guyB En ligne le 08/05/2015 à 21:27 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Correction débimètre Argon-hélium
25/05/2006 19:50:51
Pour souder avec un mélange Argon-Hélium 50% en utilisant un débitmetre étalonné pour l'Argon, quel correction faut-il apporter ?
En vous remerciant
GuyB
26/05/2006 06:50:49
Cette information est disponible dans les articles techniques :
Quels sont les coefficients de correction des débitmètres pour les mélanges argon avec hélium ?
Si vous utilisez un débitmètre Argon avec un gaz de protection Hélium, vous devez multiplier le débit par 3,15 pour obtenir le débit réel de gaz d'hélium à la torche.
Par exemple : 10 litres d'hélium correspond à un débit de 10 x 3,15 = 31,5 litres d'argon sur le débitmètre étalonné à l'argon.
Dans votre cas avec un gaz binaire 50% Ar + 50% Hélium, nous multiplierons le débit par 1,4 soit 14 litres affichés au mano pour 10 litres / minute réels.
Les débits de gaz doivent être ajustés selon la configuration de la pièce.
Si votre joint est encaissé, vous aurez besoin de moins de débit de gaz que si vous réalisez les passes de finition d'un joint bout à bout.
28/05/2006 20:36:01
Si j'ai bien compris... pour obtenir 20 l/min d'he/Ar, mon débimètre doit en indiquer 36...
Et c'est ce dont j'ai besoin à la torche pour souder 10mm d'AG 4,5.
Hélas...mon débimètre n'est gradué que jusque 30, comme la plus grande majorité de ceux-ci. Comment faire ? Une combine ?
Avec mes remerciements.
29/05/2006 19:02:57
C'est encore moi ! J'ai du comprendre de travers...
Je poursuis mes recherches et me permets de conseiller le site Pangas.ch.
Dans un document pdf de cette société, je peux lire ceci concernant le Varigon (He 30%- Argon 70%) :
"Le débit de gaz réglé sur un manodétendeur étalonné pour l'argon, multiplié par le facteur de correction, il donne le débit réel.
Exemple : Varigon He30. Débit réglé;17l minutes X facteur de correction 1,17 = débit réel (environ 20l/min.
Pour un mélange binaire argon hélium 50, le facteur de correction est de 1,35.
A bientôt
30/05/2006 08:23:51
Je confirme que le coefficient à appliquer et 1,35
Dans le cas présent, il faut multiplier le débit lu par 1,35 pour obtenir le débit réel
donc pour avoir réellement 20 litres, il faut afficher 15 litres
30/05/2006 14:13:51
Bonjour Manu,
Je te remercie pour la confirmation.
Petite info pour les intéressés : Pangas recommande un débit minimal de 28l (21l au débimètre étalonné Argon).
Bonne journée
Guy B
31/05/2006 10:31:30
Bonjour Manu,
Pour une raison indéterminée, il est impossible de vous envoyer des messages privés à partir de notre console d'administration ...?
Serions nous bannis ...
Nous pensons qu'il serait judicieux de placer sur le site Soudeur.com les constantes de conversion des débits de gaz selon le type de débitmètres utilisés.
Cela existe pour les gaz purs et non pour les mélanges de gaz ...
Nous vous mettons donc à contribution bien évidemment si vous êtes d'accord pour nous préciser les valeurs à appliquer pour les différents mélanges Argon + Hélium et d'autres mélanges éventuellement.
Très cordialement,
02/06/2006 09:49:06
Voici les coeff pour les principaux gaz avec un débitmètre étalonné en argon
CO2 0,95
Hélium 3,17
Argon + 20% Hélium 1,10
Argon + 50% Hélium 1,35
Argon + 70% Hélium 1,64
Argon + 8% ou 18% CO2 pas de correction significative
pour connaitre le débit réel il faut multiplier le débit lu par le coeff
Je vais faire parvenir un tableur qui permet très facilement de calculer les coeff pour d'autres gaz
PS pour Dusweld1
Je ne sais pas pourquoi il n'est pas possible de m'envoyer des messages perso.
Je n'ai banni personne.
02/06/2006 09:54:30
Salut Manu, (i) (o)
Merci beaucoup pour les coefficients ! (o) (o)
Au fait, quelle est la formule mathématique pour déterminer les coefficients correcteurs de débit de gaz ?
Nous allons intégrer tout ceci dans la page des gaz de protection pour l'information de tous !
Au sujet des messages privés, nous faisions de l'humour concernant l'exclusion de membres
Toutefois, nous ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons vous contacter par Pmessages.
Bon week-end
02/06/2006 10:05:24
la formule est
Racine carrée du rapport densité du gaz d'étalonnage sur densité du gaz mesuré
avez vous reçu par mail mon tableur exel'
Salutations et bon Week-end
PS quand je reçoit un message d'alerte de réponse, le lien m'envoie sur une page invalide
Question Posée Norme de vérification de l'étalonnage des postes à souder
23/05/2011 08:33:10 - qualite
Affichages : 11490
28/03/2022 17:04:40
Question Posée Vérification de l'étalonnage d'un poste à souder
09/11/2010 14:58:27 - mehs81
Affichages : 13138
23/12/2016 09:52:20
25/05/2006 19:50:51 - guyB
Affichages : 9855
Manu
02/06/2006 10:05:24
Etuves portatives electrodes enrobées
06/03/2008 19:04:43 - jlvandaele
Affichages : 6548
04/09/2020 09:34:46
Question Posée Étalonnage de poste à souder ?
07/10/2015 14:12:05 - petromar
Affichages : 1624
citergaz
19/07/2021 14:06:59
Question Posée Mesure de la vitesse de fil sur poste MAG ?
12/07/2012 10:06:20 - larole50
Affichages : 3179
larole50
13/07/2012 06:34:28
Etalonnage générateur MIG-MAG
26/09/2010 12:06:49 - philip29
Affichages : 4185
26/09/2010 18:51:12
Question Posée Doit on indiquer la référence du poste sur fiche de suivi ?
20/02/2017 11:48:41 - samoos
Affichages : 577
20/02/2017 12:11:26
Documentations pour entretien et calibration
29/09/2009 17:38:01 - weber38
Affichages : 4896
04/10/2009 09:07:22
Question Posée DMOS en courant pulsé
17/05/2017 18:01:00 - Tirem
Affichages : 1257
18/05/2017 04:12:14
