Sujet : Courant pulsé et soudure alu...?
09/11/2010 09:39:01
Je m'apprête à acheter d'occasion un poste TIG de la marque EWM, et de modèle PICOTIG 180 AC/DC.
Mon besoin est de souder des tôles alu (6061-T4 et T6) épaisseurs de 1,6 à 2mm, entre elles, et sur des pièces usinées d'épaisseur pouvant aller jusqu'a 4mm.
J'ai parcouru de nombreux sujet sur le forum et également le dossier ''comment choisir son TIG'', et malheureusement tout n'est pas très clair pour moi...
J'ai un peu de mal à comprendre certaine chose et notamment au niveau du courant pulsé.
Pour la soudure alu le soudage s'effectue en AC, a priori le courant pulsé est en DC (vu dans le dossier du choix du TIG), hors dans certaines docs de fournisseur le courant pulsé est présenté comme un ''plus'' pour la soudure alu...
Là je suis perdu...
Le poste que je convoite est apparemment dépourvu de cette fonction, est ce grave, ou ennuyeux, ou plus simplement pas bien méchant...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait fabuleux, car là je suis franchement paumé...
Merci d'avance à tous, et bonne continuation!
Bien cordialement.
Cyrille TRIBALSHOT
10/11/2010 17:58:32
le picotig 180 ac/dc n'existant pas , je pense que vous parlez du picotig 190 ac/dc. La différence entre courant pulsé et courant alternatif est très important. En effet en alu vous utilisez un courant alternatif qui oscille entre une valeur positive et une valeur négative à une fréquence réglable entre 50 et 200 Hz. Par exemple entre +50 Ampères et -50 Ampères. L'intérêt d'utiliser un courant alternatif pour l'alu est de faire changer le sens des électrons permettant ainsi de casser la couche d'alumine de l'alu qui empêche la pénétration classique.
Le courant pulsé est une variation de courant entre deux courants pré-définis mais du même signe. Par exemple entre 50 Ampères et 20 Ampères. L'intérêt de ce mode étant d'assembler deux épaisseurs très différentes, si ce n'est que cela n'est pratiquement pas utilisable en manuel, à moins de suivre la pulsation, ce qui n'est pas trop facile. Donc le pulsé sur un poste manuel ou a vocation manuel n'a aucun intérêt. Strictement aucun intérêt...
Sincèrement,
10/11/2010 18:23:38
Merci pour cette réponse, me voilà rassuré quant au fait que le poste ne soit pas équipé de la fonction courant pulsé. Par contre c'est bien un PICOTIG 180, mais il date de 2006.
Merci encore.
Bien cordialement.
Cyrille
Question Posée Qualité des postes à souder EWM ?
11/10/2015 14:23:31 - Tharkey
Affichages : 3195
marcusp
18/01/2023 17:34:43
Retour d'expérience EWM Pico mig 180
01/08/2014 14:12:01 - Michel83
Affichages : 6227
fredo666
07/12/2014 17:19:43
Question Posée EWM Picomig 180 puls TKG
14/11/2015 12:26:36 - Mathieu54
Affichages : 5259
bickford
11/05/2024 02:00:57
Achat EWM Pico 162
05/01/2011 20:38:02 - freddy007
Affichages : 20710
10/04/2011 20:42:14
Question Posée avis sur poste ewm 305 d2 puls?
11/10/2014 13:47:03 - jeremy PB
Affichages : 3321
jeremy PB
13/10/2014 19:30:47
Question Posée avis PIcomig 180puls ou picomig 185 puls
01/01/2016 15:29:54 - phil85
Réponses : 37
Affichages : 8782
blues93
02/01/2017 10:27:45
Affichages : 2769
15/10/2018 20:32:05
avis sur le EWM picomig 180
13/03/2010 17:02:10 - philip85
Affichages : 6624
philip85
20/03/2010 09:43:58
09/11/2010 09:39:01 - generallee44
Affichages : 4442
10/11/2010 18:23:38
Affichages : 2123
08/07/2012 09:31:23
Fonction tig sur picotig 220 ac/dc
01/09/2010 17:34:21 - guigui67
Affichages : 3171
florenttech
05/09/2010 19:07:46
Question Posée Picomig 180 de 2011
11/04/2017 11:59:51 - Jibehem
Affichages : 1115
hazera33
24/04/2017 22:55:58
Retour d'expérience Poste EWM Saturn 351 kge (fkg) (REX)
06/09/2012 10:24:36 - cantause
Affichages : 5113
12/09/2012 20:24:03
Question Posée EWM Pico mig 180
29/06/2014 09:49:21 - pepelitox
Affichages : 1240
29/06/2014 11:36:47
poste à souder arc
22/01/2012 16:32:52 - Vince13
Affichages : 2754
03/02/2012 19:14:55
Affichages : 1975
08/07/2012 09:35:32
torche sur inverter
03/05/2012 13:58:15 - patdur
Affichages : 1810
patdur
04/05/2012 07:33:09
