que choisir comme orientation et qualifications soudeur ?
southustler En ligne le 19/01/2013 à 05:45 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée que choisir comme orientation et qualifications soudeur ?
18/01/2013 02:04:04
Bonsoir a toutes et a tous ,
j'ai énormément besoin d une réponse pour orienter ma carrière.
Je suis actuellement en formation en centre AFPA ...
j'ai déjà suivi une formation en 2010 de 7 mois pour apprendre le semi et j ai obtenu une licence p bw 135 en 15 mm qui m a servi a travailler 1 an..
désormais je suis passionné par le procédé TIG et je passe ma licence en avril 2013....
par contre je ne sais pas du tout vers quelle licence me diriger ?
je souhaite bosser essentiellement en déplacement ,en chantier souder sur tube ....
mon formateur n est pas très passionné par notre orientation et ne sait nous conseiller :(
pourriez vous m orienter vers une licence approprié a mes ambitions , diamètres /pouces a choisir lors du passage de ma licence , épaisseur du tube etc....
mon formateur me propose de passer une HLO45 sur tube de 3 pouces en tout tig......
est ce une licence qui couvre beaucoup et m ouvre de belles perspectives d emplois'
QUELLE LICENCE EXIGE LE PLUS SOUVENT LES BOITES INTERIM ?
JE VOUS REMERCIE D AVANCE VOTRE AIDE .
18/01/2013 15:24:36
Bonjour southustler,
La qualification panacée n'existe pas !
Il faut systématiquement savoir ce que vous allez rencontrer comme procédé(s) de soudage , nuance de matériau et dimensions de tubes et / ou de tôles (diamètre et épaisseur)
Pour avoir la meilleure couverture sur tuyauteries petits diamètres et gros diamètres en acier carbone, il faut passer les épreuves suivantes selon la norme NF EN 287-1 de 2011 ou NF EN ISO 9606-1 de 2013 :
141 + 111 - T - BW - ss,nb - Ø 168 x 15 mm - HL045 - Carbone - Gr.3 ou Gr.1.2 - 1 tube soudé
141 - T - BW - ss,nb - Ø 13,5 x 2 mm - HL045 - Carbone - Gr.3 ou Gr.1.2 - 4 tubes soudés
141 - T - BW - ss,nb - Ø 60,3 x 12,5 mm - HL045 - Carbone - Gr.3 ou Gr.1.2 - 1 tube soudé
141 - P - FW - sl - 10/10 mm - Monopasse - PB - Carbone (Assemblage supplémentaire à réaliser en même temps que les tubes BW pour être qualifié en angle)
Avec ces 3 épreuves de qualification, vous pourrez faire tous types de tuyauteries bout à bout, piquage et angle en acier carbone groupe 1 ou groupe 3
Il faut prévoir une journée de soudage d'environ 7 heures
Le coût total de qualification est d'environ 900 / 1200 euros H.T. pour l'organisme de certification
19/01/2013 05:45:38
Un énorme merci Dominique :)
Par contre vu la pauvreté de ces établissements de formation ( la plupart des AFPA sont très mal gérés )
Alors je n'ai malheureusement accès qu'à l'acier et éventuellement a l inox .....
Dois je appliquer vos conseils précédents pour ces 2 métaux ?
Tout le monde me dit que un simple joint de soudure en trois passes sur tube de 2 pouces 6 mm en HLO45 avec pénétration couvre déjà pas mal de demandes employeurs + une simple soudure monopasse sur tube inox 3 pouces de 2 mm en HLO45 m octroyant ainsi 2 licences et la possibilité de bosser sur tube inox fine épaisseur et tubes acier de fines et moyennes épaisseurs......
Excusez moi de toutes ces questions mais je me bats depuis 2007 pour avoir cette fameuse formation pour en fin de compte tomber dans un groupe très peu passionné et très peu motivé sans parler du manque d ambition des participants.....
Alors vous êtes ma seule source de conseil....
Je me considère forcément comme un débutant et j aimerai me donner un maximum de chances de pouvoir enfin débuter la carrière de soudeur TIG dont je rêve depuis 2007 quand j'ai quitter l’hôtellerie après 13 ans de bons et loyaux services......
Encorer un grand merci (un peu gené,tout de même).. :(
19/01/2013 07:40:49
Vous avez demandé dans votre premier message quelles étaient les qualifications de soudeurs à réaliser selon NF EN 287-1 : 2011 pour avoir la meilleure couverture, je vous ai répondu
Maintenant si vous voulez connaitre la qualification prioritaire à passer dans un centre AFPA pour minimiser les frais, je dirais :
141-T-BW-ss,nb-Ø 60,3 x 5,5-HL045-P265GH-Gr.1.1-acier carbone - 1 tube soudé
Cette qualification vous permet de souder des tubes acier carbone non allié toutes positions de Ø 30,2 mm mini à tous Ø supérieurs
Cette qualification vous permet de souder des tubes acier carbone non allié toutes positions d'épaisseur 3 mm mini à 11 mm maxi
Vous ne pourrez pas souder de tubes de diamètres compris entre Ø 13,7 et 26,7 mm
Vous ne pourrez pas souder de tubes d'épaisseurs compris entre 1,5 mm et 2,9 mm
Le fait de passer une qualification sur un tube 3 pouces en 2 mm d'épaisseur n'a aucun intérêt
Il faut savoir que selon NF EN 287-1 : 2011 si vous combinez deux essais de tubes de diamètres différents (Ø < 25 mm et Ø > 25 mm) et d'épaisseurs différentes (<= 2 mm et > 3 mm), vous cumulez les domaines de validité des deux essais
Donc dans votre cas il serait préférable de passer au mieux un diamètre Ø 13,7 x 2 mm (4 tubes soudés) si vous avez la dextérité manuelle pour le faire
Voici un exemple pour comprendre :
Je vous rappelle que le bout à bout BW ne qualifie plus l'angle FW selon la norme européenne NF EN 287-1 / 2011 et qu'il faut réaliser aussi un assemblage d'angle de tôles pour être qualifié angle
BLONDIN2170 En ligne le 11/02/2025 à 12:38 (1224 messages sur soudeurs.com)
19/01/2013 11:42:33
Bonjour Dominique,
Je ne comprends pas, lorsque j'avais proposé la combinaison de 2 Ø différents à Devil29 le 29/11/12, vous m'aviez répondu que ce n'était plus possible alors que mon ON me certifiais le contraire...
19/01/2013 14:11:07
Bonjour BLONDIN2170,
J'ai recherché le message pour comprendre ce que vous dites sur notre éventuel désaccord
http://www.soudeurs.com/soudage-des-assemblages-heterogenes-et-mixtes/6885-choix-de-qualification-inox.html#post23840
Pour moi, il n'y avait pas de désaccord.
Il y a un quiproquo certain !
Je n'ai jamais dit que la réalisation de deux diamètres et deux épaisseurs différentes était abandonné par la norme NF EN 287-1 de 2011
Et pour preuve la copie ci-dessus des deux essais combinés.
Je disais simplement que le bout à bout ne couvre plus l'angle et qu'il faut faire un essai supplémentaire en angle lors d'une qualification
Désolé pour ce quiproquo
19/01/2013 14:15:04
Dominique, il n' y pas de mal.
C'est sûr que maintenant c'est différent puisqu'on est obligé de réaliser un FW sur une épaisseur de 10 mm mini pour qualifier le domaine de validité également sur les angles et piquages.
thai9944 En ligne le 19/03/2013 à 09:21 (3 messages sur soudeurs.com)
04/02/2013 11:53:18
Salut Southustler,
si tu veux souder au tig en déplacement/chantier (raffinerie,nucléaire),je te conseille de passer la licence tube/inox s1 tig,s2/s3 111 inox diamètre 114 hlo45.
Mais en tant que débutant je ne pense pas que tu trouves ton bonheur rapidement!!!
Le seul conseil que je peux donner pour les personnes qui souhaitent faire du chantier/deplacement,c'est qu'il ne faut pas refuser d'être aide-soudeur,meuleur,brosseur...(au smic) pour pouvoir devenir soudeur.
Expérience personnelle!!!
j'ai commencé comme brosseur dans le pipe,ensuite meuleur,après aide-soudeur (le but étant de se rapprocher de ce qui va devenir votre formateur/professeur) et je suis maintenant soudeur cellulosique en chantier/grd dép.
Entre ma fin de formation soudure avec obtention de la licence cellulo et ma prise de poste en tant que soudeur j'ai bouffé la poussière 6 mois.
Salutations
TWEEL En ligne le 18/04/2013 à 06:05 (1 message sur soudeurs.com)
05/02/2013 07:16:22
Salut à tous!
Quelqu'un d'entre vous pourrait-il me renseigner sur la qualité de l'enseignement de l'Institut de Soudure à Saint Priest vis à vis de l'AFPA?
Je me prépare en effet à passer une formation de soudeur, dans le cadre d'un C.I.F, essentiellement en T.I.G avec au bout, peut être une qualification IWS.
Je souhaite une reconversion professionnelle et même si j'ai toute conscience que c'est surtout l'expérience qui fait le bon pro, je voudrai pas me louper au départ sur une formation de mauvaise qualité.
Merci d'avance à tous pour vos avis respectifs.
Bonne journée!
gribouille711 En ligne le 11/01/2014 à 18:05 (7 messages sur soudeurs.com)
22/11/2013 08:22:12
je suis tout nouveau sur ce site, j'aimerais savoir tout comme toi dans le cadre d'un financement FONGECIF
Quelle est la meilleure formation soudeur entre AFPA et l'IS de St Priest.
Il me semble que l'institut de soudure est plus en pointe sur le plan technique et technologique alors que l'AFPA reste un centre de formation , certes très bien, mais un peu vieillissant sur ses locaux et sa méthodologie.
Mais je peux me tromper.
Merci pour toute info pertinente,
Bonne journée à tous.
22/11/2013 18:02:51
Ayant eu une expérience en envoyant 2 soudeurs à l'IS déjà citée cette année, je ne peux pas leur faire de la pub !
En 5 jours, les formateurs n'ont pas eu la bonne idée de leur fournir les DMOS que je leur avais envoyées la semaine précédente.
Du coup, sur un Ø10x1 en 304L, on leur a conseillé 25A ! :confused:
Un peu trop à mon goût surtout pour des soudeurs pas trop expérimenté...
Cet ampérage est la base par mm mais il faut réfléchir un minimum lorsqu'on se trouve sur des assemblages de si faible masse.
Et jamais ils n'ont pris la torche pour leur faire voire les bonnes postures, inclinaison torche ...
Je m'arrêterai là car j'en ai beaucoup d'autres à raconter.
PS: Mes DMOS leur ont été transmises juste avant que l'inspecteur arrive pour le passage des qualifications... :confused::confused:
speedy53 En ligne le 14/04/2016 à 16:43 (5 messages sur soudeurs.com)
17/09/2015 20:27:41
Bonjour,il a raison car cette qualification couvre un grand nombre de qualification. Si tu veux partir en déplacement, elle te sera très utiles car souvent recherché. Attention, elle est difficile à réaliser!
Affichages : 8653
FORMAheure59
30/12/2023 07:08:31
Affichages : 2513
03/11/2015 22:19:05
15/11/2013 12:45:17 - ttc36
Affichages : 37493
16/11/2013 00:18:47
Réponses : 56
Affichages : 6945
02/08/2019 13:48:47
16/11/2012 13:21:56 - bingo29
Affichages : 9848
YannA
31/07/2019 07:24:46
Affichages : 15754
12/12/2018 14:40:04
Affichages : 2199
behber
20/11/2017 20:33:37
Affichages : 14646
sacul
12/04/2020 09:52:01
Affichages : 4219
01/02/2017 20:35:51
Affichages : 2421
20/01/2015 12:20:05
24/02/2017 15:15:07 - vinus
Affichages : 787
24/02/2017 15:35:17
Affichages : 3719
Canon
16/09/2016 20:28:06
Formation IWT ????
Affichages : 12881
nlm
10/07/2008 12:02:52
Affichages : 8104
bingo29
23/08/2015 14:43:54
Affichages : 15674
speedy53
17/09/2015 20:27:41
soudeur en centrale nucleaire
11/07/2009 10:34:27 - dakar59
Affichages : 2407
dakar59
11/07/2009 10:34:27
Affichages : 1412
25/02/2017 13:57:41
Affichages : 5066
13/03/2012 19:36:40
26/05/2019 13:21:45 - Brenu92
Affichages : 394
Brenu92
26/05/2019 17:07:08
Affichages : 11648
03/01/2014 15:16:35
