Bonjour à tous ,
Je recherche le schéma de câblage du connecteur 7 broches de la torche d'un Tig Commercy 433 MP.
Ce tig je l'ai acheté nu et je souhaisouhaiterais adapter un torche plus ou moins standard.
Amicalement.Yoann
1. Commun gâchette
2. Gâchette principale
3. Gâchette auxiliaire (torche double gâchette)
Merci pour votre réponse , pourriez vous être un peu plus précis .J'ai démonté le connecteur du poste et il y a 5 fils blanc de brancher dessus et seule la broche numéro 6 et la broche centrale ne sont pas reliée.
J'ai effectivement vu dans le manuel qu'il fallait une torche à double bouton, est ce obligatoire ou puis je monter une simple ? si oui quelle torche me conseillez vous ,y a t'il des marques à eviter ? Je suis novice en soudure tig et accepte tout conseils.
la gâchette à double bouton n'est absolument pas obligatoire donc il faut branché la gâchette entre la borne 1 et 2 , si le poste est équipé d'un coffret de refroidissement la mise en route de celui-ci s'effectue par un shunt entre la borne 4et 5 dans le connecteur de gâchette des torches refroidies par eau, sur les torches refroidies par air ce shunt n'existe pas.
OK j'ai compris.Merci pour ta réponse CHRISTWIN , j'ai plus qu'a me trouver un torche et bouteille.
J'ai hâte d'essayer ce nouveau joujou.
Encore merci.
Amicalement.
Yoann
