Deniss42 En ligne le 22/03/2024 à 15:07 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Infos sur soudure Niobium/niobium par soudage LASER
15/06/2023 09:19:36
Pour une application je dois faire réaliser la soudure d'une tôle en Niobium (épaisseur 2 mm), sur une barre de cuivre revêtue de Niobium ( épaisseur 2 mm).
mon fournisseur m'a envoyé qq échantillons de tests, dans un premier temps sur des tôles en bout à bout, soudés au laser.
Hors je retrouve de nombreuses soufflures, au niveau de la ligne de fusion, entre métal de base et soudure, certaines de plus de 150 µm de diamètre :
Mes questions sont :
- Est ce le mode de soudage le plus adapté pour ce matériau (j'avais en tête que le faisceau d'électrons serait plus pertinent, vu qu'il est réalisé sous vide)
- quelles sont les tolérances d'acceptation de défauts de ce type, sachant que l'équipement réalisé ne subira pas de contrainte mécaniques ?
Merci d'avance de toutes vos lumières
Denis
Changement de Numéro de procédé
03/04/2007 06:01:16 - j.marnas
Affichages : 6211
24/09/2007 15:16:36
Soudage laser d'un acier sur laiton??
03/06/2004 05:35:43 - boulon
Affichages : 5299
08/02/2005 20:11:49
Paramètres de soudage LASER
03/01/2008 21:07:43 - lacroc
Affichages : 3266
04/01/2008 05:12:20
Question Posée Soudage laser, quel est son domaine d'application de predilection
10/10/2012 10:28:08 - larole50
Affichages : 11095
15/10/2013 15:23:32
Soudage laser du titane
07/06/2005 08:54:29 - Pier44
Affichages : 5793
02/07/2005 08:06:16
Question Posée Projections en soudage laser
13/11/2013 13:34:26 - davidlemaitre
Affichages : 2035
davidlemaitre
13/11/2013 13:34:26
Question Posée Maitrise du soudage Laser CO2 sur inox
06/02/2013 20:25:42 - emeric
Affichages : 1788
fury74fr
10/06/2013 07:14:08
Soudure laser
22/07/2003 13:51:51 - Florent
Affichages : 6656
22/08/2007 15:03:34
Soudure laser - pièces plastqiues
13/12/2010 16:50:22 - joeynmuk
Affichages : 2397
15/12/2010 16:17:53
Question Posée fissures axiales dans le cordon
07/12/2012 17:45:39 - guillaume de Dinechin
Affichages : 1318
cdlafoli
07/12/2012 19:18:14
Problème de fissure
16/02/2010 18:41:56 - Trumpflaser
Affichages : 2360
17/02/2010 04:26:25
Soudage laser et platine?
09/02/2007 13:21:24 - Olivierm
Affichages : 2935
09/02/2007 14:09:08
Soudage au laser
06/10/2003 18:14:19 - jerpon
Affichages : 4030
07/10/2003 04:19:32
préchauffage pour soudage laser
05/06/2006 12:21:05 - beniwiwi
Affichages : 4381
07/06/2006 15:47:50
capacité générale machine laser YAG
26/01/2005 14:06:50 - ctanguy
Affichages : 3687
26/01/2005 19:37:19
Affichages : 4317
29/03/2005 06:12:02
aspect brillant penalisant pour le laser ?
05/11/2010 10:35:45 - fury74fr
Affichages : 2553
fury74fr
10/06/2013 06:53:12
recherche info sur tête de soudage hybride
05/10/2004 07:12:40 - ptisoudeur
Affichages : 4103
05/10/2004 09:46:18
Formation diplomante laser
08/05/2008 10:27:42 - HYGINS
Affichages : 3347
HYGINS
14/05/2008 10:54:31
15/06/2023 09:19:36 - Deniss42
Affichages : 15
Deniss42
15/06/2023 09:19:36
