Salut,
Je suis purement amateur et je n'ai jamais fait de soudure plastique de ma vie, uniquement des petites soudure au fer, j'aimerais m'initié a la soudure plastique, j'ai lu le document technique sur ce sujet sur ce site et j'ai compris qu'il faut des fers a air chaud pour ce type de soudure, deja j'aimerais savoir si quelqu'un a deja pratiqué et si c'est difficile ou pas' Et j'aimerais aussi savoir si il faut des fer a air chaud bien particulier? J'en ai trouvé plusieurs sur www.Conrad.fr par exemple mais je ne sais pas si ils sont adapté pour la soudure plastique precisement, si quelqu'un d'initié pouvais me donner ses conseils et son avis je l'en remercie grandement d'avance ;)
Oui le soudage des thermoplastiques est un art qui demande de la formation théorique, du savoir pratique et de la dextérité.
La soudure peut être réalisée par chalumeau à air chaud, par miroirs chauffants, par extrudeuse, par laser, par vibration US...
La soudure au chalumeau à air chaud est réalisée avec un matériel spécialement adapté et des baguettes d'apport.
Les paramètres de chauffe doivent être parfaitement contrôlés (thermomètre digital).
Pour voir en image le matériel, allez faire un tour sur le site suivant en cliquant sur le lien :
Chalumeau à air chaud pour soudage thermoplastiques
Salutations cordiales,
Tres bien merci, pour les baguettes d'apport on en trouvent dans les magasin de bricolage? Donc si j'ai bien compris il faut en plus de l'appareil a souder un thermometre special comme un a infrarouge par exemple? Un appareil a souder avec buse a air chaud dont la temperature est reglable de 200 a 400 degres est donc censé convenir?
Toujours personne pour me repondre? ;)
bonjour,
je me suis intéressé au sujet voici quelques liens
Techniques d'assemblage du plastique
http://www.almond.nl/en/shop/lasdraad-2.html'gclid=CLmLmfmOmZgCFUog3godOV9hmw
Orbi-Tech - Plastic Welding with the Drader Injectiweld W 30000
Plastiques
des pages perso et d'autres commerciales...
Za+
ps: pour traduire en "direct Live" utilisez chrome, c'est efficace...
Je réactive ce fil de discussion. Débutant en soudure plastique je cherche une machine à un prix très raisonnable, i.e. moins de 120 euros ttc, machine seule, pour un usage occasionnel, avec un premier projet à base de tuyaux et de plaques en PP alvéolaire et accessoirement réparer du mobilier de jardin en PP;
J'ai sélectionné plusieurs machines avec des caractéristiques proches (réglage fin de la température, plusieurs vitesses de soufflerie)
- Toolcraft 1582584
- Skil 8007 MA
- Wagner Furno 750
- Steinel HG 2120 E ou 2320 E
- Bosch Pro GHG 20-60
Ce repérage me conduit à plusieurs questions :
- Comment choisir?
- Ces modèles sont-ils préférables aux modèles du genre "stylo" (Bosch GHG 20-60) ?
- Ou trouver des buses et des baguettes ?
Merci pour votre aide.
