Je dois souder un fer plat de 4mm sur mon chässis de même épaisseur. la soudure sera faite bout à bout mais il est impossible de la faire sur les 2 faces, seule une sera accessible.
Je souderai à l'électrode rutile de 2.5mm. J'aimerai une bonne pénétration sur la face inaccessible.
Comment procéder? Chanfrein avec ou sans épaulement? l'épaulement de combien? Quel doit être l'écartement des pièces? Quellle est l'intensité de soudage à prévoir?
Merci par avance pour vos réponses.
Envoyé par Gab82
Il faut que tu laisses assez d'espace pour que ça pénètre, environ 2mm entre les tôles, avec un chanfrein en V, en laissant un talon de 1mm c'est suffisant. Soit en allant tout droit en continu, soit en soudant par morceau.
Pour le réglage il faut voir en fonction des résultats, vers 90A pour commencer.
Il vaut mieux faire un essai avant sur des chutes. Pour placer le fer plat, tu peux mettre un support sur le fer plat, pointé sur le fer plat et qui repose sur le chassis. Par exemple, sur ce dessin très technique, le vert c'est le châssis, le rouge c'est le fer plat, et le bleu c'est un support qui va reposer sur le chassis, et qui va maintenir le fer plat rouge dans le vide au-dessus du trou dans le châssis.
