Étant jeune diplômé d'un titre pro de soudeur, je souhaiterais passer une qualification sur le procédé 141.
Concernant la qualification en elle même, pouvez-vous m'aiguiller ? procédé 141, position HLO45, quel tube?
Merci d'avance à tous:rolleyes:
PS: Et si vous avez des adresses de bons centres type afpa ou autres à me conseiller :rolleyes:
Bonsoir phcorn,
Pour répondre à votre question il faudrait en savoir un peu plus :
- Ou avez-vous passé votre titre pro ?
- Avez-vous travaillé en soudage ?
- Avec quel procédé ?
- Pour quelle application ?
- Quel est votre niveau en TIG ?
- Dans quel secteur voulez-vous travailler ?
- Avez- vous déjà passé des QS ?
- Si oui, lesquelles ?
- Ou vous situez-vous géographiquement ?
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai obtenu un titre pro à l’afpa de Dijon en juillet dernier.
J’ai eu une expérience de plusieurs mois ou j’étais accosteur, et j’utilisais le MAG comme procédé de soudure.
Je n’ai pas réellement soudé au TIG depuis l’obtention de mon diplôme (juste quelques bricoles).
En plus du titre pro, j’ai passé une qualif sur tube acier procédé 141 + 111 position PH, mais j’ai échoué suite à une soufflure !
Je souhaite donc passer une QS sur TIG inox afin d’avoir un plus sur mon CV.
Car en région dijonnaise, il n’y a pas beaucoup de boulot de soudure pure pour un profil avec peu d’expérience et sans qualification.
Je suis prêt à changer de région pour trouver un bon centre.
J’ai eu une expérience de plusieurs mois ou j’étais accosteur, et j’utilisais le mag
Accosteur, c’est à dire assembler deux viroles qui forment un mât d’éolienne...
Oui je me débrouille avec un plan, mais je ne suis pas expert...
Bonsoir phcorn,
On peut se vendre avec un niveau moyen voire faible en soudage MAG, pour des applications simples en mécanique agricole, mécano-soudure...
D'autant plus facilement si l'on sait lire un plan, pour pouvoir réaliser en plus des opérations d'assemblage.
Ce procédé permet d'aborder facilement l'entreprise et d'y évoluer pour progresser et bénéficier avec le temps de formations internes.
C'est le procédé MAG qui est le plus demandé par les entreprises, autour de 70% du travail en soudage, suivant le bassin d'emploi.
En revanche la pratique du TIG, et surtout sur tube toutes positions, demande à être maitrisée dès le départ pour pouvoir travailler sur cette spécialité.
Et ces techniques demandent beaucoup de temps d'apprentissage.
Si vous voulez passer une QS sur tube acier ou inox, il faut envisager une formation en amont sur toutes les positions dites "plus faciles".
Il ne sert à rien de bachoter la HL045 si vous ne tenez pas les autres positions, qui pour moi ne sont pas plus faciles, mais différentes.
On ne soude jamais en HL045, mais souvent en PC ou en PH, et plus encore en PA.
En plus du titre pro, j’ai passé une qualif sur tube acier procédé 141 + 111 position pH, mais j’ai échoué suite à une soufflure!
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée!
il est vrai que dans la plupart des jobs intérims en atelier ou usine, on retrouve le semi auto, et il est donc plus facile de se débrouiller avec ce procédé même en tant que débutant..
pour la qualif tig, vous avez raison concernant les positions, et il serait judicieux pour moi d’en prendre une pas trop difficile, afin de l’obtenir et de pouvoir l’utiliser rapidement... Je compte me faire financer cette QS par le pôle emploi, donc ça sera bien évidemment via un apfpa ou autre centre qui propose des tarifs abordables!
lors d’une session QS, pensez vous que je peux en passer 2?
une acier, une inox... ?
- - - Mise à jour - - -
Car j’ai financé ma formation avec le fongecif, donc c’était un financement perso...
Bonjour phcorn,
Il est parfaitement possible de travailler en TIG sur tube avec 2 licences, l'une en acier sur tube épais, l'autre en inox sur tube mince, selon la norme ISO 9606-1.
La première :
141 T BW FM1 S s05 D60 HL045 ss nb
Qui se traduit par :
TIG, sur tube, avec baguette acier, tube ép. 5 mm, diamètre 60 mm (ou 48 mm, ou 42 mm), en HL045, soudage d'un seul côté , sans support envers.
Plus un angle complémentaire.
La seconde :
141 T BW FM5 S s01,6 D42 HL045 ss gb
TIG, sur tube, avec baguette inox, tube ép. 1,6 mm, diamètre 42 mm, en HL045, soudage d'un seul côté, avec inertage.
Ces 2 licences donnent un domaine de validité très large qui permet de travailler facilement sur des tuyauteries avec soudures soumises à réglementation.
Pour la durée d'une telle formation, si on prend l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais soudé, et s'il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, il faudra 4 semaines sur acier et 1 semaine sur inox.
Le contenu portera sur le soudage de tôles et de tubes en acier et inox, toutes positions.
De plus il y faudra une forte motivation et surtout être passionné par ces techniques.
Mais même alors, on peut aimer le TIG, il se peut que le TIG ne vous aime pas !
Si avec ces QS vous ne trouvez pas de travail sur le tube en position, vous aurez le niveau pour travailler sur des applications de tôlerie fine.
Bonjour SavoirFer,
Vous écrivez qu'un soudeur au 135 à plus de chance de trouver du travail.
A 70 % de la demande,.
Alors pourquoi il est difficile de recruter ?
J'ai toujours cru que c’était le soudeur TIG qui était le plus demandé.
Bonsoir Dany,
[QUOTE]Vous écrivez qu'un soudeur au 135 à plus de chance de trouver du travail.
Alors pourquoi il est difficile de recruter?
C'est une réalité, il y a plus d'applications en MAG qu'en TIG.
De plus, comme phcorn, les soudeurs sont plus attirés par le TIG que par le semi-auto.
Le MAG est plus physique, avec projections, poussières, bruits...
Les pièces sont aussi plus lourdes dans ton domaine.
Le TIG est propre, sans projections, souvent sur de petites pièces, et le travail est réalisé fréquemment dans un environnement plus calme.
Ce procédé qui demande souvent plus de précision est aussi mieux rémunéré, ce qui n'est pas forcément justifié.
Tout comme le mag ,les pièces au tig sont encore plus lourde.
Quoique ,se sont des passes en pénétrations ,il est très rare de faire de la tuyauterie en inox.
Environ une par an ,pas de quoi se faire la main.
Merci de votre réponse.
je vais faire encore mon rabat joie, l'épineux c'est le financement et cela coûte un bras une qualif , c'est aux employeurs de financer cela car ils ont des budgets obligatoires à consacrer pour les financer, mais pas seulement, on est pas chez les bisounours, si une grosse boite laisse pas mal de pognon dans une boite qui fait passer beaucoup d' agrégations, disons qu'ils seront plus souples pour les qualifications que pour le pékin lambda qui a cassé sa tirelire, ce n'est pas une mauvaise expérience par moi vécue du constaté dans des centres que j'ai fréquenté
Merci pour ces infos, il me reste plus qu’à trouver un centre de formation pour avoir un devis, pouvez-vous me conseiller?
@tungstene J'ai un peu peur de me heurter à ce facheux problème de sous !
C'est vrai que je pourrais aussi me faire embaucher dans une grosse boite afin de passer les qualifs en interne...
J'ai un ami qui a passé une qualif TIG inox sur tube en HL045, sur 3 semaines via l'afpa, et c'était autour de 1000€ de mémoire..
Salut,
La où je suis en stage les soudeurs intérimaires ce font financer les qualifs via Pole Emploi, après je ne sais pas comment ça marche.
Sinon les CDI, c'est l'entreprise qui f i n a n c e les qualifs, en fonction de leurs besoins !
Léo
Salut,
c'est ce que je pense faire, si le devis est accepté par le pôle emploi !
Pierre
Merci pour ces infos, il me reste plus qu’à trouver un centre de formation pour avoir un devis, pouvez vous me conseiller?
J'ai fait ma formation à l'AFPA LIEVIN, j'ai tout de suite trouvé du boulot !
Par contre j'ai fait un stage qui ressemble un peu au GRETA, je vous le déconseille.
La plupart des gens était en fin de carrière ou chômeur de très" longue" durée.
Bref une voie de "garage"
tu as oublié l'Institut de soudure mon ancienne boite passait presque toujours par eux
Bonjour W,
Tu as oublié l'Institut de Soudure, mon ancienne boite passait presque toujours par eux
Bonjour à tous
Je partage complètement l’avis de SavoirFer concernant le formateur soudage
C’est lui et uniquement lui qui assure la qualité de la formation pratique, technique et théorique
Il n’y a pas de bons organismes de formation il n’y a que de bons formateurs
C’est le formateur soudage qui assure la réputation d’un centre de formation
Et tous les stagiaires de centre de formation soudage vous le diront haut et fort
Amicalement
Bonjour ,je suis entièrement d'accord ,certains formateurs à mon époque
avaient une grande réputation et les soudeurs qui renouvelaient leur homologations , l’étaient encore plus!
Je me suis toujours demandé si j’atteindrais leur niveau un jour.
Merci à tous pour vos réponses détaillées! Je vous tiendrais informer quand j'aurais obtenu mes qualifications!
Bon dimanche à tous
Pierre
Concernant la qualification en TIG / 141 sur tubes inox, je vous donne ci-dessous ce qui se fait dans les tuyauteries industrielles du Cotentin dans la Manche
La technique des essais combinés sur tubes est utilisée
Le soudeur réalise en HL045 quatre tubes petits diamètres et petites épaisseurs, un tube gros diamètre grosse épaisseur et un assemblage complémentaire de tôles en angle monopasse
Exemple d’essais combinés selon EN ISO 9606-1 de 2017 :
Essai sur tubes diamètre 10 mm x 1 mm
Essai sur tubes diamètre 50 mm x 12 mm (ébauche ou rond percé)
Essai sur tôles d’angle 10 mm en monopasse à plat en PB
Domaines de validité des essais ci-dessus
Tous diamètres supérieurs ou égaux à 10 mm
Toutes épaisseurs supérieures à 1 mm
Tous assemblages sur tôles et tubes BW, FW et SW
Amicalement
Bonjour Dominique,
Du tube inox 50 mm x 12 mm ?
Quand je forme sur tube inox épais c'est uniquement en intra entreprise, compte tenu du coût élevé de la matière d'oeuvre.
Les Organismes de Formation ne peuvent supporter ces coûts avec des financements publics.
Ces essais sont-ils réalisés sur tubes inox avec métal d'apport inox ?
Ou sur tubes acier carbone avec métal d'apport inox, comme l'autorise la nouvelle moûture de la 9606-1, pour obtenir une QS inox ?
De même pour l'angle complémentaire.
Est-ce de la tôle acier carbone ou de la tôle inox, soudée avec du fil inox ?
Ou ai-je mal interprété la norme ?
Amicalement,
Concernant la qualification en TIG / 141 sur tubes inox, je vous donne ci-dessous un autre exemple de ce qui se fait dans les tuyauteries industrielles du Cotentin dans la Manche
Je ne suis pas responsable du choix fait par les différentes entreprises
Le soudeur réalise en HL045 quatre tubes petits diamètres et petites épaisseurs, un tube gros diamètre grosse épaisseur et un assemblage complémentaire en angle monopasse
Essai sur tubes diamètre 13,7 mm x 1,65 mm
Essai sur tubes diamètre 48,3 mm x 10 mm
Tous diamètres supérieurs ou égaux à 13,7 mm
Épaisseurs supérieures ou égales à 1,65 mm et inférieures ou égales à 20 mm
Vous pouvez faire la même chose avec un acier carbone manganèse du groupe 1.1 ou 1.2 ou 1.3 avec métal d’apport carbone FM1 ou FM2 ou FM3 ou métal d’apport inox FM5
Car aujourd’hui selon la EN ISO 9606-1 de 2017 c’est le groupe de métal d’apport qui fait foi dans le domaine de validité.
Ce n’est plus le groupe du métal de base.
Amicalement
merci beaucoup Dominique, pour vos infos techniques, je demande actuellement des devis à différents centres de formation!
bon dimanche :)
