j'ai voulu utiliser mon poste a souder SAF thyrysaf 320 en mode tig , et la uniquement l'arc d’amorçage , pas de puissance qui arrive ,j'ai donc essayer en mode mma et la un tout petit arc , pas de puissance de sortie , j'ai vérifié le pont diode et thyristor de puissance il est ok , malheureusement pas de schéma des cartes électronique de pilotage .
je sais c'est pas tout jeune mais pour un bricoleur occasionnel ça fait le boulot et donc si l'un d'entre vous a déjà eu se probleme , comment la t'il solutionner ou au mieux si vous avez une notice atelier se serait le top mais la je rêve je pense .
lors de ma derniers utilisation tout fonctionnait normalement malheureusement , je suis dég !!!!
Merci a ceux qui pourront m'aider .
http://www.lincolnelectric-tool.com/IMPC/Saf-Fro/FR#results j'ai ça essaye de trouver des modèles similaires au tien,il y a très souvent les schémas électrique sur ce site.
Bonjour ,
j'avais été voir sur le site mais j'ai rien trouver d'équivalent , j’ai essayer de contacter lincoln en espérant qu'ils auront des infos a me donner car c'est pas prévu l'achat d'un nouveau poste TIG .surtout que ça a l'air d’être vraiment un poste de bonne qualité .
Bonjour, je possède le même poste avec les mêmes symptômes. Avez vous réussi à le réparer depuis? Merci.
