Un ancien m'a donné son poste à souder que je souhaite utiliser.
Le problème est que la prise de courant n'est plus d'actualité et je souhaite savoir si quelqu'un peut m’orienter pour la replacer par une compatible 220v.
Le poste est compatible 220v et 380v, un intercepteur permet de passer d'un mode à l'autre.
Merci pour votre aide.
A voir la prise, j'ai peur que vous ne puissiez utiliser ce poste sauf à vous faire installer chez vous par EDF le triphasé. M
Il faudrait nous mettre une photo de la fiche signalétique placardée sur le poste ou mieux encore nous transmettre son manuel technique.
yann
merci pour la réponse voila des photos pour plus de détail.
Pour l’intercepteur 220V/380V, j'ai du rêver car je ne le trouve plus.
Par contre on voit bien sur la prise qu'il y a les 2 possibilités.
Effectivement la plaque signalétique indique qu'il s'agit d'un poste monophasé. Mais seul le mode d'emploi permettrait de savoir comment on le branche. Je vais vous faire de la peine mais de mon point de vue vous allez vous embêter à remettre en état ce poste pour n'avoir qu'un poste extrêmement dépassé aujourd'hui. Vous risquez d'ailleurs d'avoir des difficultés avec votre disjoncteur si l'appel de courant peut atteindre comme indiqué, 25 ampères. Prévoyez lui une ligne directe depuis votre compteur et en fils de forte section.
Il faudrait voir le bornier où arrivent les fils d'alimentation: il comporte des barrettes ou d'autres possibilités d'intervertir les fils, avec parfois des indications, soit sur le bornier, soit sur la tôle du capot...
A priori, la prise terminale porte actuellement 3 fiches de phase et 1 fiche de terre (cette dernière est facile à vérifier: elle doit se trouver raccordée au châssis du poste).
Envoyé par Froment89
Re,
Tu veux dire qu'il n'y a pas de raison que ce branchement en monophasé ne puisse se faire (si j'ai bien compris)? Bien sûr, une alimentation avec une fiche classique (phase, neutre, terre) est possible sur ce poste, reste à déterminer la manip.
Cher Monsieur,
Vous ne pouvez pas utiliser ce poste à souder qui ne respecte pas les règles de sécurité électrique d'aujourd'hui !
Si vous (ou une tierce personne) avez le malheur de toucher les parties métalliques non protégées des bornes du secondaire, vous risquez de prendre une châtaigne plus ou moins douloureuse...
Voir connections sur photo ci-dessous :
ed_13397_ed
Il faut protéger les deux bornes de branchement avec un écran isolant
Re,
Re,
D'accord, je comprends mieux ainsi.
Envoyé par Yann
Ce que je dis c'est que je ne vois pas pourquoi un constructeur d'un poste monophasé installerait une prise sur son cable d'alimentation pour Y amener 3 phases. C'est soit une phase et le neutre, soit deux phases mais pas trois.
Merci pour vos réponses, je vais l'ouvrir et vous mettre des photos peut être que d'autres idées germeront.
Avec un peu de chance quelqu'un qui connait ce poste visitera mon message.
Oui, Ricou26, mon premier poste MMA (de marque CEM) fonctionnait sur 2 phases et j'avais eu du mal à l'époque à trouver une grosse prise avec 2 broches + terre: ta solution de prendre une prise classique et de ne pas brancher une fiche est astucieuse et c'est certainement ainsi que je pratiquerais aujourd'hui, si besoin était.
A.klam, c'est ce que tu as de mieux à faire.
Bonjour à tous:)
à cette époque ou était vendu ce poste de soudure
les appareils étaient fournit nu sans câble d alimentation au secteur ni prise
donc le fabricant de l appareil n a pas pu confectionner ce câble d alimentation
il ne pouvait pas savoir si cet appareil allait être utilisé en mono ou bien en biphasé
le raccordement se faisait sur la plaque à borne derrière la ou bien dans la prise se trouvera la solution je pense .
le câble et la prise on été confectionné pour une utilisation sur le réseau dans un atelier ou il y avait le triphasé
d ou l utilisation de cette très ancienne prise 3 pôles + terre afin de pouvoir utiliser l appareil
voila
cordialement Ricou26
ps je pense un peu comme surement beaucoup sur se forum que de remettre sous tension ce vieux poste de soudure énergivore et dont l isolation du transfo doit être fatigué n est pas une bonne idée
mais chacun fait ce qu il veut dans la limite de sa sécurité
bien cordialement:)
