Bonjour à tous et toutes.
Comment faire une verification de la tension réelle et celle affichée sur l’écran du poste à souder semi automatique MIG MAG pour un etalonnage au vue d'une certification ISO.
Poste semi automatique de marque MILLER puissance 450A.
Quelles sont les méthodes à respecter et quel appareil doit on utiliser ( Ampèremétre, voltmètre etc..)
Merci d'avance.
Bonjour mehs81,
Nous supposons que vous n'avez pas lu notre article technique suivant :
Comment utiliser un multimètre pour contrôler et vérifier les paramètres électriques de soudage ?
Dans cet article ci-dessus, vous trouverez quelques astuces pour vérifier vos paramètres électriques de soudage.
Vous pouvez aussi parcourir l'article suivant :
Quels sont les outils de mesure nécessaires au contrôleur et à l'inspecteur en soudage ?
Un grand merci à dusweld1
J'ai pu enfin faire mes relevés comme il se doit.
Très bon site, très complet.
Connaissez-vous une société qui soit capable d'effectuer cet étalonnage?
Nous avons 8 postes à souder MILLER DC400 au Bénin (Afrique) en attente d'une nouvelle calibration (+ certificat).
Si vous avez des contacts, n’hésitez pas à m'en faire part.
je connais une société qui peut faire une vérification de l'étalonnage avec banc de mesure et banc de charge étalonnés. Pour la connaitre veuillez me contacter en PM pour que je puisse vous donner les coordonnées de la personne à joindre.
Sincèrement,
Les normes applicables sont (liste non exhaustive):
La NF EN ISO 17662 (juillet 2005) Étalonnage, vérification et validation du matériel utilisé pour le soudage, y compris pour les procédés connexes
La NF EN 50504 (septembre 2008) Validation du matériel de soudage à l'arc
Petit complément utile à ce sujet rédigé par EWM :
Qu’est-ce que l'étalonnage ?
Pendant l’étalonnage, la valeur indiquée par le poste de soudage est comparée à la valeur réelle du système d'étalonnage et corrigée si nécessaire. (A ne pas confondre avec la vérification).
• Alignement des valeurs min/max des affichages numériques du poste
• Alignement des valeurs de consigne min/max (valeurs indiquées par l’affichage numérique) sur les valeurs de l’appareil de mesure du courant et de tension externe calibré
Pourquoi étalonner ?
• Reproductivité optimale des procédés de soudage et des paramètres.
• Imprécision des indicateurs, lesquels altèrent la qualité des résultats de soudage.
• Pour satisfaire aux exigences en matière de qualité de fourniture et, en règle générale, pour les exigences particulières suivantes : Réservoirs sous pression, appareils, tuyaux et similaires…
Fréquence de l’étalonnage
• Une vérification annuelle des affichages suffit pour un travail posté simple.
Pour un travail posté double, il est recommandé de procéder à une vérification tous les six mois.
Si les postes de soudage sont inclus dans les tâches de développement, dans les tests de procédé et similaires, il est recommandé une fréquence plus rapprochée.
