Les baguettes américaines de brasage de l’aluminium miraculeuses.....
Pierre-Jean En ligne le 21/03/2019 à 15:43 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Les baguettes américaines de brasage de l’aluminium miraculeuses.....
21/03/2019 12:19:40
Je dois faire partie des Gogos ou des imbéciles (c'est pareil !).
Une pub sur Facebook m'a attirée en m'offrant une solution à mon problème de Carter Cloche de BVA qui est fissuré.
Il s'agit de baguettes capables de souder l'alu des carters de boite à vitesses.
Formidable !
même avec une torche au propane.....
Voici le lien :
Easy Welding Rods 1 pack (10 rods) – Simple Solution Now
Evidemment, j'ai commandé et reçu les baguettes et j'ai essayé de recouvrir les fissures avec ce métal d'apport magique.
J'ai décapé mécaniquement la surface, puis chauffé avec mon chalumeau OXY/ACET.
Je n'ai pas mis de décapant, comme sur la pub.
Hélas, je n'ai réussi qu'à faire des billes qui roulaient sur la surface à recouvrir.
En insistant, j'ai fait des plâtras collés, mais qui sautaient au moindre coup de marteau à piquer.
Je suis bien déçu.
Mon problème de BVA n'est pas résolu.
Je n'ai pas, dans mes connaissances, de soudeur TIG/ALU.
Quelqu'un du forum, habitant dans la région de St Etienne, pourrait peut être m'indiquer un soudeur capable de me faire cette réparation ?
Merci par avance.
PJ
locouarn En ligne il y a 9 minute(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
21/03/2019 13:15:27
A y regarder de plus près, il me semble que l'on parle de métal d'apport pour le brasage de l'aluminium...
Déjà, une telle application sans employer de décapant me semble assez présomptueuse, étant donné que le brossage à la brosse inox comme préconisé n'enlèvera que partiellement et temporairement la couche d'alumine.
Dès que vous chauffez, elle va se reformer.
Ensuite, avez vous la certitude que la matière de votre carter est compatible avec la liste donnée ?
Enfin, il serait bon de s'assurer de la soudabilité de cette matière, y-compris par procédé TIG.
Yann En ligne aujourd'hui à 09h04 (1681 messages sur soudeurs.com)
21/03/2019 13:49:11
Vous touchez là à un sujet souvent évoqué sur ce forum et de mémoire vous n'êtes pas le premier à ne pas avoir réussi vos réparations avec ces "fameuses baguettes à l'efficacité vantée par des pubs sur internet".
Si vous recherchez sur ce forum vous découvrirez qu'un intervenant vendait des baguettes "la marseillaise" (je crois) à tous les rassemblements de motards en France et qu'il garantissait leur bon fonctionnement.
Je dois vous dire que par ailleurs vous faites la même erreur que beaucoup de gens sur ce forum : vous attaquez directement sur votre ouvrage vos essais.
Pour moi c'est une erreur grave.
Dans le cas présent, comme l'a écrit locouarn quant au doute sur l'alliage de votre carter, vous auriez du faire des essais en prenant des rebuts d'un des alliages indiqués par la pub.
Vous vous assurez en faisant ainsi que vous avez acquis la bonne technique de mise en oeuvre ou que la pub est un attrape nigaud.
Lorsque vous auriez été un expert de ces baguettes vous pouviez alors vous essayer sur votre carter sachant que si le résultat n'est pas bon c'est que l'alliage de votre carter n'est pas soudable avec cette baguette.
Vous pouvez encore procéder ainsi.
21/03/2019 14:03:04
Effectivement, j'ai attaqué directement sur le carter.
Pensant que ça allait couler comme du miel...
Enfin, disons comme une brasure sur tuyau de cuivre....
Puis devant l'échec, j'ai fait des tests sur des cornières en alu que j'ai réussi à fondre sans parvenir à souder l'ensemble.
Toujours des billes de métal d'apport, aucune fusion.
Alors je me suis mis à essayer de souder 2 bouts de tôles d'acier de 1mm d'épaisseur.
Nouvel échec.
Arrêt des tests.
Je n'ai pas de décapant pour alu, je ne sais pas si cela existe.
J'ai du décapant pour brasure argent.
Est-ce que ça peut faire pour l'alu ?
Merci pour vos réponses.
PJ
21/03/2019 14:21:33
Votre façon de faire me semble très approximative.
Vous essayez de souder "tout ce qui vous tombe sous la main".
Pour faire un travail TRES DELICAT il faut de la méthode et de la rigueur dans la méthode.
Du flux pour brasure argent n'a rien à voir avec du flux pour soudage tendre sur aluminium.
Attention aussi au réglage de votre chalumeau oxy/acé car il est facile d'avoir une flamme oxydante.
Il vous faut régler votre flamme avec donc plutôt un excès d'acétylène plutôt qu'un excès d'oxygène.
Pour cela il faut passer une flamme avec fumée noire à une flamme juste sans fumée.
21/03/2019 15:43:26
Oui, je ne suis qu'un apprenti soudeur.
C'est pour cela que je cherche de l'aide, des conseils, auprès de gens compétents.
Je pense néanmoins savoir régler le dard de mon chalumeau, ayant fait des centaines de brasures lors d'installations de réseaux sanitaires en "tout cuivre".
Pour le bricolage, j'ai un POSTE A SOUDER COMBINE MULTI PROCEDES MIG MAG MMA FCAW GAZ INVERTER 195 A 230 V, qui fonctionne carrément bien sur l'acier.
Mes cordons sont jolis.
Je me prendrais presque pour un soudeur....
Sans plaisanter, j'ai besoin de progresser et ma venue sur le site en est la raison.
L'étape prochaine sera l'apprentissage de la soudure TIG, quand j'aurai le matériel pour cela.
Pour l'instant, je reste focalisé sur mon carter de BVA.
PJ
21/03/2019 18:17:58
Retour sur un vieux fil :
Répondre au message : soudage de l'aluminium 0.3mm[INDENT]lemarseillais Told :
bonjour vous pouvez assembler vos toles d aluminiumde 0.3mm sans aucune deformation et tres solidement sans flux ni decapant avec une simple torche de propane et la baguette marseillaise de soudure basse temperature 382°[feu]lasouduremarseillaise@lapopste.net ,pour cela il vous faudra travailler a plat,il faut vous entrainer sur deux vieilles toles et en respectant la technique fournie avec le mode d emploi vous serez surpris de la qualité du resultat c est la composition de la baguette marseillaise totalement differente des baguettes de nos concurents qui vous donne cette aisance de travail et ce tres beau resultat et si vous voulez arracher la soudure c est la tole qui lachera apres la soudure vous pourrez le poncer ,le meuler, le polir le vernir car la soudure dans le temps est plus foncée que l aluminium pour tout autre conseil technique [feu] tel 0667022129 le marseillais [feu] les baguettes se conservent dans le temps avec vous pourrez reparer les carters en alpax sans deformation,les radiateurs en alu cuivre ou laiton le duralumin,l alu 4g,braser du cuivre du laiton du bronze sans aucune deformation et un fini parfait vous pourrez aussi le rechromer sans defaut vous pourrez marier du cuivre et de l aluminium du laiton et de l aluminium [feu]lasouduremarseillaise@laposte.net la soudure marseillaise ets scatenato cc la mazenode bat x 359 bd mireille lauze 13011 marseille tel 06 67 02 21 29
Posté le 23 mai 2007 à 00:59:36
[/INDENT]
Réponses : 166
Affichages : 268671
Fromage57
17/11/2024 17:42:38
Affichages : 39659
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1054
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5738
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1110
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19831
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14149
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2399
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3282
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1789
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2416
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 402
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 243
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1654
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
