Je recherche le schéma électrique d'un SAF Mig 250 BL .
Merci d'avance !
J'ai trouvé ! Le schéma , pas la panne !
Voici le lien, cela pourra servir à d'autres : www.usinages.com/attachments/safmig_250bl-pdf.178759/
tu as le diagramme du commutateur
reste a trouver quelqu'un qui peut t'en refaire un
J'ai réparé récemment un safmig 450 équipé du dérouleur devisaf D2F. Le soucis venait des soudures des supports relais de la carte relais du devisaf qui étaient complètement HS. Après reprise de toutes les soudures, c'est reparti.
Bonne recherche !
GH
Merci pour le lien de la doc su SAMIG 250. Beaucoup de sites vendent la doc et ce n'est pas cool pour un matériel assez ancien.
J'ai le problème du commutateur 220/380 qui a rendu l'âme. le schéma électrique est vraiment le bienvenu pour remplacer ce commutateur à cames sans se tromper. Le 220 tri ne sert plus à rien, il a quasiment disparu des réseaux de distribution électriques. Ca simplifie pour virer ce commutateur et le remplacer par plus simple.
SAFMIG 250BL
Le schéma électrique téléchargé est nickel. Poste réparé. Pour ceux qui le consulteraient, il y a une erreur non négligeable dans le câblage du commutateur page 33.
Le fil L11 va sur 13 et 14 du commutateur et le fil V8 n'est pas raccordé. L'erreur est un décalage des fils.
Le bon raccordement est le suivant :
Le fil L11 va à la borne 13 du commutateur et le fil V8 va aux bornes 9 et 11 du commutateur. C'est ce qui est réellement cablé dans le poste.
Si ce fil V8 nest pas câblé, perte de puissance du poste car il va tourner sur deux phases au lieu de trois.
Utilisé en 380 tri, les fils U8,V8 et W8 sont reliés ensembles.
bonsoir
merci du retour
cdlt
Bonjour a tous
j'ai actuellement un Saf 250 bl que je voudrais passer en 230 v le probleme et que je ne sais pas du tout comment faire pourrier vous me venir en aide
je vous remercie par avance
romain
Je ne comprends toujours pas auriez-vous une photo
Désolé, le poste n'est pas à moi et mon pote est actuellement sur l'ile de la Réunion
Concernant le SAFMIG 250 que vous désirez passer en 230V.
Si c'est en 230V triphasé, le commutateur CM1 (au dessus du commutateur de réglage de puissance) permet de le faire puisqu'il a une position 380-220. Mais le 220 triphasé n'exixte quasiment plus sur le réseau actuel.
Par contre, pour le passer en 220 monophasé, ce n'est pas possible.
La puissance de ce poste (8 kW) ne permet pas de le bidouiller pour le faire fonctionner en 220 mono. Pour des puissances inférieures à 4 kW, il y aurait probablement une solution avec un condensateur pour remplacer la troisième phase mais avec une perte de puissance.
C'est un matériel conçu pour fonctionner en triphasé.
Si cela vous intéresse, je peux vous faire passer la doc de ce poste.
