Je viens de changer de poste MIG pour un EWM 180 Pico Mig , en remplacement d'un Esab 180LKA de 15 ans d'age , à commutateurs vitesse et courant , de facteur de marche un peu juste , dont la vanne gaz fuyait et avec un souci de gaine après galets
pourquoi ce modèle ? Voici d'abord les critères de sélection
--tension 220 ,
-- torche à branchement Euro pour permuter facilement de fil acier à fil alu ( 1 de 5 m acier 0,8 / 1 de 3 m alu / 1 en secours de 4 ml , celle du camion )
--mode Synergic ( l'ancien poste était à commutateurs , pas pratique , je n'ai jamais consulté le tableau de correspondance courant – vitesse de fil ; c’était toujours un peu au pif )
--mode pulsé pour l'alu ( j'avais essayé lors du salon Industrie à Paris )
--bobines de 300
--je ne voulais pas de marque exotique et ni vendeur lointain , pour des raisons de SAV
mon choix s'est porté sur le modèle EWM 180 Pico Mig , avec un revendeur sur Marseille
il y avait aussi la marque espagnole Gabara qui proposait du Bi pulsé , emplacement pour bobine 300 ,mais le vendeur ne m'a pas convaincu et ne m'a jamais envoyé d'offre claire ( devis ) sur l'ensemble produit plus torche alu , le poste seul était à 2590 € ht
-question budget parlons-en
je l'ai payé 2340 € ht ,complet , avec débilitre , deux torches , une montée gaine alu de 3m et une de 4m acier , un raccord gaz rapide en ¼ de pouce et Trolly pour bobines de 300
poids de l'appareil seul 15kg
l'appareil est protégé contre les surtensions et délivre 100 Ampères à 100 % et 180 Ampères à 25 %
en comparaison de l'ancien , c'est mieux , et de toute façon suffisant ; je soude en fil de 0,8 et si j'ai de fortes épaisseurs à assembler je passe en MMA
Premiers branchements
--le bouton On Off est sur l’arrière
pas pratique donc je branche la fiche sur mon installation ( inter et prise pour chacun des 3 appareils Mig Tig Plasma ) sur le coté de la servante qui regroupe ces 3 postes et les 2 bouteilles
j' enlève du chariot les roulettes ( bien solides ) qui vont gêner l'implantation et colle le poste près des 2 autres
--l'appareil teste à l'allumage la ligne électrique et refuse celle qu'il juge ne pas supporter 16 ampères
c'est à savoir car une soudure Mig en inverter à mi régime ne consomme que 10 ampères environ
il faudra bannir les rallonges en 1,5 ² sur prise 16 Amp
je me demande s'il peut fonctionner ( en dépannage chez un client ) sur les prises qui n'ont de 16 ampères que le nom !!
--mise en place du fil
( j'ai pris l'option Trolly pour bobines de 300 consiste en un chariot à roulettes , un porte bobine avec couvercle et un morceau de gaine à mettre en place après perçage de la face arriere
le maintien de la bobine se fait par un gros boulon plastique pratique sans que le frein ne se dérégle .
Les galets sont très accessibles et faciles à permuter , sans outil , et le marquage est tres lisible
un bouton dédié permet l'avance ( rapide, à vitesse réglable et sans gaz) du fil dans la torche , indépendamment des réglages soudure
--coté Gaz
sont fournis le tuyau avec raccord rapide ( au pas de ¼ de pouce ) à visser coté poste et coté détendeur fourni également
il est possible de faire un test-réglage de débit de gaz ( bouton dédié )
--premiers essais
prise en main facile
sélection du Job ( je commence par le Job 6 pour l 'acier ) sur une des touches
puis choix de l’épaisseur à souder par la molette
l'appareil défini ses paramètres
on peut aussi souder en mode manuel , donc sans Job défini
et sauvegarder ses propres paramètres en créant un nouveau numéro de Job
--en face avant plusieurs prises à commuter en fonction de la polarité MAG // ou du mode TIG au touché // ou MMA
--mode pulsé
c'est simple il suffit d'appuyer sur le bouton dédié
le réglage épaisseur étant déjà fait , le poste modifie les paramètres en conséquence de ce mode
--soudure alu
je n'ai pas essayé encore
--conclusion
il va falloir que je me fasse des fiches atelier pour m'en rappeler sans avoir à sortir le mode d'emploi , de même pour les Jobs les plus courants ( pour voir l’étiquette il faut ouvrir le logement de bobine )
Le Tig , je ne vais pas m'en servir , j'en ai déjà un , plus performant
Le MMA dispose de fonctions telles que anti collage et amorçage de l’électrode et bien sur , réglage et affichage du courant
--je reviendrai sur ce Rex dès que j'aurai travaillé sur l'alu
C'est un très bon produit dont vous ne serez pas déçu.
Personnellement je ne pense pas que lancer le poste en branchant la prise soit recommandé : le contact n'est jamais franc et les condensateurs détestent cela. Je suggère de placer un interrupteur bipolaire entre le secteur et la prise du poste. Autrement dit, prise mâle pour le départ au secteur, interrupteur, prise femelle pour brancher le poste, le tout relié par un bout de câble 2.5 ou 4 mm2
c'est bien ce qui équipe la servante :
3 blocs plexo , un pour chaque appareil situé a gauche pres du socle de la scie a ruban
chaque appareil a son inter
la servante et les bouteilles de gaz passent juste sous le rail d'amenée
on voit le poste EWM en bas a gauche
A ce prix la vous auriez largement pu prendre un modèle monophasé comme ce modèle de chez Miller qui gère le pulsé.
Miller MPI 220
Mathieu
Envoyé par Mathieu54
Miller MPI 220
Mathieu
Entièrement d'accord avec vous !
C'est pour ca que j'ai acheté mon matériel en Angleterre et non pas en France ,
mon revendeur Kemppi local n'était pas en mesure de me renseigner sur des questions techniques de bases , ca en disait long sur sa capacité a réagir en cas de problème.
Un de mes postes à l'arc est tombé en rade , mon revendeur anglais a fait un enlèvement pas transporteur en J+2 fin de semaine j'en avais un nouveau
Donc payer 50% plus cher pour du chinois et pour un service moyen voire absent très peu pour moi (mais je parle en mon nom et ne généralise pas ce cas )
Mathieu
Bonjour Mathieu,
Je connais très bien Kemppi et je peux t'assurer que ce n'est pas du chinois.
Le surcoût est gage de fiabilité et de fabrication Finlandaise.
Tu n'as certainement pas eu les bonnes réponses à tes questions de la part du revendeur local.
Tu as toujours la garantie national et une adresse Kemppi France.
Je trouve que pour ce type d'investissement il est quand même préférable d'avoir un contact local.
Certains ont eu de mauvaises expériences avec les distributeurs Anglais.
Tu as de la chance tout se passe bien pour toi.
Rien ne dit qu'avec un kemppi tu aurais eu déjà a faire au Sav.
C'est le cas avec ton Miller.
Suite de l'essai > Soudure alu en mode pulsé d'une porte en tôle alu
-pour mémoire
-les critères de choix à l' achat ( synergie , 2 galets , modèle pulsé ) visaient un usage ( occasionnel certes ) de soudure alu ; l'ancien poste , à commutateurs , n’étant pas pratique pour cet usage
-le poste en question a été fourni avec un trolly , support pour bobines de 300
-les galets sont les mêmes que pour l'acier , mais normalement il existe un jeu pour l'alu
-une torche neuve en 3 m est dédiée à cet usage , fil de 1,00
définition du Job , on a le choix entre 3 nuances d'alu ( avec Mg , Si ou Al pur )
il s’agit de tôle 5754 (AG3M) au magnésium
mode pulsé pour toute la séance
à savoir que , entre la tole , le pliage et la quincaillerie ( charnieres ) , j'en suis déjà à plus de 200 € ht de matos
je fais des premiers essais sur des chutes et 4 mm et en 1,5 !! je dois absolument réussir mes soudures
--2 toles bord à bord en 1,5 , c'est possible
--en plus épais , ca roule , le mode pulsé ça décape bien
une petite erreur sur le débit de gaz ( pas assez , je mets 8 litres en régime de soudage , aiguille au 12 à l’arrêt )
nettoyage des métaux à la brosse laiton , à l’acétone puis un coup de soufflette , exception faite pour les partie inaccessibles ou non démontables ( la porte est ferrée ( charnières alu ) en provisoire avec la partie fixe , l'ensemble tient avec des serres joints )
--soudure de la tôle de porte épaisseur 3 mm
reglage au réel de l' épaisseur soudage en poussant
--soudure de pattes 4 mm sur cornière épaisseur 2 mm
reglage en 1,5 , toujours pulsé
je me rends compte que en tirant le cordon , ça va mieux , je vois mieux le bain
--soudure d'angle de 2 cornières 2 mm ( le plat visible , l'angle lui meme est maintenu par une cornière extérieure )
j'ai cédé a la tentation , je ne voulais pas au départ faire ce cordon de 2 cm
je ne suis pas bord a bord , il y a un léger jour , je fais un trou au milieu
meulage de la boulette , et un point soudé ( avec un bout d'acier derrière pour limiter les dégâts )
c'est réparé , léger meulage à plat
conclusions
réglage de l’épaisseur en synergie et en mode pulsé
pour un fil de 1.00 j'ai été de l’épaisseur 1,5 à 3 mm
l'appareil se règle de 0.8 mm à 5.5 ( et 3 mm en mode normal )
plein de réglages , il faut potasser le bouquin très complet en français , ( j'ai par exemple supprimé le post gaz en Mig acier , je verrai le pré gaz il est un peu long ) mais en configuration d'origine , la prise en main est très rapide
il n'y a en fait que la molette d'epaisseur à tourner , apres avoir choisi le Job ( gaz et metal )
conclusion un bon poste , je ne regrette pas
bonjour , moi aussi j'ai achetè mon nouveau tig kemppi au meme fournisseur anglais que mathieu54 est ne regrette pas .
