Olivierm En ligne le 06/04/2012 à 00:10 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage laser et platine?
09/02/2007 13:21:24
pour faire simple j'étudie la joaillerie donc je n'ai presque pas de connaissance en soudure.
Je suis récemment tombé sur un projet qui demanderait une chaine fait de platine, mais elle doit être insérée sous la peau.
Ce qui veut dire que je ne peux pas me permettre aucun alliage le moindrement impur pour la soudure sous risque d'une mauvaise réaction, par exemple infection sous cutanée, empoisement sanguin.
En cherchant une manière de me sortir de ce joli pétrin et de ne pas être obligé de dire à mon client que c'est simplement impossible, je veux savoir est-ce que la soudure au laser est ce qu'il me faut
Est-ce que ça nécessite que j'ajoute un alliage à mon platine pur?
Du moins un alliage qui va rester sur la pièce comme une soudure normale.
Je suis conscient que vous n'avez peut-être pas la réponse, je serais bien heureux d'avoir au pire des liens pour des sites qui m'éclaireraient un peu.
Merci d'avance.
09/02/2007 14:09:08
Effectivement tu dois :
- Soit souder au laser
- Soit une soudure classique de bijouterie (a la flamme oxydrique) avec un paillon de platine trés mince.
Tu peux également utiliser de l'inox chirurgical a souder au laser egalement .(AISI 316 ou 316L) mais la je laisse le place aux spécialistes pour la nuance d'inox a choisir)
Si tu as d'autres questions n'hésite pas (je suis bijoutier specialisé dans la soudure laser)
Changement de Numéro de procédé
03/04/2007 06:01:16 - j.marnas
Affichages : 6211
24/09/2007 15:16:36
Soudage laser d'un acier sur laiton??
03/06/2004 05:35:43 - boulon
Affichages : 5299
08/02/2005 20:11:49
Paramètres de soudage LASER
03/01/2008 21:07:43 - lacroc
Affichages : 3266
04/01/2008 05:12:20
Question Posée Soudage laser, quel est son domaine d'application de predilection
10/10/2012 10:28:08 - larole50
Affichages : 11095
15/10/2013 15:23:32
Soudage laser du titane
07/06/2005 08:54:29 - Pier44
Affichages : 5793
02/07/2005 08:06:16
Question Posée Projections en soudage laser
13/11/2013 13:34:26 - davidlemaitre
Affichages : 2035
davidlemaitre
13/11/2013 13:34:26
Question Posée Maitrise du soudage Laser CO2 sur inox
06/02/2013 20:25:42 - emeric
Affichages : 1788
fury74fr
10/06/2013 07:14:08
Soudure laser
22/07/2003 13:51:51 - Florent
Affichages : 6656
22/08/2007 15:03:34
Soudure laser - pièces plastqiues
13/12/2010 16:50:22 - joeynmuk
Affichages : 2397
15/12/2010 16:17:53
Question Posée fissures axiales dans le cordon
07/12/2012 17:45:39 - guillaume de Dinechin
Affichages : 1318
cdlafoli
07/12/2012 19:18:14
Problème de fissure
16/02/2010 18:41:56 - Trumpflaser
Affichages : 2360
17/02/2010 04:26:25
09/02/2007 13:21:24 - Olivierm
Affichages : 2935
09/02/2007 14:09:08
Soudage au laser
06/10/2003 18:14:19 - jerpon
Affichages : 4030
07/10/2003 04:19:32
préchauffage pour soudage laser
05/06/2006 12:21:05 - beniwiwi
Affichages : 4381
07/06/2006 15:47:50
capacité générale machine laser YAG
26/01/2005 14:06:50 - ctanguy
Affichages : 3687
26/01/2005 19:37:19
Affichages : 4317
29/03/2005 06:12:02
aspect brillant penalisant pour le laser ?
05/11/2010 10:35:45 - fury74fr
Affichages : 2553
fury74fr
10/06/2013 06:53:12
recherche info sur tête de soudage hybride
05/10/2004 07:12:40 - ptisoudeur
Affichages : 4103
05/10/2004 09:46:18
Formation diplomante laser
08/05/2008 10:27:42 - HYGINS
Affichages : 3347
HYGINS
14/05/2008 10:54:31
Question Posée Infos sur soudure Niobium/niobium par soudage LASER
15/06/2023 09:19:36 - Deniss42
Affichages : 15
Deniss42
15/06/2023 09:19:36
