hkdaz En ligne le 25/05/2021 à 18:57 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide formation d'une "peau" a la surface du PEHD en fusion ?
07/10/2020 16:48:08
Voici mon problème : il y a quelques années j'ai essayé de confectionner deux réservoirs sur mesure a partir d'une plaque PEHD blanc de 6mm que j'ai acheté dans ce but.
Le pliage et la mise en forme à chaud a l'aide de l'extrudeuse (pistolet a air chaud type TRIAC ST) c'est relativement bien passé, mais la soudure c'est révélée catastrophique.
Lors de la soudure le PEHD  ramolli puis prend une couleur transparente cristaline et un aspect visqueux, j'utilise une baguette d'apport coupée dans la même plaque de PEHD, je soude par la méthode pendulaire (j'ai aussi essayé avec la buse rapide, sans succès) malheureusement il n'y a aucune cohésion entre les parois et la baguette en fusion car il semble qu'une fine peau se forme a la surface du PE en fusion et les matériaux en présence ne se "mélangent" pas.
A l’époque, j'ai fait des recherches pour comprendre ce qui se passait, mais je n'ai jamais trouvé de réponse. j'utilise quand même mes réservoirs malgré leur esthétique déplorable et quelques fuites dues aux soudures "bricolées"; J'ai réussi a boucher les trous en faisant fondre des bouchons plastique (PE) de bouteilles d'eau du commerce !
Il me semble avoir vu quelque part que certains PE ne se soudaient pas ou bien il y a quelque chose d'autre que je ne fait pas correctement ?
si quelqu'un comprend mon problème....Merci d'avance pour son aide
Affichages : 17917
02/01/2013 14:47:17
Question Posée pistolet a colle ?
18/01/2014 15:34:31 - ptilou
Affichages : 3704
ptilou
08/05/2014 08:50:07
Question Posée paramètre de soudage en polyfusion (miroir)
16/06/2015 20:57:50 - patricelac
Affichages : 2000
patricelac
17/06/2015 20:18:50
Affichages : 9792
MinutePapillon
07/04/2020 20:38:33
Recherche [HS] Soudure ultrason composite ?
08/05/2014 08:55:32 - ptilou
Affichages : 1024
ptilou
08/05/2014 08:55:32
Soudage de plastique
25/07/2008 09:15:54 - AlainL83
Affichages : 3374
a_gaill
08/06/2015 21:44:31
Recherche Soudure électro-magnétique plastique / EMABOND
23/02/2018 13:58:51 - TMsrl
Affichages : 1228
fantomas
26/02/2018 21:17:03
Soudure des thermoplastiques et étanchéité
15/05/2011 14:43:38 - Sorepol
Affichages : 2716
04/09/2013 06:32:52
Question Posée Decoupage et soudage par ultrason
17/10/2014 13:09:08 - YannD
Affichages : 970
YannD
17/10/2014 13:09:08
07/10/2020 16:48:08 - hkdaz
Affichages : 23
hkdaz
07/10/2020 16:48:08
