souddagg En ligne le 13/12/2024 à 23:24 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage schéma protection thermique poste SPARKPRO
29/08/2020 08:44:38
bonjour à tous, je me suis fixé comme objectif de réparer un poste SPARKPRO qui ne soude plus.
Après démontage de la carte puissance. j'ai enlevé tout le "potting"  au cutter puis vérifié toutes les colonnettes, deux colonnettes sont "dessoudées". je me propose de les ressouder et de profiter de la "chauffe" pour ressouder le capteur CTN qui était noyé dans le "potting". je ne trouve pas la référence de cette CTN dans toute la littérature sur le net. Si aucun parmi vous ne connait cette référence de CTN, je pourrais trouver une ctn équivalente si je connais la logique de la gestion thermique des poste à souder type inverter.
Dois-je considérer que la température qui déclenche l'allumage du voyant orange est une température de sécurité des composants de puissance; par exemple 85° - 20% (température jonction gamme industrielle - marge) ou 125°-20% (température jonction gamme militaire-marge) ou cette logique est différente et plus complexe?
merci de vos contributions
29/08/2020 13:13:54
Sous réserve de la référence exacte de votre poste, je précise que Spark est une appellation de la marque ToolUp produite par GYS. Il est donc probablement possible de vous référer aux schémas des appareils de cette marque.
29/08/2020 22:21:18
locouarn bonjour, merci pour le retour.
j'ai déjà lu cette information d'un autre poste qui indique GYSMI165=GYS 5000=SPARK PRO. j'ai déjà les schémas du GYSMI 165. Toutefois sur ces schémas ne figurent pas les composants du module de puissance et les éventuelles listes de composants n'indiquent aucune référence des composants montés sur le radiateur, d'où mon appel a la communauté pour la référence de la CTN ou m'indiquer la logique des protections thermiques de ce type de poste pour trouver un équivalent.
04/09/2020 14:16:24
bonjour a tous, j'ai a priori trouvé un schéma indiquant la valeur de la CTN monté sur le module de puissance. ce serait une 10 kOhm a 25°.
Affichages : 4823
jluc81
01/05/2020 16:53:00
06/09/2018 18:12:00 - e-sli
Affichages : 1262
07/09/2018 20:31:43
09/04/2019 07:53:41 - Franckh
Affichages : 353
Franckh
09/04/2019 07:53:41
17/05/2018 20:09:10 - Momo74
Affichages : 669
jletoffet
04/05/2022 19:39:14
27/11/2012 13:09:31 - Jorev
Affichages : 6176
thib2185
08/03/2017 06:35:48
09/05/2019 10:36:41 - gigi2a
Affichages : 1086
20/03/2020 07:50:39
18/01/2018 11:27:24 - pef
Affichages : 544
pef
18/01/2018 11:27:24
28/11/2013 08:56:17 - hubin
Affichages : 1252
28/11/2013 11:39:11
Affichages : 3933
12/03/2012 18:03:45
Affichages : 725
discipleuh
08/09/2016 06:27:44
Affichages : 269
jean-luc1151
11/08/2019 16:03:54
27/02/2013 22:11:54 - jlweb67
Affichages : 2422
christwin
28/02/2013 14:06:32
Affichages : 1286
zoubir213
13/10/2017 21:52:12
28/12/2016 21:17:08 - gdoudou
Affichages : 1053
29/12/2016 11:37:44
Affichages : 26
Tunisie
25/08/2022 14:57:59
20/09/2015 20:36:34 - Pat72
Affichages : 1086
Pat72
22/09/2015 20:40:00
Affichages : 810
olé
26/09/2021 16:34:56
Affichages : 216
ChRiS7201
14/06/2019 20:11:26
11/08/2009 18:24:26 - Schonba
Affichages : 6461
14/06/2020 21:06:43
04/05/2013 20:46:52 - tronche
Affichages : 3145
tronche
30/05/2013 16:50:17
