jean-luc1151 En ligne le 30/10/2019 à 20:20 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Cherche schéma Commercy Ondularc 132
21/07/2019 19:21:54
Le voyant de protection de mon Ondularc 132 s'est allumé alors que je commençais une soudure avec une baguette de 3.2.
A la mise sous tension, j'ai commencé ma soudure mais je manquais de puissance et après, plus rien du tout.
J'ai 237 VAC sur mon réseau et la tension des condensateurs, à vide, est de 328 Vdc. Le ventilateur tourne,j 'ai 14.28 Vdc en sortie du régulateur L7815V.
Est ce que l'un d'entre vous aurait un schéma électronique de la carte de commande ou des infos sur ma panne.
22/07/2019 08:27:03
J'ai déplacé votre message afin de lui donner plus de visibilité (et mettre l'accent sur la recherche de schéma).
Avez vous lu ce sujet sur un poste similaire ? Il y a d'autres sites qui abordent également ce problème comme ici.
Il y a plusieurs spécialistes sur notre forum qui pourraient vous venir en aide, tant pour le schéma que pour des conseils de recherche de panne.
Peut être vont ils se manifester, mais patience, ils sont peut-être en vacances...:cool:
22/07/2019 16:45:45
bonjour,
Merci de votre implication ,je n'ai pas vu ce sujet ailleurs.mais je ne suis pas pressé a la minute ayant un autre poste ,moins maniable, mais qui pourra me dépanner .
matlegore En ligne le 03/05/2024 à 17:49 (178 messages sur soudeurs.com)
26/07/2019 14:44:00
Ce tombe bien, je viens de rentrer ;).
Alors, peut-être qu'avec un peu de chance Christwin possèdera le schéma, en tous cas pas moi.
Cela étant dit, j'ai toujours réussi à dépanner des vieux appareils sans les schémas. Donc, je vous partage 3 méthodes que j'utilise :
1) Redessiner le schéma en observant les composants et les pistes. C'est très fastidieux, mais c'est possible sur les vieux appareils qui ont des pistes larges et des circuits imprimés simple ou double face, sans couches intermédiaires.
2) Repérer les références des composants clés, comme par exemple les circuits intégrés de régulation, et retrouver leur documentation (datasheet). Cette dernière donne souvent un schéma d'utilisation type, dont les concepteurs du poste se seront forcément inspirés.
3) Si le schéma de la carte n'est pas dans la notice de votre poste, il se peut qu'elle soit dans la notice d'un autre modèle du même fabricant. J'ai eu le cas lors de l'étude d'un poste Safmig 280 DBL : le schéma d'une carte similaire était présent dans la doc du SAFMIG 330.
Si ça vous intéresse, j'explique tout ça en image sur une vidéo que je viens de poster, suite à une recherche de panne sur le poste d'un membre du forum :
https://youtu.be/gNeWN5Ai378
Si vous avez une référence écrite sur la carte de commande, vous pouvez aussi tenter de la taper sur un moteur de recherche. En faisant ça une fois, je suis tombé sur le schéma d'une carte de chez GYS, à mon grand étonnement !
26/07/2019 14:50:37
Bonjour Mathieu
et bien non malheureusement je n'ai pas ce schéma car il n'y a aucune notice de poste Commercy avec les schémas des cartes électronique les seules que je possède sont celles du CYTIG 532 MP que j'ai mis en ligne dans la rubrique des téléchargemnts
26/07/2019 16:39:05
En tout cas MERCI beaucoup à vous pour vos ressources et vos compétences, et surtout votre gentillesse de les partager ! :rolleyes:
Bon week-end.
11/08/2019 16:03:54
Merci a vous pour votre implication et les conseils de Mathieu .En effet en dernier recourt il n'y a qu'a retranscrire le schéma de la carte pour effectuer des mesures et pouvoir réparer la carte.Je l'ai déjà fait pour du double face ,c'est un travail fastidieux .
Cordialement ,
Jean-Luc
Affichages : 4823
jluc81
01/05/2020 16:53:00
06/09/2018 18:12:00 - e-sli
Affichages : 1262
07/09/2018 20:31:43
09/04/2019 07:53:41 - Franckh
Affichages : 353
Franckh
09/04/2019 07:53:41
17/05/2018 20:09:10 - Momo74
Affichages : 669
jletoffet
04/05/2022 19:39:14
27/11/2012 13:09:31 - Jorev
Affichages : 6176
thib2185
08/03/2017 06:35:48
09/05/2019 10:36:41 - gigi2a
Affichages : 1086
20/03/2020 07:50:39
18/01/2018 11:27:24 - pef
Affichages : 544
pef
18/01/2018 11:27:24
28/11/2013 08:56:17 - hubin
Affichages : 1252
28/11/2013 11:39:11
Affichages : 3933
12/03/2012 18:03:45
Affichages : 725
discipleuh
08/09/2016 06:27:44
Affichages : 269
jean-luc1151
11/08/2019 16:03:54
27/02/2013 22:11:54 - jlweb67
Affichages : 2422
christwin
28/02/2013 14:06:32
Affichages : 1286
zoubir213
13/10/2017 21:52:12
28/12/2016 21:17:08 - gdoudou
Affichages : 1053
29/12/2016 11:37:44
Affichages : 26
Tunisie
25/08/2022 14:57:59
20/09/2015 20:36:34 - Pat72
Affichages : 1086
Pat72
22/09/2015 20:40:00
Affichages : 810
olé
26/09/2021 16:34:56
Affichages : 216
ChRiS7201
14/06/2019 20:11:26
11/08/2009 18:24:26 - Schonba
Affichages : 6461
14/06/2020 21:06:43
04/05/2013 20:46:52 - tronche
Affichages : 3145
tronche
30/05/2013 16:50:17
