Sujet : [Résolu] Recherche Schéma de câblage poste rondy 270
25/02/2012 07:23:49
Bonjour à tous, je vous soumets mon problème en espérant une réponse constructive. merci de votre contribution.
J'ai récupéré ce poste est en piteux état et je souhaite le remettre en état, les câbles d'alimentation secteur et ceux du ventilateur ont disparu et le secondaire du transfo a légèrement chauffé.
Le commutateur, à trois positions 220-O-380 semble en bon état, de même que les trois enroulements du primaire.
j'ai essayé de contacter le SAV de IEV-RONDY à ce sujet, mais je n'ai pu récupérer d'informations, à priori les documents ont péri dans un incendie.
En premier lieu je voudrais obtenir le schéma de câblage compatible du commutateur, des 3 enroulements du transformateur, des voyants rouge et vert, du thermostat et du ventilateur.
Le commutateur porte une référence NTRE 1577-81 comportant des bornes de raccordement A, B, C, D, E, F, G, H, I,K,L,M. les bornes L et M ne comportent pas de borniers de raccordement.
J'ai relevé les résistances des bobines du primaire:
G et E: 0.86 ohms
F et C: 0.6 ohms
F et H: 0.3 ohms.
Relevés obtenus sur le commutateur déconnecté:
les bornes K et B sont reliés par un fil
les bornes E et D sont reliés par un fil
en position 380V: les bornes E et F sont reliés
en position 220V: les bornes D et C, G et H, sont reliés.
la sonde de température et le voyant rouge sont raccordés entre les bornes G et C
le voyant vert est entre les bornes E et G.
Il me reste a savoir si ces connexions sont correctes et où faut-il connecter le réseau et le ventilateur. merci par avance de votre réponse par un schéma ou des photos.
09/03/2012 20:41:06
Après relecture d'un post sur un autre forum je propose à la communauté de partager les schémas joints et vous demande de le valider, s'il vous plait. merci
j'essaie une autre methode d'insertion de mes propositions de schémas.
j'espère de votre part une confirmation de celles-ci. merci.
11/03/2012 10:21:06
Votre poste est déjà assez ancien et pas très courant.
Par chance j'ai retrouvé la notice de ce poste sur laquelle il y avait un petit schéma.
Il n'est pas de très bonne qualité car à peu près de la taille d'un timbre poste donc même bien scanné, le résultat n'est pas parfait.
Arnaud72
11/03/2012 14:40:20
bonjour Arnaud72 et merci pour votre schéma qui est lisible.
A priori le schéma est en position 220V et seul, le repérage du transformateur, n'est pas évident.
Un grand merci pour votre contribution à la remise en état de ce poste.
Serait-il possible d'avoir une copie de la notice? svp.
11/03/2012 19:59:01
Voici ce que j'ai.
Il y a avait une autre page mais c'était des banalités sur le soudage.
De toute façon c'est assez simple à utiliser sans notice.
Par contre c'est vrai que le bobinage est plus complexe que la plupart de postes à base de transformateur bi-tension.
Je pense qu'il s'agissait d économiser le cuivre utilisé quelque soit la position.
Avec ce genre de poste il faut être conscient qu'avec des électrodes de 3,2mm il faut pas avoir un usage trop intensif car il chauffe vite et avec des plus grosses c'est difficilement utilisable.
Pour les faibles épaisseurs, c'est aussi problématique car contrairement aux indications du poste, le courant minimum est d'environ 50A ce qui ne permet pas de l'utiliser aux plus faibles courants des électrodes de 2mm.
Arnaud72
12/03/2012 18:03:45
Bonjour Arnaud72,
je vous remercie de vos précieux renseignements.
En effet le transformateur présente des traces de surchauffe au secondaire, une partie du flasque présente des parties manquantes sans conséquences à priori sur la tenue mécanique du bobinage.
je vais pouvoir commencer à le remonter.
Mes sincères remerciements pour votre contribution.
Affichages : 4823
jluc81
01/05/2020 16:53:00
06/09/2018 18:12:00 - e-sli
Affichages : 1262
07/09/2018 20:31:43
09/04/2019 07:53:41 - Franckh
Affichages : 353
Franckh
09/04/2019 07:53:41
17/05/2018 20:09:10 - Momo74
Affichages : 669
jletoffet
04/05/2022 19:39:14
27/11/2012 13:09:31 - Jorev
Affichages : 6176
thib2185
08/03/2017 06:35:48
09/05/2019 10:36:41 - gigi2a
Affichages : 1086
20/03/2020 07:50:39
18/01/2018 11:27:24 - pef
Affichages : 544
pef
18/01/2018 11:27:24
28/11/2013 08:56:17 - hubin
Affichages : 1252
28/11/2013 11:39:11
Affichages : 3933
12/03/2012 18:03:45
Affichages : 725
discipleuh
08/09/2016 06:27:44
Affichages : 269
jean-luc1151
11/08/2019 16:03:54
27/02/2013 22:11:54 - jlweb67
Affichages : 2422
christwin
28/02/2013 14:06:32
Affichages : 1286
zoubir213
13/10/2017 21:52:12
28/12/2016 21:17:08 - gdoudou
Affichages : 1053
29/12/2016 11:37:44
Affichages : 26
Tunisie
25/08/2022 14:57:59
20/09/2015 20:36:34 - Pat72
Affichages : 1086
Pat72
22/09/2015 20:40:00
Affichages : 810
olé
26/09/2021 16:34:56
Affichages : 216
ChRiS7201
14/06/2019 20:11:26
11/08/2009 18:24:26 - Schonba
Affichages : 6461
14/06/2020 21:06:43
04/05/2013 20:46:52 - tronche
Affichages : 3145
tronche
30/05/2013 16:50:17
