tarifs réparation auto entrepreneur soudeur
Cutterbil En ligne le 31/03/2019 à 10:39 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée tarifs réparation auto entrepreneur soudeur
12/12/2018 11:27:46
je me suis présenté sur le forum il y a quelques années, depuis ma situation a évoluée .
Je suis maintenant soudeur diplomé et j’ai une qualification TIG tube acier HLO45.
Je travaille actuellement sur des missions intérimaires afin de me faire une expérience et de voir différentes entreprises.
Mon projet final est de m'installer en tant qu'auto entrepreneur pour faire de la réparation dans le domaine agricole principalement.
j’écris sur le forum car je ne connais pas de soudeur indépendant et j'ai donc du mal a me renseigner sur les tarifs exercés, si quelqu'un avait des informations a ce sujet ca serait super.
j'ai aussi entendu parlé de forfait tarifaire ( un tarif pour un certain nombre de soudures...)
Si vous avez des connaissance la dessus je suis aussi preneur.
Pour information je suis dans le 42 du coté de St Etienne.
Je suis preneur de toute infos ou expérience a ce sujet .
je vous remercie
a bientot
12/12/2018 13:04:14
auto entrepreneur je le suis, mais moi je suis retraité l'idée est juste d'arrondir un peu ma retraite.
Pour en vivre je ne suis pas du tout persuadé que cela soit vivable, car le très gros problèmes c'est de régler ses achats TTC et d'avoir 26% de taxe sur LE CHIFFRE D'AFFAIRE !
Par exemple si vous achetez une recharge de 2.3 m3 d'argon ( je viens encore d'en acheter une ) je l'ai payée 94 € , cela donne dans les 3 h 1/2 de soudage soit environ 27€ /h avec les charges on est déjà rien que pour cela à 34€ ( c'est du à la louche 1 h de boulot ce n'est pas exactement 1 h de soudage, mais tout de même , mon TIG AC/DC neuf il vaut 3500€ ( je l'ai eu d'occase à 1100€ ) mon petit MIG c'est du 1300€ (là le gaz c'est une 4.3m3 sous contrat la recharge dans les 110€ ) à l'achat une bouteille d'argon de 2.3m3 c'est 368€, à tout ça il faut rajouter les consommables, un véhicule si vous faites de itinérant ( son assurance et son entretient ) , perceuse meuleuse petite scie à ruban, meuleuse droite , tous les métaux d'apport, si en plus il vous faut louer un local , vers chez moi ( je ne l'ai pas fait ) c'est dans les 1000€ mois, donc il vous faut aussi amortir tout cela .
Bref je ne pense pas que cela soit viable avec un statut d'auto entrepreneur que c'est un peu un rêve de croire que l'on peut vivre en étant en quelque sorte son employé de sa boite intérimaire
12/12/2018 18:26:43
En maintenance agricole, l'activité « soudage » est souvent en complément d'une autre spécialité (tôlerie, tournage, fraisage, mécanique, hydraulique) donc un coût en matos supplémentaire.
En plus, les agriculteurs font beaucoup de choses eux-mêmes, certains sont très bien équipés en matériel de soudage.
En tout cas, par chez moi, espérer vivre uniquement de l'activité « soudage » dans le domaine agricole serait très difficile.
Après, vous pouvez « tâter le terrain » en faisant de la pub, ça vous donnera une idée.
12/12/2018 19:04:37
Merci pour vos réponse
Venant du milieu agricole j'ai un peu de demande pour ça et c'est pour cela que je commence à me renseigner voir si il y a possibilité d'en vivre .
Niveau matériel je me suis équipé au fils du temps donc l'investissement si je m'installe ne sera pas trop important .
Je n est pas non plus de problème d'atelier car j'ai la place chez moi .
En tout cas je prend en compte vos commentaires et effectivement je comptais faire le tour des ferme de ma région afin de me donner une idée concrète du travail potentiel.
12/12/2018 19:10:07
lisez cela cela indique les différences entre auto entrepreneur et micro entreprise Micro-entreprise et auto-entrepreneur : differences et avantages
13/12/2018 20:59:55
Envoyé par Cutterbil
Un peu cela ne suffit pas pour faire fonctionner une entreprise, il est important de diversifier sa clientèle, en plus l'agricole c'est saisonnier : c'est a prendre en compte. Il est aussi bon de ne pas avoir que des petits chantier et il faut toujours se garder un travail a faire a temps perdu quand il n'y a rien a faire chez les clients.
14/12/2018 05:08:13
Quand je dit un peu c'est juste par connaissance, sans avoir démarché.
Je ne compte pas m'installer à la va vite, je regarde toute les possibilités et j'ai déjà de quoi m'occuper si je n'est pas de chantier car j'ai l'intention de combiné deux activités, mais je cherche à savoir si elles seraient plus ou moin viable l,une sans l'autre afin de mettre plus de chance de mon côté.
C,est d'ailleurs pourquoi je cherchais à avoir des infos sur les tarifs exercé dans ce genre de prestations.
14/12/2018 15:56:00
Je me souviens d'un ancien soudeur, il s’est mis à son compte.
Il était débordé !
Il faisait tout ce qui concerne la soudure, l'assemblage et le montage .
Sa spécialité, garde corps ,escaliers, réparations en tout genre notamment, machine industrielle, agricole , automobile.
Pour les escaliers en inox ou acier : DES ŒUVRES D'ARTS.
Il est décédé en laissant pas mal de boulot derrière lui .
Ce qu'il vous faut c'est une clientèle, et surtout ne pas compter vos heures.
C'est lui qui m’a appris à travailler .
Je lui dois beaucoup.
http://www.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
Pascal141 En ligne le 12/05/2022 à 09:53 (5 messages sur soudeurs.com)
12/05/2022 09:02:00
Avant tout le plus important est votre assurance auto entrepreneur
Pour le domaine agricole (réparation) pour éviter les problèmes il vous faut une assurance particulière pour tous ce qui est roulant, même les remorques et autre
La plus par du temps il faut se déplacer sur le terrain donc, pour les réparations des matériels en pannes, il faut un groupe qui tienne la route pour votre générateur de soudage, chez le client pas de problème il y a toujours le courant.
Pour info : pour les fortes épaisseurs je vous conseille électrode enrobée ou MAG en fil fourré 12d.
Pascal
12/05/2022 11:22:23
@Pascal141,
Veuillez ne pas déterrer de post. Vous avez remonté quatre sujets datant au minimum de trois ans en moins de deux heures de temps...
nico316l En ligne le 22/06/2023 à 20:17 (5 messages sur soudeurs.com)
22/06/2023 19:50:35
bonjour Pascal
soudeur en micro entreprise depuis peut,
je suis actuellement a la recherche d'une rc pro, auriez-vous des info a partager sur le sujet.
bien cordialement,  Nicolas
22/06/2023 19:51:50
bonjour Pascal
Réponses : 166
Affichages : 268671
Fromage57
17/11/2024 17:42:38
Affichages : 39659
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1054
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5738
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1110
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19831
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14149
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2399
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3282
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1789
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2416
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 402
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 243
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1654
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
