Salut a tous ,
J'ai 19 ans, je n'y connais rien et j'aimerais me mettre a la soudure plastique que je n'ai jamais pratiqué et je me renseigne donc sur ce bon site que je viens de decouvrir, j'ai regardé le dossier technique correspondant sur le site mais je me pose encore certaines questions donc si un professionnel dans ce domaine pouvait me repondre ca serait tres sympa
1: j'aimerais savoir si il est possible de pratiquer avec un fer a gaz avec un embout de type buse a air chaud car j'en ai vu sur conrad.fr qui ne sont pas cher et dont la plage de temperature est reglable dans la tranche correspondante a la temperature de soudure des matieres plastiques'
2:j'ai vu sur un site que les chalumeaux a air chaud pour soudure plastique etait tres gros et je me demande donc si ils sont adaptés pour les petit travaux de soudure plastique que j'aimerais faire ou si c'est destiné uniquement a de gros travaux de soudure?
3:ou peut t'on trouver des baguettes d'apport car je n'en ai pas trouvé dans les magasins de bricolages comme conrad ou castorama?
4:j'ai vu dans le dossier technique du site qu'il y a plusieurs type de plastique et donc plusieurs temperature de soudure maic comment reconnaitre ces differents plastique?
Merci d'avance pour vos reponses simples et precises
Salut,
Je n'ai jamais fais de soudage des plastiques, ce n'est pas mon domaine. Fais cependant attention à la nature des plastiques, il y a les "soudables" et les "non soudables". Pour identifier les types de matériaux (PET, PE, PVC...), il y a différentes techniques (les bruler, les sentir, les mettre dans l'eau pour la densité, l'opacité...), tu trouveras des info sur les différentes catégories sur :
http://mainoc.free.fr/pages/Technique/plasti/categori/catego.htm
et
http://www.sopave.fr/page_recyclage.htm
Pour tout ce qui est consommable, température, matériels... je ne peux t'être d'aucune aide...
A+
Arnaud
salut xogeur moi jai mon entreprise dans la soudure plastique et pour se qui est des baquettes dapport je me sert de vieux plastique que je taille en bande et je fait mais soudure avec sa et plusieur piece de plastique son identifier < hdpe> ou
en cherchant on peut en trouver sur Ebay UK exemple les prix sont en livre en ? ça fait un plus il faut chercher à plastic welding rods et en ce qui concerne le pistolet à souder vous pouvez le trouver là pour 141£ port compris mais avec un risque de TVA à la douane car ça vient de Hong Kong
J'ai un peu travailler dans la soudure de plastique de type polyéthylène (réseau d'eau, incendie... tuyau souvent noir et parfois avec une bande bleu).
Voici quelques terme pour t'aider dans tes recherches:
Polyéthylène se dit PE ou PEHD (haute densité)
Soudure se dit polymérisation ("soudure" de polymères)
Et le fameux pistolet à colle se dit "extrudeuse", ce dernier s'assimile plus à du collage (très faible pénétration du plastique d'apport, 1/2 mm). S'utilise lorsqu'il n'y a pas trop de contrainte (écoulement d'eau, pas de pression par ex.). L'appareil que j'utilisait ressemblait à un gros pistolet mitrailleur, l'alimentation se faisait avec une grosse bobine de fil PE et un système de soufflerie propulsé de l'air très chaud sur la surface à coller)
La vraie soudure, la polymérisation (ou fusion) se faisant à l'aide de disque chauffant (type plaque chauffante +/- 240°) et de vérins pour la mise sous pression. Il y a alors continuité de la matière rendant la "soudure" aussi solide que le reste.
Ça n'a rien à voir vers les techniques de soudage des aciers.
espérant t'avoir un peu aider ;)
Edit: déterrage de post! pas vu! ^^
Effectivement, c'est une actualisation d'un message ancien (mai 2005)
Ce que vous appelez un déterrage ERNANY...
Pour votre information, il y a deux articles techniques sur le site :
Le soudage des thermoplastiques avec chalumeau à air chaud
Réparation par soudage de matières plastiques avec le chalumeau électrique
