Sujet : Question Posée Formation IW Soudage
16/11/2012 13:21:56
Je souhaite effectuer une formation IW ,qui pour moi semble être un bon complément et une formation solide je possède des licences en soudure et souhaite me perfectionner encore plus et passer par un IW , ma question est sur le coût de la formation pensez vous qu'il est possible de se financer soit même cette formation ou celle-ci est elle hors de prix ? Je verrais cela comme un investissement pour l'avenir.
Vincehag67 En ligne le 21/12/2023 à 14:33 (61 messages sur soudeurs.com)
16/11/2012 13:40:43
Ici le lien pour cette formation à l'insitut de soudure
il faut les contacter directement
16/11/2012 14:20:11
Merci pour votre réponse
je pense effectivement qu'il faut que je vois ça avec eux directement, si quelqu'un à des témoignages sur cette formation je suis preneur également
krimo2610 En ligne le 03/12/2012 à 14:15 (1 message sur soudeurs.com)
16/11/2012 14:50:55
i s villepinte 6 semaines de formation iws iwt 8000eur de ta poche :( car l anpe finance pas...
16/11/2012 15:19:42
J'ai fait l'IWT : c'était 10 semaines et environs 12.000 €
Dans ma session, un collègue s'est fait financer une partie de l'IWT par l'ANPE (évidemment juste la partie formation, pas les frais de déplacement, repas et hébergement).
16/11/2012 15:22:45
titisoudeur En ligne le 04/07/2023 à 12:42 (50 messages sur soudeurs.com)
16/11/2012 15:46:20
Il y a la possibilité d'une prise en charge financière par le FONGECIF.
16/11/2012 17:56:10
Ah oui effectivement les prix sont élevés par contre je ne parle pas de L' IWS mais de l'IW car je ne possède pas le niveau pour l'IWS
16/11/2012 18:27:17
Voici le niveau requis pour devenir IWS
Toute personne de plus de 20 ans, avec 2 années d’expérience professionnelle en soudage et titulaire d’un bac professionnel, CAP, BEP, BP, ou technicien AFPA dans un des métiers de la Métallurgie.
Une évaluation pré-formative pourra être proposée au salarié afin de valider ses capacités à suivre la formation IWS ; dans le cas contraire un contenu individualisé permettra au salarié d’atteindre le niveau requis à l’entrée en formation.
Oups...
Désolé pour le quiproquo entre IW et IWS
Voici le lien pour le soudeur international (IW)
CDS - Formations Soudeur International - IW
Soudeur international
16/11/2012 19:40:23
Merci Dominique pour ces liens, pas grave pour le quiproquo ,
Je pense effectivement commencer par un IW pour par la suite viser un IWS, car je souhaite aller dans l'ordre je trouve que 2 ans d'expérience c'est peu par rapport au responsabilité que donne un IWS , la semaine prochaine je contacterai L'institut de soudure pour en savoir plus , je communiquerai les informations sur le forum.
19/11/2012 11:32:03
J'ai contacté l'institut de soudure et obtenu les renseignements alors concernant le prix cela avoisine entre 14000 et 15000 E, tout dépend de la partie pratique qui est en fonction des compétences de chacun et du ou des procédés choisis ainsi que du type de matériaux voulu comme toutes les formations en soudure, la théorie elle est de 45 heures non modulable. Cette formation permet d'obtenir une ou plusieurs licences à vie et elle est reconnue internationalement
Donc voilà je vois que sans financement c'est impossible le prix est très élevé .... sinon les solutions de financement sont les suivantes : FASTT pour intérimaire, Pole emploi + Région pour les demandeurs d'emploi ou l'entreprise en CIF DIF ou un crédit....
Descriptif détaillé de la formation :
FORMATION THÉORIQUE
Modules A+B+C (45 h)
• Utilisation de l’électricité en soudage
• Équipements de soudage
• Santé et sécurité, travail en atelier de fabrication
• Consommables en soudage
• Pratique du soudage à partir d’un DMOS
• Paramètres de soudage et leur influence
• Méthodes de préparation des joints
• Qualification des soudeurs
• Introduction à l’acier
• Joints soudés de tôle
• Soudabilité des aciers
• Retraits, contraintes résiduelles, déformations
• Défauts des soudures
• Aperçu des procédés de soudage par fusion
• Travail en sécurité sur chantier
• Contrôles et test
• Assurance qualité en soudage
• Joints soudés sur tubes
• Introduction aux matériaux autres que l’acier non allié
• Passage en revue et conséquence des défaillances
• Normes internationales en soudage
FORMATION THÉORIQUE DÉDIÉE À UN PROCÉDÉ DE SOUDAGE
Module SG : soudage au gaz (5 h)
Module SA : électrode enrobée (5 h)
Module SM : MIG-MAG (7 h)
Module ST : TIG (5 h)
Notions principales abordées pour chacun de ces modules :
• Construction et maintenance des équipements de soudage
• Consommables de soudage
• Santé et sécurité.
Module PSS : acier inoxydable (8 h)
• Éléments fondamentaux de l’acier inoxydable, procédés et aspects liés à la santé
• Soudabilité, joints soudés et déformation
• Corrosion, traitement après soudage
Module PAL : aluminium (8 h)
• Éléments fondamentaux de l’aluminium, procédés et aspects liés à la santé
• Soudabilité et technique de soudage
• Joints de soudage et déformations dans les alliages d’aluminium.
FORMATION PRATIQUE INDIVIDUELLE (de 100 h à 725 h suivant le parcours choisi)
• Pour le procédé de soudage et le matériau sélectionnés : exécution d’assemblages sous la conduite d’un formateur expérimenté et qualifié, dans l’ordre croissant de difficultés en relation avec l’objectif de qualification et le niveau de diplôme à atteindre
• Type de joint selon le niveau de diplôme visé : tôle / tôle en angle ou bout à bout, tube / tôle, tube / tube bout à bout
• Positions de soudage selon le niveau du diplôme visé : PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
Alexlex En ligne le 08/04/2016 à 09:03 (19 messages sur soudeurs.com)
13/02/2015 17:56:39
Pour info la formation iws a l'AFPA de st nazaire est financé par pole emploi, alors peut être que celle de l'institut de soudure l'est aussi et ça serait pas mal car perso très mauvaise expérience avec l'AFPA... Et vu que je compte la faire je me renseigne.
13/02/2015 18:10:24
bonjour ; l'afpi en pays de loire a une bonne rèputations .
Rollstar En ligne le 15/10/2024 à 08:12 (54 messages sur soudeurs.com)
11/04/2015 07:06:12
Durée :
14 à 22 semaines, selon niveau
Dates Et Lieu :
Formation théorique :
Date : Du 02 au 13 mars 2015
Lieu : Bonneuil Sur Marne (94)
Coût de la théorie : 2 450 € HT
Formation pratique :
Bonneuil S/ Marne (94) : sessions tous les mois
Orvault (44) : sessions tous les mois
Chemillé (49) : sessions tous les mois
Coût de la pratique : 12 810 € HT à 21 210 € HT
gadjo69 En ligne le 01/04/2019 à 10:59 (1 message sur soudeurs.com)
11/02/2019 02:39:36
Bonjour, que vaut l IW est ce un bon diplôme ??? A quel licence de soudure donne t il accès ??
Gaz-ouille En ligne le 13/11/2022 à 16:00 (120 messages sur soudeurs.com)
11/02/2019 10:23:29
IWS - IWT - IWE : dans l'ordre de niveau
Je suis moi même étudiant BAC +3 j'ai eu un RDV au centre de Niort (Is) :
17.000€ L'IWT - à raison d'1 semaine par mois (11 semaines)
4 modules de 500 pages chacun :
- Méca
- Méttalo
- Soudage
- Hygiène etc...
Il suffit d'avoir au moins 3 modules sur les 4 pour avoir le diplôme.
Il existe des rattrapages ...
Moi je recherche aussi un moyen pour me le faire financer.
Sinon Pole Emploi ( 1 chance sur 100) - FONGECIF - Ou ton employeur ;)
Bonne journée,
Léo
06/03/2019 18:08:18
bonsoir gaz-ouille
pour avoir le diplôme il faut réussir les 4 modules obligatoirement avec 12 de moyenne sur 20 par module
si tu rate un module tu fait une session de rattrapage
07/03/2019 10:18:33
Salut,
Je n'ai pas eu cette info la, pourtant j'ai un un RDV dans un centre + l'école EAPS & ESSA
Bonne journée
Léo
mckraken En ligne le 28/03/2023 à 18:06 (2 messages sur soudeurs.com)
23/07/2019 21:56:46
Envoyé par pasor
bonsoir gaz-ouille
Selon la version 2019 de la ligne directrice de l'IIW relative aux cours IWE, T, S, P, un caniddat a 6 ans pour réussir tous les modules, à compter de la permière épreuve de l'examen initial.
En cas d'échet à un module, il y a la possibilité de repasser 2 fois le module échoué (il conserve le bénéfice des notes des modules réussi).
En cas de 3 échecs dans un module, il doit suivre de nouveau les cours relatif au module échoué, avant de pouvoir se présenter à un nouvel examen pour le module concerné.
nhuille En ligne le 27/08/2020 à 09:39 (16 messages sur soudeurs.com)
24/07/2019 08:46:54
Attention à la dénomination précise! Il est vrai qu'actuellement on parle de plus en plus couramment des diplômes demandés pour les postes d'encadrement (coordination en soudage) :
Mais ici la question porte sur IW tout court, qui signifie International Welder, donc Soudeur International.
Ces 2 images sont extraites de brochure de l'Institut de Soudure (IS) qui rassemble bien les infos (https://www.isgroupe.com/fr/metiers/formation-certifications/internationales/Documents/Conditions-acces-formations-internationales-Groupe-Institut-de-Soudure.pdf )
Je pense qu'on ne parle pas encore couramment de l'IW mais que ca va venir... Et je pense aussi que de plus en plus de normes nécessitent d'avoir du personnel diplômé suivant IW pour être certifié, donc un grand nombre d'entreprise vont être amenées à mon avis à financer aux personnels les formations en question afin de pouvoir valider leur audit de certification. Se lancer dans un auto-financement de ce type de formation est à mon sens un mauvais plan, sachant que les entreprises sont contraintes d'avoir le personnel qualifié elles vont y mettre les moyens elle-même.
24/07/2019 09:30:46
Je confirme les conditions de réussite de l'IWT : 12 à chaque module avec aucune possibilité de rattraper un module par un autre. (15 pour l'IWE à titre d'information :).) et si tu as moins de 8 à un module, tu le repasses directement, tu n'as pas le droit au rattrapage qui est oral :).
26/07/2019 09:56:52
Les formations IW (P, S, T, E...) telles que dispensées aujourd'hui ne sont que du gavage pur et simple.
Après quelques semaines d'ingestion d'un programme pléthorique, le récipiendaire ne pourra recracher au mieux que des lambeaux de connaissances disparates et informes.
Si elle ne s'appuie pas sur une solide expérience professionnelle du salarié, cette "formation" n'a aucun intérêt pour l'entreprise.
- Le temps court pour l'assimilation de notions souvent abstraites, sans applications pratiques, ne permet pas une bonne mémorisation des connaissances
- Les pré-requis sont légers et souvent ne sont pas respectés
- Les candidats sont couramment des étudiants qui enchainent les titres ou diplômes sans expérience de l'entreprise
- L'évaluation finale n'est qu'un QCM, bachoté préalablement.
Et tout cela pour un tarif situé autour de 40 euros/heure.
Plus de 2200 euros/jour pour un groupe de 8 stagiaires !
Pour une formation papier/crayon (la plupart du temps), c'est une excellente affaire
Et un gâchis des moyens dédiés à la formation professionnelle, quand Pôle Emploi ou les Régions attribuent des financements à ces formations.
Mais le lauréat pourra se targuer de posséder un INTERNATIONAL WELDING PRACTITIONER , ou un IW SPECIALIST, ou un IW TECHNOLOGIST ou un IW ENGINEER.
En anglais ça fait son petit effet.
Les entreprises n'auront pas ou très peu fait monter en compétences leurs salariés, mais elles se seront mises en conformité avec des normes.
Ce qui participera au coup de grâce sur la Métallurgie en France.
Il vaudrait mieux consacrer ces moyens à la formation de soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers plutôt qu'à ces formations artificielles.
26/07/2019 14:23:59
Étant diplômé d'un IWE, je suis partiellement d'accord avec toi, je m'explique :
Il est vrai que ces formations sont denses et que la somme des connaissances à ingérer est assez importante et se démultiplie avec la complexité des examens : les contenus de base sont à peu près les mêmes, tout se joue ensuite dans la compréhension fine des phénomènes.
Je pense qu'il est nécessaire d'avoir au préalable un premier diplôme en relation avec l'IW souhaité pour en tirer le meilleur partie.
Il est évident que cette formation seule est extrêmement insuffisante pour permettre de prendre sereinement un rôle de coordinateur en sortie d'école sans expérience.
Je vais prendre mon cas pour exemple : Je suis diplômé d'une licence de physique-chimie et d'un Master de chimie orienté synthèse (polymères, composites) et environnement. J'ai choisi de faire un IWT à l'issue de deux ans de chômage en pleine crise pétrolière.
Cet IWT s'est fait sur une période de 8 mois, en alternance 1 semaine sur 2 à l'Institut de Soudure en cours, et à l'Institut de Soudure en Recherche et Développement sur la plateforme ARC qui s'occupe des procédés de soudage impliquant notamment un arc électrique (ouai bon, j'en ai vu une bonne partie en somme).
Bon, 8 mois d'alternance c'est pas mal et c'était une version courte, dans sa version standard l'IWT se fait sur 11 mois en alternance et l'IWE sur 15 mois.
Ce qui permet en théorie d'acquérir une expérience en relation avec ce que tu fais.
J'ai ensuite décidé de faire l'IWE en passerelle parce que j'avais (dans le désordre) : déja un diplôme d'ingénieur en relation, pas la volonté de repartir sur 13 mois, la possibilité de le faire en parallèle de mon travail d'inspecteur sur mes congés et en congé non payé etc...
Du coup j'ai passé l'IWS pour m'entraîner pour l'IWT. L'IWT et l'IWE parce que je suis jusqu'au-boutiste :).
Si je prends l'exemple de l'IWS
Oui c'est vrai, mais la plupart des gens sont des soudeurs qui souhaitent prendre plus de responsabilités dans leurs entreprises.
Dans les faits ce diplôme seul est inutile si tu n'est pas soudeur ou tuyauteur ou quoi que ce soit.
les pré-requis sont très faibles donc effectivement on peut les shunter facilement
très peu d'intérêt à ce diplôme sans certificat professionnel à côté car les missions imputables sont très restreintes.
C'est totalement vrai, limite... c'est une blague. Il faut quand même avoir plus de 12 à chaque module mais c'est une simple formalité pour toute personne un tant soit peu réfléchie.
Si je prends l'exemple de l'IWT
11 mois d'alternance en théorie dans sa version initial. C'est un bon compromis à mon sens car 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation permet de laisser à l'étudiant le temps de prendre la mesure de ses acquis et de mettre en corrélation ses apprentissages et le quotidien.
Ce sont les pré-requis les plus respectés actuellement car bien définis, de plus un petit examen à l'entrée permet de définir si la personne est éligible ou non à l'examen
QUOTE]Les candidats sont couramment des étudiants qui enchainent les titres ou diplômes sans expérience de l'entreprise
Diplôme très utile seul, je pense que ce commentaire s'est vu justifié avec la démocratisation de cette formation.
Un QCM sanctionne effectivement une partie de la note, l'autre partie porte sur des questions ouvertes et des mots clefs.
C'est beaucoup plus compliqué de passer du QCM aux questions ouvertes, le niveau d'implication dans la formation est donc nécessairement beaucoup plus important à mon sens.
Si je prends l'exemple de l'IWE
15 mois d'alternance en théorie dans sa version initiale. 4 semaines supplémentaire si passerelle depuis IWT.
Les pré-requis ont baissés dernièrement, avant il fallait au préalable un bac +5 pour le passer, désormais il me semble que c'est moins . Pour les validations par l'expérience, je ne sais pas.
Dans mon groupe de travail, il y avait beaucoup de personnes en poste qui s'occupaient de l'ensemble du soudage dans leur entreprise, cette formation servait à l'entreprise justifier d'un ingénieur sur site, et à ces personnes d'obtenir un diplôme en accord avec ce qu'ils réalisaient déjà.
En définitive ce n'était qu'une mise à niveau.
Pour ma part c'était la part de moi qui voulait aller au bout des choses et finaliser ma reconversion professionnelle.
Bon la, c'est déjà un autre niveau.
QCM oui, point négatifs aussi pour le coup ! Et puis surtout des questions ouvertes très larges ou il convient de répondre en faisant montre d'un esprit de synthèse très important.
Les questions ne s'arrêtent plus aux modules mais dépassent largement l'ensemble des limites.
Il faut réaliser l'ensemble des connections entre les différents modules afin de fournir une réponse précise à une problématique. Franchement c'était vraiment pas évident mais c'était terriblement intéressant.
En plus de cet examen écrit, il convient de passer au moins 1 module à l'oral (rattrapage mais bon comme c'est 95% des cas.... est-ce vraiment un rattrapage ?).
Dans tous les cas avec moins de 15 à un module, c'est oral directement :).
Bon et maintenant ?
Oui ces formations sont chères, d'ailleurs elles sont même hors de prix comme l'ensemble de la formation professionnelle.
J'ai financé mon IWE sur fonds propres, entre le manque à gagner des congés sans solde, le déplacement sur Paris, les hôtels, le prix de la formation, c'est un billet de 20k€ (déductible des impôts hein, faut pas déconner, faites le sur deux années fiscales pour être op dans le fonctionnement :D ! )
Est ce que je le regrette ? Absolument pas : cette formation est une révélation pour moi.
J'ai toujours cherché un métier ou le théorique et le pratique étaient intimement liés avec l'humain jamais trop loin, avec ce diplôme je suis servis et je peux le dire, j'aime mon métier.
Après je ne suis pas sorti préparé au monde du travail, loin de la, aussi bien au niveau pratique qu'au niveau normatif . J'ai eu la chance de travailler pour AREVA en sortie d'IWT, et j'y ai appris énormément en faisant de l'inspection.
On ne peut pas se lancer sur un poste de coordinateur avec seulement cette formation en main. Il faut voir des choses, bouffer de la norme, du code, découvrir des pratiques, sortir de sa zone de confort.
Il faut un bagage professionnel pour utiliser au mieux cette formation, plus on en apprend, mieux on sait. C'est un effet boule de neige.
Il faut être humain aussi, écouter les conseils, apprendre des expériences.
Je vais voir chaque jour mes soudeurs (j'en ai une 20ene actuellement) pour m’inquiéter de comment se passe leur travail, leurs difficultés, et puis séparer les pleurnicheries des véritables demandes importantes.
Il ne faut pas oublier qu'on travail pour eux, pour leur faciliter le travail, pour simplifier l'administratif et huiler les rouages de la machine.
En tant qu'ingénieur soudeur, je suis affilié aux Méthodes pour améliorer les conditions et les outils de travail, je suis garant de la qualité opérationnelle et documentaire, je réponds aux clients sur les pratiques de mon entreprises et leur explique mes choix opérationnels, j'oriente les commerciaux et Project manager et leur indique les écueils des demandes clients, suis inflexible ou en concèdes certaines.
Je suis aussi la jonction entre les bureaux et la production, un pied de chaque côté de la barrière,je conseil sur les designs et je manage mes soudeurs, je veille sur eux, je ris avec eux et je les engueule.
En gros je suis un espèce de couteau-suisse et chaque jour est un nouveau défi.
Je vis actuellement ma meilleure période professionnelle et je m'éclate dans ce que je fais.
Cette formation, dans sa mouture originelle, telle que pensée par l'IIW est bonne, à tous les niveaux.
C'est sa démocratisation qui pose problème, chaque centre de formation veut faire mieux, différent, plus vite, plus loin, moins cher... etc.
C'est ça le véritable danger.
Et le fait qu'on est jamais trop préparé à être un moyeu central d'un système de soudage performant et je te rejoins sur l'importance de l'expérience.
Ce qui me fait grincer des dents, se sont des jeunes ingénieurs soudeurs très procéduriers qui ont les dents longues et qui iront chercher la petite bête pour briller.
En sortant d'école nous n'avons qu'une intelligence théorique et procédurière et il convient de rapidement développer une intelligence pratique sous peine d'être un très mauvais coordinateur, un très mauvais ingénieur/technicien et un très mauvais manager.
Mais ça, on ne l'apprend pas à l'école.
Je me suis un peu étalé, veuillez m'excuser pour cette logorrhée interminable :)
30/07/2019 18:51:16
Bonsoir YannA,
Merci pour ce REX très riche d'enseignements.
La formation d'un Soudeur coûte cher ?
Il y a 10 ans, en Bretagne, la région achetait la formation de soudeur autour de 15 euros/heure/stagiaire.
Une formation "Arc et TIG" de 9 mois en centre (dont 3 semaines en entreprise).
Ou une formation "Semi-automatique MIG MAG FIL FOURRÉ" de 7 mois en centre (dont 3 semaines en entreprise).
Aujourd'hui c'est autour de 11 euros/heure/stagiaire.
Pour un titre généraliste de "Soudeur" de 6 mois et demi (au mieux) en centre, dont 2 à 3 semaines en entreprise.
À ce tarif si le centre de formation ne réunit pas au moins 10 stagiaires (sans absentéisme, abandon...), il perd de l'argent.
- Et il va pressurer le salaire des formateurs.
Afficher la pièce jointe
Voilà ce que propose le GRETA pour un formateur en Soudage : Entre 1170 euros net (le SMIC !) et 1400 euros net/mois.
Et ce que propose l'AFPI pour un formateur en Chaudronnerie et Soudage : Entre 1400 et 1500 euros net/mois.
- Réduire l'utilisation des consommables, produit d'apports, matière d'oeuvre...
- Diminuer le temps d'atelier au profit de la salle de cours
Et pourtant le métier de Soudeur, comme celui de Chaudronnier ou de Tuyauteur, est dit "en tension", depuis nombre d'années.
31/07/2019 07:24:46
Envoyé par SavoirFer
Disons que par rapport aux parcours universitaires que je connais bien, la formation professionnelle coûte cher et le financement est difficile sur fonds propres :).
Après je te rejoins sur le reste, j'ai un soudeur qui est passé formateur dans un centre, je peux te dire qu'après la première fiche de paie, il est retourné faire des chantiers !
Affichages : 8653
FORMAheure59
30/12/2023 07:08:31
Affichages : 2513
03/11/2015 22:19:05
15/11/2013 12:45:17 - ttc36
Affichages : 37493
16/11/2013 00:18:47
Réponses : 56
Affichages : 6945
02/08/2019 13:48:47
16/11/2012 13:21:56 - bingo29
Affichages : 9848
YannA
31/07/2019 07:24:46
Affichages : 15754
12/12/2018 14:40:04
Affichages : 2199
behber
20/11/2017 20:33:37
Affichages : 14646
sacul
12/04/2020 09:52:01
Affichages : 4219
01/02/2017 20:35:51
Affichages : 2421
20/01/2015 12:20:05
24/02/2017 15:15:07 - vinus
Affichages : 787
24/02/2017 15:35:17
Affichages : 3719
Canon
16/09/2016 20:28:06
Formation IWT ????
Affichages : 12881
nlm
10/07/2008 12:02:52
Affichages : 8104
bingo29
23/08/2015 14:43:54
Affichages : 15674
speedy53
17/09/2015 20:27:41
soudeur en centrale nucleaire
11/07/2009 10:34:27 - dakar59
Affichages : 2407
dakar59
11/07/2009 10:34:27
Affichages : 1412
25/02/2017 13:57:41
Affichages : 5066
13/03/2012 19:36:40
26/05/2019 13:21:45 - Brenu92
Affichages : 394
Brenu92
26/05/2019 17:07:08
Affichages : 11648
03/01/2014 15:16:35
