gigi2a En ligne le 28/04/2020 à 22:51 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Schéma électrique du SAFMIG 130 BL
09/05/2019 10:36:41
Salut à tous
Je recherche désespérément le schéma pour mon poste Saf
modele : SAFMIG 130 BL
même une photo de la carte électronique me serait utile
merci d’avance
10/05/2019 12:40:33
salut à tous ,
est-ce que quelqu’un saurait si il y a 7 ou 8 fils sur la carte électronique de ce poste SAFMIG 130 BL ?
merci
10/05/2019 13:22:00
Bonjour gigi2a
Lorsque vous demandez de l’aide sur ce forum concernant un poste de soudage particulier il faut être patient concernant une éventuelle réponse.
Seule une personne possédant ce poste ou ayant dépanné ce poste peut vous apporter la réponse attendue.
Il y a très peu d’informations et de liens sur la toile concernant ce poste SAFMIG 130 BL.
Amicalement
mecanix En ligne il y a 5 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
10/05/2019 18:20:12
tu n’as plus la carte?
si tu l’as toujours met au moins des photos de ta situation
si c 'est la cas regarde sur usinage.com pour dépanner un poste la partie alimentation de dévidoir a été recrée avec une alim 50v un pwm et des relais temporisés
cdlt mecanix
11/05/2019 06:57:36
Salut mécanix,
mon problème c’est que j’ai débranché les 4 premiers fils en faisant un schéma puis distrait j’ai débranché les autres et je ne sais plus où ils vont.
11/05/2019 07:22:26
il te reste a mettre des photos de tout ton bazard et une photo en gros plan de la carte pour qu'on essaye de retrouver ou ça va
11/05/2019 18:16:41
voici la photo de la carte électronique du poste SAFMIG 130 BL
11/05/2019 18:36:10
Envoyé par mecanix
la avec un timbre poste et sans voir ou vont les fils je suis frais
je ne sais pas si c'est moi mais les gens viennent de plus en plus sur ce forum en espérant avoir affaire à des devins
slt
15/05/2019 11:18:49
Bonjour à tous
voici d’ Autres photos pour mon problème de carte électronique.
j’ai débranché les fils 1.2.3.et 4 en les repérant puis distrait j’ai débranché les autres et je ne sais plus où ils vont.
si quelqu’un aurait le même poste que moi il suffirait une photo du branchement de la carte électronique.
15/05/2019 11:22:29
Désolé si les photos sont petites mais je ne sais pas comment faire j’utilise une tablette (pas de PC)
15/05/2019 16:24:29
pourquoi créer un autre sujet?
15/05/2019 21:00:02
c'est une blague tu as créé 3 sujet pour le même problème
15/05/2019 21:08:48
reste ici
donne au moins ce qui est branché sur les bornes que tu as repéré ,d'ailleurs pourquoi avoir débranché? tu cherchais une panne?
les trois boutons étant sur ta carte il ne doit y avoir beaucoup d option
2 fils qui viennent du transfo via un fusible arrivent sur le pont de diode
2 sortis via un relais vont au moteur
2 fils pour la protection thermique
2 fils de commande qui viennent au connecteur euro
2 fils au contacteur de puissance
il se peut que certaines fonctions soient en série et qu il y ai moins de fils sur la carte
+ une alim ventilo si il y en a un
16/05/2019 07:31:10
Envoyé par mecanix
Effectivement, en cherchant un peu, il y avait même 4 sujets dans plusieurs rubriques !
Ce matin, étant de bonne humeur, j'ai fusionné tout cela en un seul sujet. Tant pis si cela parait décousu, ce n'est pas ma faute.
Dans d'autres circonstances, j'aurais tout supprimé.
Bonne journée.
19/05/2019 21:32:27
tu peux t inspirer de ce sujet pour retrouver tes petits Problème de déroulement de fil sur SAF MAG 280 DBL
matlegore En ligne le 03/05/2024 à 17:49 (178 messages sur soudeurs.com)
19/03/2020 20:47:02
J'avais passé du temps avec gigi2a en échanges privés, pour l'aider à résoudre son problème.
Avec beaucoup de patience et de détermination, nous avons réussi à refaire fonctionner son poste.
A défaut de posséder le schéma de ce poste, j'ai reconstitué le schéma de la carte à partir des photos, et j'en ai déduit le câblage des composants externes par analyse et en échangeant questions et photos avec gigi2a.
Donc, je vous donne le schéma de la carte :
/libs/kcfinder/upload/files/carte%209160_4549%20Safmig%20130%20BL.pdf
et le câblage :
/libs/kcfinder/upload/files/C%C3%A2blage.pdf
Ce n'est pas garanti 100 % juste, mais vu que ça a permis à gigi2a de redémarrer son poste, on ne doit pas être loin de la vérité.
Bonne soirée,
Mathieu
20/03/2020 07:50:39
Merci Mathieu pour ton aide inestimable sur ce forum, particulièrement dans le domaine du dépannage électrique/électronique des postes à souder.
Une tâche qui pourrait s'avérer moins complexe si les demandeurs font des efforts pour exposer clairement leur problème et l'illustrer de façon pertinente.
Je rappelle que ce forum n'est pas un service de dépannage et que l'aide apportée repose totalement sur la bonne volonté (et les compétences) de membres précieux et dévoués comme Mathieu.
Sachons tous respecter cette générosité.
Affichages : 4823
jluc81
01/05/2020 16:53:00
06/09/2018 18:12:00 - e-sli
Affichages : 1262
07/09/2018 20:31:43
09/04/2019 07:53:41 - Franckh
Affichages : 353
Franckh
09/04/2019 07:53:41
17/05/2018 20:09:10 - Momo74
Affichages : 669
jletoffet
04/05/2022 19:39:14
27/11/2012 13:09:31 - Jorev
Affichages : 6176
thib2185
08/03/2017 06:35:48
09/05/2019 10:36:41 - gigi2a
Affichages : 1086
20/03/2020 07:50:39
18/01/2018 11:27:24 - pef
Affichages : 544
pef
18/01/2018 11:27:24
28/11/2013 08:56:17 - hubin
Affichages : 1252
28/11/2013 11:39:11
Affichages : 3933
12/03/2012 18:03:45
Affichages : 725
discipleuh
08/09/2016 06:27:44
Affichages : 269
jean-luc1151
11/08/2019 16:03:54
27/02/2013 22:11:54 - jlweb67
Affichages : 2422
christwin
28/02/2013 14:06:32
Affichages : 1286
zoubir213
13/10/2017 21:52:12
28/12/2016 21:17:08 - gdoudou
Affichages : 1053
29/12/2016 11:37:44
Affichages : 26
Tunisie
25/08/2022 14:57:59
20/09/2015 20:36:34 - Pat72
Affichages : 1086
Pat72
22/09/2015 20:40:00
Affichages : 810
olé
26/09/2021 16:34:56
Affichages : 216
ChRiS7201
14/06/2019 20:11:26
11/08/2009 18:24:26 - Schonba
Affichages : 6461
14/06/2020 21:06:43
04/05/2013 20:46:52 - tronche
Affichages : 3145
tronche
30/05/2013 16:50:17
