes TIG ont beaucoup de points communs.
Si vous pouvez nous envoyer la photo de la face avant de votre poste, nous pourrions peut-être vous donner quelques renseignements.
Si vous commencez en TIG, il faut faire des "lignes de fusion" afin d'apprendre à "lire son bain de fusion".
23/09/2009 08:28:23
Bonjour et merci pour les renseignements
Sur la bouteille d'argon, je n'ai pas de debimetre reglable
Par contre j'ai un raccordement rapide avec indication 15L ,le raccord remplace t'il le debitmetre ?
sur la torche j'ai 2 boutons,qu'elles sont leurs fontions
fonction des differents bouton de reglage du poste
salutations
24/09/2009 13:50:56
Bonjour GRISELY62,
Votre bouteille de gaz comporte le manodétendeur qui donne une pression de sortie de 4 bars, sur le flexible il y a un ajutage qui donne un débit de 15 litres/minute. Ce débit est un peu fort pour la plupart des soudures en TIG, 15 litres/minute est destiné au MIG. La régle en TIG est de 1 litre/minute par millimètre de diamètre de la buse. Votre fournisseur de gaz a certainement des ajutages pour 8 litres/minute.
Je ne sais pas à quelle commande correspond le deuxième bouton de la torche.
Sur la face avant du poste il y a 3 boutons. Vous avez trouvé quel est le bouton de l'intensité.
Il y a un dessin qui représente de gauche à droite: le pré-gaz, l'amorçage, l'arc, le down-slop, le post-gaz.
Le down-slop éteint progessivement l'arc pour éviter la formation d'un cratère mais si le down-slop est trop long, il se forme une petite boule en fin de cordon. Le bouton blanc sert au réglage du down-slop. Ce réglage se fait en tatonnant.
La durée du poste-gaz dépent de l'intensité de soudage, elle se régle par le bouton de droite. Ce réglage se fait en tatonnant.
La photo ne permet pas de distinguer ce qui est figuré à coté des touches en haut et à droite. Les choix les plus fréquents sont TIG ou MMA, 2 temps ou 4 temps.
Comme vous avez un réglage de la tension (ce qui n'est pas le cas de tous les TIG), il est probable qu'une touche permet de commander soit l'intensité soit la tension par le bouton de gauche.
Question Posée Besoin d'avis sur Castolin derby 161
05/07/2018 08:48:33 - Lamidonut
Affichages : 1890
06/07/2018 20:36:30
Question Posée Vos avis sur le Castolin Derby 285
11/11/2018 08:34:07 - Baptizback
Affichages : 1053
11/11/2018 14:08:59
Retour d'expérience Présentation du poste Castolin Derby 305 MIG/MAG
27/07/2016 12:53:17 - Guitou44
Affichages : 3048
Guitou44
27/07/2016 12:53:17
notice pour castotig 2002 AC/DC
25/07/2009 19:17:21 - tiantian76
Affichages : 12782
jeanpierre3275
06/09/2019 13:04:49
Durée de vie de la pâte à braser 1802 PA
19/10/2012 11:10:39 - Roger Zimmermann
Affichages : 4488
Roger Zimmermann
14/12/2012 10:33:08
notice castotig 2002 ac/dc
01/12/2011 05:37:25 - chris1939
Affichages : 5707
ldecri
17/05/2016 17:56:23
achat d'un CastoTig 1702AC/DC
08/12/2007 19:22:13 - philippe37
Affichages : 8039
TMATMA
22/07/2016 04:37:01
baguette castolin 800 1802 670
06/03/2012 10:34:48 - gerrytyhina
Affichages : 6640
17/03/2012 15:36:12
21/09/2009 07:45:04 - GRISELY62
Affichages : 8106
bernardmarie
24/09/2009 13:50:56
Question Posée Probleme voyant temperature castolin Powermax2
22/06/2013 15:16:34 - manu0084
Affichages : 2657
bimeur
10/01/2014 23:47:41
Affichages : 6091
11/01/2009 12:30:23
Plan du poste castolin 2002 AC/DC
24/02/2011 06:43:14 - Soudeur82
Affichages : 4789
Eric14soudURE
22/10/2024 16:13:37
Recherche Mode d'emploi d'un poste tig castolin rytmarc
04/06/2007 17:27:37 - gutenberg1
Affichages : 17496
jojoo
03/11/2014 21:45:17
Recherche Manuel CastoTIG 1701 DC
21/11/2008 17:31:00 - chris57
Affichages : 8371
30/11/2008 14:46:12
Question Posée Peut on se procurer le manuel d'utilisation du poste tig castolin 2002?
14/01/2015 11:27:50 - Christian D.
Affichages : 1850
17/09/2016 11:36:21
Besoin d'aide, poste Castolin Derby 160 en panne
03/12/2010 07:05:27 - Popumies
Affichages : 4612
07/12/2010 18:39:34
Question Posée Avis poste mig et tig ac dc pulsé en tri castolin
21/12/2017 20:08:47 - laboussole59
Affichages : 581
laboussole59
22/12/2017 15:23:32
Question Posée Avis CASTOLIN ARC1650
19/01/2016 15:35:21 - poluxminus
Affichages : 1207
19/01/2016 16:00:33
Question Posée Manuel Castotig 3012 ac dc
16/01/2017 23:54:12 - MACHINA
Affichages : 1114
jpgeo912
08/12/2018 10:18:55
Question Posée Réglage postgaz poste castolin castotig 1601 DC
01/07/2019 15:04:10 - Ben1601
Affichages : 218
Ben1601
13/08/2019 15:08:57
