beniwiwi En ligne le 05/04/2012 à 22:06 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : préchauffage pour soudage laser
05/06/2006 12:21:05
J'effectue une mission sur le laser cladding (aussi appelé rechargement laser, qui consiste à injecter de la poudre d'apport dans un faisceau laser). Le matériau d'apport est le meme que le matériau de base (super alliage base nickel), alliage très sensible à la fissuration.
Je cherche donc, pour limiter cette fissuration, à trouver un système de préchauffage assez souple (l'induction étant vraiment trop lour pour des essais)
Avez vous des idées de systèmes de préchauffage capables de chauffer ma pièce à une température de l'ordre de 400°C minimumu et adaptable sur un robot ?
Merci d'avance à vous
05/06/2006 13:20:57
bonjour,
Tu ne nous donne pas assez d'éléments pour pouvoir juger.
je pense que la piste flamme est à etudier .
on sait manier une flamme avec un robot et le procedé est très souple
06/06/2006 06:10:10
En fait il s'agit d'une pièce tournante située dans un moteur.
Etant sollicitée à haute température et en rotation, la pièce va fluer et donc s'user au niveau de sa tête.
Pour réparer cette pièce, une piste avancée est le laser cladding.
Nous avons fait des essais mais nous avons beaucoup de problèmes de fissuration, d'où l'idée, d'utiliser un système de préchauffage de la pièce pour diminuer les vitesses de refroidissement.
L'induction est un procédé trop volumineux pour des essais.
Je suis "ouvert à toutes les propositions", dans la limite du décent !
Merci Manu pour la piste flamme, je vais l'explorer !
07/06/2006 14:03:47
Après étude du cahier des charges, la flamme ainsi que MIG/MAG ne sont pas des pistes envisageables.
07/06/2006 15:47:50
Bonsoir, (?) (?)
Vous ne précisez pas la nuance réelle de votre matériau base nickel ?
Pourquoi utilisez vous un préchauffage sur une base nickel ?
Etes vous certain que la fissuration est liée uniquement à la vitesse de refroidissement ?
Ne pensez vous pas que vous êtes certainement dans le domaine de structure complètement austénitique très sensible à la fissuration à chaud ?
Votre procédé de soudage nommé laser cladding est-il le plus adapté pour ce type de rechargement ?
Pourquoi ne vous êtes vous pas intéressé au procédé plasma à arc transféré à poudre atomisée ?
Bonne continuation dans vos projets et dans l'attente de vos éventuels compléments d'informations.
Changement de Numéro de procédé
03/04/2007 06:01:16 - j.marnas
Affichages : 6211
24/09/2007 15:16:36
Soudage laser d'un acier sur laiton??
03/06/2004 05:35:43 - boulon
Affichages : 5299
08/02/2005 20:11:49
Paramètres de soudage LASER
03/01/2008 21:07:43 - lacroc
Affichages : 3266
04/01/2008 05:12:20
Question Posée Soudage laser, quel est son domaine d'application de predilection
10/10/2012 10:28:08 - larole50
Affichages : 11095
15/10/2013 15:23:32
Soudage laser du titane
07/06/2005 08:54:29 - Pier44
Affichages : 5793
02/07/2005 08:06:16
Question Posée Projections en soudage laser
13/11/2013 13:34:26 - davidlemaitre
Affichages : 2035
davidlemaitre
13/11/2013 13:34:26
Question Posée Maitrise du soudage Laser CO2 sur inox
06/02/2013 20:25:42 - emeric
Affichages : 1788
fury74fr
10/06/2013 07:14:08
Soudure laser
22/07/2003 13:51:51 - Florent
Affichages : 6656
22/08/2007 15:03:34
Soudure laser - pièces plastqiues
13/12/2010 16:50:22 - joeynmuk
Affichages : 2397
15/12/2010 16:17:53
Question Posée fissures axiales dans le cordon
07/12/2012 17:45:39 - guillaume de Dinechin
Affichages : 1318
cdlafoli
07/12/2012 19:18:14
Problème de fissure
16/02/2010 18:41:56 - Trumpflaser
Affichages : 2360
17/02/2010 04:26:25
Soudage laser et platine?
09/02/2007 13:21:24 - Olivierm
Affichages : 2935
09/02/2007 14:09:08
Soudage au laser
06/10/2003 18:14:19 - jerpon
Affichages : 4030
07/10/2003 04:19:32
05/06/2006 12:21:05 - beniwiwi
Affichages : 4381
07/06/2006 15:47:50
capacité générale machine laser YAG
26/01/2005 14:06:50 - ctanguy
Affichages : 3687
26/01/2005 19:37:19
Affichages : 4317
29/03/2005 06:12:02
aspect brillant penalisant pour le laser ?
05/11/2010 10:35:45 - fury74fr
Affichages : 2553
fury74fr
10/06/2013 06:53:12
recherche info sur tête de soudage hybride
05/10/2004 07:12:40 - ptisoudeur
Affichages : 4103
05/10/2004 09:46:18
Formation diplomante laser
08/05/2008 10:27:42 - HYGINS
Affichages : 3347
HYGINS
14/05/2008 10:54:31
Question Posée Infos sur soudure Niobium/niobium par soudage LASER
15/06/2023 09:19:36 - Deniss42
Affichages : 15
Deniss42
15/06/2023 09:19:36
