Je recherche désespérément une Entreprise, un Artisan ou même un Particulier (expérimenté) capable de réaliser une soudure plastique.
Il s'agit de souder ensemble deux pièces femelle afin de réaliser un raccord de branchement d'un robot Polaris dans une piscine béton qui a été équipée d'un branchement pour robot Pool Sweep (branchement scellé dans la maçonnerie).
Ces deux branchements ne sont pas compatibles.
Aucun piscinier n'a pu me fournir le raccord en question, par contre j'ai trouvé (par hasard) les deux parties femelle qui vont bien et qu'il faudrait donc souder ensemble.
Je précise habiter dans le Var (près de Toulon) mais suis près à me déplacer dans la région (13, 06, ...) si cela peut me permettre de solutionner mon problème.
Merci d'avance.
Le soudage des thermoplastiques exigent un savoir faire indéniable.
Et il faut savoir que tous les plastiques ne se soudent pas.
Chaque matière plastique a ses propriétés.
Il existe des centres de formation comme le site de plasturgie de l'INSA à Lyon qui doit pouvoir vous aider.
Pour les entreprises de plasturgie ou de chaudronnerie plastique, allez voir dans le KOMPASS.
Salutations.
Bonjour Lasoudure et merci pour cette réponse (rapide).
Je ne connaissais pas le KOMPASS. Je vais contacter les entreprises concernées.
Bon week-end.
Dommage que cette discussion ai eu lieu en 2008, aujourd'hui j'aurai pu répondre :
Pour faire faire une soudure de ce type, il vaut mieux ne pas se louper !
Pourtant des méthodes simples existent et parfois un fer à souder avec une patte pas trop lage peu suffire, mais tout dépend du matériaux.
Pour ceux qui souhaitent des informations techniques ou des formations vous pouvez contacter le centre de formation de référence en soudure des METAUX et des PLASTIQUES à L'AFPMA à PERONNAS (BOURG EN BRESSE 01) : Monsieur MONIN - b.monin@afpma.fr ou Mme JASAWANT : 4polesformation@gmail.com
Sur ce thème, je cherche à identifier dans quels cas industriels cette technique de soudure est exploitée (exemple : dans l'industrie automobile, ou l'aéronautique).
Merci pour vos éclairages
