tomsix En ligne le 06/04/2012 à 01:22 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : question TIG castolin 1601 ac
27/09/2011 15:10:02
Bonjour a tous,
J'ai acheté il y a peu de temps mon premier poste TIG, un castolin 1601 ac.
J'ai quelques questions a propos de celui ci
Et de l'utilisation en général.
Tout d'abord j'ai une torche avec réglage de l'intensité sur le manche.
J'aimerais changer le diamètre de buse et de tungsténe mais ma torche a l'air différente des autres que j'ai pu voir
Sur la mienne je n'ai qu'un petit diffuseur grillagé et la buse céramique ne se visse pas mais ''s'enfonce'' simplement sur la torche.
Est il possible de changer ce principe pour pouvoir mettre des buses et autres accessoires plus classiques (et plus facile a trouver). Autre question:
J'ai l'impression de consommer beaucoup de gaz, en mettant à 10 litres par minute je suis passé de 200 bar à 190 bar en environ 15/20 minutes de soudage continu. (bouteille de 2,3 m3)
D'autre part, un soir en fin d utilisation j'ai fermé la bouteille et laissé la pression jusqu'à la torche et au matin les 2 manos étaient à 0. Je pense donc que j'ai une fuite sur la torche mais ou...
Y a t il une technique pour localiser une fuite?
Merci de vos réponses
Tom
27/09/2011 20:25:14
Bonsoir tomsix,
Pour pouvoir monter des buses qui se vissent qui seront "certainement plus facile à trouver", d'après toi, tu es obligé de changer la torche complète. En cherchant un peu sur le net, tu vas les trouver tes buses pour torches CASTOLIN si tu n'as pas de revendeur près de chez toi...
Tu en achètes une avec les mêmes connectiques et c'est parti. Ce qui est dommage, c'est que ce sera dur d'en trouver une avec les gâchettes de commandes sur la torche ... cela rend bien service surtout sur l'aluminium pour baisser l'Intensité pendant le soudage ! (à moins que tu es une pédale de commande pour l'intensité !)
Pour localiser une fuite sur un faisceau, tu n'as qu'à déposer de la mousse sur le tuyau à l'aide d'une bombe "millebulle" ou faite "maison", c'est instantané !
28/09/2011 12:58:50
merci pour ces réponse,
je vais essayé de trouver la fuite, mais ca ne va pas etre évident vu que tout est sous gaine.
auriez vous des sites ou bonne adresse ou je pourrait trouvé des accessoire pour ma torche?
merci TOm
30/09/2011 08:40:21
quelqu un a t il une adresse ou me procurer des accessoires pour la torche G 220 castolin, ( buse, tungsténe,diffuseur, back caps long ect ect) par ce que je ne trouve rien sur le net impossible de trouver quoi que ce sois!
merci
Question Posée Besoin d'avis sur Castolin derby 161
05/07/2018 08:48:33 - Lamidonut
Affichages : 1890
06/07/2018 20:36:30
Question Posée Vos avis sur le Castolin Derby 285
11/11/2018 08:34:07 - Baptizback
Affichages : 1053
11/11/2018 14:08:59
Retour d'expérience Présentation du poste Castolin Derby 305 MIG/MAG
27/07/2016 12:53:17 - Guitou44
Affichages : 3048
Guitou44
27/07/2016 12:53:17
notice pour castotig 2002 AC/DC
25/07/2009 19:17:21 - tiantian76
Affichages : 12782
jeanpierre3275
06/09/2019 13:04:49
Durée de vie de la pâte à braser 1802 PA
19/10/2012 11:10:39 - Roger Zimmermann
Affichages : 4488
Roger Zimmermann
14/12/2012 10:33:08
notice castotig 2002 ac/dc
01/12/2011 05:37:25 - chris1939
Affichages : 5707
ldecri
17/05/2016 17:56:23
achat d'un CastoTig 1702AC/DC
08/12/2007 19:22:13 - philippe37
Affichages : 8039
TMATMA
22/07/2016 04:37:01
baguette castolin 800 1802 670
06/03/2012 10:34:48 - gerrytyhina
Affichages : 6640
17/03/2012 15:36:12
REGLAGE POSTE TIG CASTOLIN 1601DC
21/09/2009 07:45:04 - GRISELY62
Affichages : 8106
bernardmarie
24/09/2009 13:50:56
Question Posée Probleme voyant temperature castolin Powermax2
22/06/2013 15:16:34 - manu0084
Affichages : 2657
bimeur
10/01/2014 23:47:41
Affichages : 6091
11/01/2009 12:30:23
Plan du poste castolin 2002 AC/DC
24/02/2011 06:43:14 - Soudeur82
Affichages : 4789
Eric14soudURE
22/10/2024 16:13:37
Recherche Mode d'emploi d'un poste tig castolin rytmarc
04/06/2007 17:27:37 - gutenberg1
Affichages : 17496
jojoo
03/11/2014 21:45:17
Recherche Manuel CastoTIG 1701 DC
21/11/2008 17:31:00 - chris57
Affichages : 8371
30/11/2008 14:46:12
Question Posée Peut on se procurer le manuel d'utilisation du poste tig castolin 2002?
14/01/2015 11:27:50 - Christian D.
Affichages : 1850
17/09/2016 11:36:21
Besoin d'aide, poste Castolin Derby 160 en panne
03/12/2010 07:05:27 - Popumies
Affichages : 4612
07/12/2010 18:39:34
Question Posée Avis poste mig et tig ac dc pulsé en tri castolin
21/12/2017 20:08:47 - laboussole59
Affichages : 581
laboussole59
22/12/2017 15:23:32
Question Posée Avis CASTOLIN ARC1650
19/01/2016 15:35:21 - poluxminus
Affichages : 1207
19/01/2016 16:00:33
Question Posée Manuel Castotig 3012 ac dc
16/01/2017 23:54:12 - MACHINA
Affichages : 1114
jpgeo912
08/12/2018 10:18:55
Question Posée Réglage postgaz poste castolin castotig 1601 DC
01/07/2019 15:04:10 - Ben1601
Affichages : 218
Ben1601
13/08/2019 15:08:57
