ptilou En ligne le 08/01/2021 à 08:08 (27 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée pistolet a colle ?
18/01/2014 15:34:31
Je réfléchis, á la réalisation d'une station de lavage chimique, avec détergent ( Mois j'utilise de l'essence, et vous ? )
Avec des bidons en plastique, un pinceau qu'il faut que je perce, et le met au bout d'une pompe !
Et je me demandai si quelqu'un avait déjà essayé de souder ces bidons qu'il me semble sont en Polypropylène (?), avec un pistolet á colle ?
( Pour faire prendre des formes á de la carrosserie, j'utilise un décapeur thermique.)
Merci pour vos retour !
Ptilou
PS, j'ai bossé, y a plus de 20 ans sur la maintenance de machine á fabriquer les fenêtres en PVC, je réglais la machine sur 279 C pour trente seconde, maintenant, j'ai plusieurs site indiquer 300 C, y a eu un changement dans la composition ?
18/01/2014 20:56:42
Désolé...
Il n'y a aucun spécialiste du soudage et du collage des thermo-plastiques connu et référencé sur le forum
fpascal-ca En ligne le 25/12/2024 à 21:19 (123 messages sur soudeurs.com)
19/01/2014 10:39:23
Pour ce genre de soudage, j'utilise un pistolet à air chaud Lister.
Pour la température, cela dépend beaucoup de la constitution du "plastique"; 300° Celsius est une base de départ qu'il faut ensuite affiner par des essais.
Le mieux, du moins d'après mon expérience, c'est d'utiliser des morceaux du bidon que l'on veut souder comme métal d'apport.
Je ne suis pas un prof de ce genre de soudure, mais j'en fait quelques fois, plus comme un bricolage.
Le résultat n'est pas toujours très beau pour l’esthétique mais c'est étanche.
Bien cordialement.
19/01/2014 11:03:13
Merci à fpascal-ca pour sa réponse
Pour votre information, il existe deux articles techniques sur le site concernant le soudage des matières plastiques :
Le soudage des thermoplastiques avec chalumeau à air chaud
Réparation par soudage de matières plastiques avec le chalumeau électrique
25/01/2014 15:43:07
Envoyé par ptilou
Ptilou
Il n'y a pas qu'un seul PVC, contrairement aux alliages métalliques qui sont eux souvent très bien spécifiés par des normes, pour les matières synthétiques on a en quelque sorte affaire à des familles mais p.ex. pour du PVC on peut avoir des centaines de formulations différentes et si certaines caractéristiques de base sont assez proches d'autres données techniques peuvent sensiblement différer. Pour un bac de nettoyage pour de l'essence (ou autre liquide inflammable) je recommanderais plutôt le métal car les matières synthétiques non antistatiques (à ne pas confondre avec les traitements antistatiques de surface qui sont insuffisants) peuvent poser des problèmes de risque d'ignition par décharges électrostatiques. Le pistolet à colle (bâtonnets de colle) je ne connais pas trop mais à part pour le bois je n'ai jamais réussi à coller avec. Le soudage à air chaud avec des appareils genre Karl Leister (sortes de foehns industriels à air chaud) est possible pour certains plastiques, parfois on utilise des baguettes d'apport un peu comme en TIG, c'est une technique courante pour p.ex. faire des cuves en PVC à partir de plaques et de profilés extrudés.
26/01/2014 08:47:25
Envoyé par Pat85392
J'ai souder la pompe avec pistolet a colle, y a quelque année, y avait plusieurs type de bâtonnés, j'ai pris celui de GRB, j'ai fais un teste dans l’acétone c'est stable ...
je fais ma bricole dans des bidons de pétrole de chauffage, l'ennuis c'est que pour souder, il faut appliqué une pression mécanique, comme pour les menuiserie en PVC, enfin le plastique durci, avec un traitement pistolet thermique ....
je fais essayer de faire une buse, avec un apport de PVC, qui supporte mieux le traitement thermique !
Pour le produit, je vais faire des essais, avec acide chlorhydrique, soude, quelque chose de non inflammable ...
Ptilou
26/01/2014 12:01:27
Pour les pistolets à air chaud, pour souder les thermoplastiques il y a des buses interchangeables spéciales mais elles n'existent pas pour tous les appareils.
HELLFIGHTER En ligne le 15/07/2015 à 15:20 (6 messages sur soudeurs.com)
26/01/2014 21:08:56
Bonjour;
J'utilise très régulièrement dans mon travail des appareils à souder les revêtements de sols PVC souples Leister, automatiques ou manuels. Le procédé utilisé pour souder les lés entre eux est de faire passer un cordon de PVC dans une buse adaptée au revêtement après en avoir rainuré les bords, laisser refroidir et araser le surplus de cordon à l'aide d'un outil dédié. Voila pour la parenthèse. Je ne connais pas la gamme complète de la marque, et ne peux pas vous dire s'il existe une buse spécialement conçue pour le type de travaux que vous souhaitez réaliser, avec son matériau d'apport (un lien posté ici indique un procédé de soudure sans buse), mais si cela peut vous être utile, j'ai accès à des bidons en plastique. Je peux faire un test en soudant deux parties de bidons entre elles avec le souffleur leister, ainsi qu'avec un pistolet à colle en bâtons (de marque Bühnen). Faites moi savoir...
26/01/2014 22:02:10
Merci pour ces infos. Perso je ne connais vraiment pas bien le soudage du plastique car je sous-traite ce genre de travaux et en plus le plastique c'est en général en dernier ressort quand l'inox ne convient plus ou lorsque les Inconel, Hastelloy etc. sont trop chers. Pour les pistolets à colle je suppose que cela dépend de la colle mais ici je n'ai que des bâtonnets no name en provenance du do it du coin. De façon plus générale, j'ai souvent des problèmes pour trouver la bonne colle pour une application. (Je donnerais volontiers des "J'aime" mais pour le moment je garde les scripts bloqués.)
27/01/2014 00:01:59
@Pat85392: je voulais vous envoyer un MP, mais votre boite est visiblement pleine...
27/01/2014 18:16:02
Merci pour l'info. Je vais essayer de vider la messagerie car la vaste majorité des messages sont des notifications automatiques. Si pour ce faire je dois activer les scripts pour soudeurs.com je le ferai plus tard. Je viens de voir que la messagerie est limitée à seulement 50 messages entrants.
28/01/2014 20:17:38
Voilà, le MP est passé!
04/05/2014 11:38:06
Nous sommes en mai 2014, un peu tard pour répondre mais je suis spécialiste de la soudure des plastiques et du collage, laminage et contre-collage donc il ne faut pas hésiter à me faire parvenir des messages spécifiques sur ce sujet.
Je ne suis malheureusement pas souvent sur le forum car je passe mon temps à concevoir mes sites internet (Page d'accueil ou 4 POLES DE DEVELOPPEMENT), à faire des fiches pratiques pour les Editions Techniques de l'Ingénieur ou à préparer mes cours, puis finalement enseigner ou faire passer les épreuves de qualification de soudeur selon la norme FN EN 13067 ou ATG B-527-9.
Je suis donc disponible, mais très occupée, il faut donc me contacter par mail pour être sûr d'avoir une réponse.
En vous souhaitant à tous une très bonne continuation
A bientôt
Namasté
Mme JASAWANT COSME Delphine
08/05/2014 08:50:07
J'ai souder comme dit plus haut la pompe avec pistolet a colle, je n'ai pas souder le bidon, je cherche un apport qui ne durcissent pas avec la chaleur.
Ptiou
Affichages : 17917
02/01/2013 14:47:17
18/01/2014 15:34:31 - ptilou
Affichages : 3704
ptilou
08/05/2014 08:50:07
Question Posée paramètre de soudage en polyfusion (miroir)
16/06/2015 20:57:50 - patricelac
Affichages : 2000
patricelac
17/06/2015 20:18:50
Affichages : 9792
MinutePapillon
07/04/2020 20:38:33
Recherche [HS] Soudure ultrason composite ?
08/05/2014 08:55:32 - ptilou
Affichages : 1024
ptilou
08/05/2014 08:55:32
Soudage de plastique
25/07/2008 09:15:54 - AlainL83
Affichages : 3374
a_gaill
08/06/2015 21:44:31
Recherche Soudure électro-magnétique plastique / EMABOND
23/02/2018 13:58:51 - TMsrl
Affichages : 1228
fantomas
26/02/2018 21:17:03
Soudure des thermoplastiques et étanchéité
15/05/2011 14:43:38 - Sorepol
Affichages : 2716
04/09/2013 06:32:52
Question Posée Decoupage et soudage par ultrason
17/10/2014 13:09:08 - YannD
Affichages : 970
YannD
17/10/2014 13:09:08
Demande d’aide formation d'une "peau" a la surface du PEHD en fusion ?
07/10/2020 16:48:08 - hkdaz
Affichages : 23
hkdaz
07/10/2020 16:48:08
