fury74fr En ligne le 28/07/2014 à 19:53 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : aspect brillant penalisant pour le laser ?
05/11/2010 10:35:45
Bonjour a tous,
nous avons une application de soudure par transparence sur de l'acier laminé avec un laser YAG continu sur 2 toles de 3mm.
je vous confirme la regle de base de la soudure laser par rapport a la puissance : 1mm de penetration, 1kW avec une vitesse de 1m/mn...
aujourd'hui, nous somme tangent avec une source 4kW nous sommes a 3.6kW pour passer la premiere tole et penetrer la seconde (au total 3.8mm) a 1m/mn de vitesse.
ma question se situe sur l'etat de surface de la premiere tole. est ce que quelqu'un a déjà eu des soucis de reflexion et donc de moindre puissance avec des toles brillantes ? suivant les lots que nous passons, il me semble avoir se phenomene (piece tribofinition).
a vous lire.
davidlemaitre En ligne le 04/10/2021 à 13:10 (15 messages sur soudeurs.com)
10/11/2010 12:35:50
Le laser est influencé par le coefficient de réflexion des tôles.
Cependant sur de l'acier laminé (finition tôle noire ou décapée) qui plus est en laser YAG, il n'y pas beaucoup de variation à ma connaissance.
Est ce que vos tôles sont revêtues Zn'
Traces d'oxydation ou calamine variables suivant les lots'
Les variations de lot n'intègrent pas de changement sur les nuances (type S235, XC, DP, trip...)
Moi je pencherais plus pour une instabilité des paramètres de position du point focale.
Quelle focale avez vous'
Pour quel diamètre de spot'
Les soudures sont de quelle longueur?
Quel gaz de protection'
Quel jeu ou Gap entre les toles'
10/11/2010 16:54:30
hello et merci de votre réponse.
le probleme vient surement aussi de la préparation de surface. pour enlever l'oxyde et le gras des toles laminées embouties, certains lot sont tribofinis avec de l'abrasif fin. les pieces sont donc hyper brillante avec un ra tres faible 0.4 a 0.8.
par contre c'est sur aussi que notre distance focal est un parametre délicat ainsi que le gap entre tole.
avec la geometrie du robot + geometrie tole + geometrie bridage... j'ai bien peur que la distance focale bouge beaucoup!!!
sinon pour repondre a vos questions,
distance focal 200mm
focal sur la tole superieure a +3mm
ce qui doit donner un diametre de spot de 1.05mm.
longueur developpée du parcours de soudure est de 750mm
gaz de protection argon.
d'ailleurs j'avais une question sur la meilleure preparation industrielle de tole ?
entre un lavage degraissage rinçage a l'eau chaude (efficacité?),
un décapage (risque de produit parasite?)
tribofinition (procédé fin pour degraisser et secher correctement)
grenaillage
je pense que c'est la que nous pechons le plus !
bonne soirée
10/11/2010 17:32:18
Je trouve que votre diamètre de spot laser sur pièce est important.
Vous avez de forte contraine mécanique sur les cordon'
Avez vous estimé le volume d'huile d'emboutissage restant sur les tôles avant soudage.
Car par exemple en automobile Ferrage, on ne dégraisse pas les pièces avant soudage, par contre il est important de maitriser le stockage pour éviter au maximum les accumulations d'huile sur des zones à souder.
Comment assurez vous vorte GAP enrte les tôles' Préparation des feuillures' Préparation laser?
10/11/2010 18:26:08
au niveau des contraintes mecaniques, c'est une piece soumis a une pression de gaz. d'ou l'aspect etanchéité de la soudure qui est délicat.
pour l'huile, sortie presse, elles ruissellent !!!
pour le gap, nous bridons mecaniquement les 2 pieces, face de plan de joint l'une contre l'autre pour former la cuve.
nous soudons aujourd'hui en plein tole par transparence mais l'ancien profil passait plus proche des rayon et donc les toles a ces endroits avait un gap de 0.5mm
salutations
cdlafoli En ligne le 22/09/2013 à 08:34 (5 messages sur soudeurs.com)
10/10/2012 16:58:58
oui mais sur de l'aluminium pas sur de l'acier êtes vous sûr de la position de votre point focal'
Envoyé par fury74fr
Bonjour a tous,
a vous lire.
10/06/2013 06:53:12
bonjour,
petite mise a jour
donc nous avons basculé sur une preparation par grenaillage (0.4mm).
plus de soucis de puissance, bonne stabilité de la flamme et plus de soufflure !!!
nous avons eu confirmation par trumpf que la machine surveille le retour de flux lumineux par reflexion sur la tole. depuis le grenaillage, aucun probleme.
bonne journée
Changement de Numéro de procédé
03/04/2007 06:01:16 - j.marnas
Affichages : 6211
24/09/2007 15:16:36
Soudage laser d'un acier sur laiton??
03/06/2004 05:35:43 - boulon
Affichages : 5299
08/02/2005 20:11:49
Paramètres de soudage LASER
03/01/2008 21:07:43 - lacroc
Affichages : 3266
04/01/2008 05:12:20
Question Posée Soudage laser, quel est son domaine d'application de predilection
10/10/2012 10:28:08 - larole50
Affichages : 11095
15/10/2013 15:23:32
Soudage laser du titane
07/06/2005 08:54:29 - Pier44
Affichages : 5793
02/07/2005 08:06:16
Question Posée Projections en soudage laser
13/11/2013 13:34:26 - davidlemaitre
Affichages : 2035
davidlemaitre
13/11/2013 13:34:26
Question Posée Maitrise du soudage Laser CO2 sur inox
06/02/2013 20:25:42 - emeric
Affichages : 1788
fury74fr
10/06/2013 07:14:08
Soudure laser
22/07/2003 13:51:51 - Florent
Affichages : 6656
22/08/2007 15:03:34
Soudure laser - pièces plastqiues
13/12/2010 16:50:22 - joeynmuk
Affichages : 2397
15/12/2010 16:17:53
Question Posée fissures axiales dans le cordon
07/12/2012 17:45:39 - guillaume de Dinechin
Affichages : 1318
cdlafoli
07/12/2012 19:18:14
Problème de fissure
16/02/2010 18:41:56 - Trumpflaser
Affichages : 2360
17/02/2010 04:26:25
Soudage laser et platine?
09/02/2007 13:21:24 - Olivierm
Affichages : 2935
09/02/2007 14:09:08
Soudage au laser
06/10/2003 18:14:19 - jerpon
Affichages : 4030
07/10/2003 04:19:32
préchauffage pour soudage laser
05/06/2006 12:21:05 - beniwiwi
Affichages : 4381
07/06/2006 15:47:50
capacité générale machine laser YAG
26/01/2005 14:06:50 - ctanguy
Affichages : 3687
26/01/2005 19:37:19
Affichages : 4317
29/03/2005 06:12:02
05/11/2010 10:35:45 - fury74fr
Affichages : 2553
fury74fr
10/06/2013 06:53:12
recherche info sur tête de soudage hybride
05/10/2004 07:12:40 - ptisoudeur
Affichages : 4103
05/10/2004 09:46:18
Formation diplomante laser
08/05/2008 10:27:42 - HYGINS
Affichages : 3347
HYGINS
14/05/2008 10:54:31
Question Posée Infos sur soudure Niobium/niobium par soudage LASER
15/06/2023 09:19:36 - Deniss42
Affichages : 15
Deniss42
15/06/2023 09:19:36
