mhouai......2 critiques: la bonne façon de faire est de faire un talon (soudage en démarrant à 3 ou 4 cm du bord en allant vers le bout, puis repartir dans l'autre sens. Sans faire de talon il y a de très gros risques d'avoir une fissuration du cordon au départ. 2me critique, l'arrêt lors de cette démo n'est pas bien géré. Si cette soudure est pénétrée un arrêt brusque va provoquer une piqûre côté pénétration et celle-ci restera même en reprenant loin en arrière. Il faut faire des arrêts qui font remonter la pénétration en pente douce, cela se fait en accélérant ou en utilisant le mode cycle avec l'évanouissement ( dans ce mode c'est un peu plus compliqué pour trouver le bon réglage) je préfère le coup de patte
Bonsoir tungstène,
Merci pour vos commentaires
Vos avis sont toujours très intéressant.
A la lecture du commentaire LINCOLN ELECTRIC, nous avons à faire à un expert soudeur américain de la société précitée.
ce phénomène de fissuration du départ dans le soudage des alliage légers est encore plus flagrant lors de raboutage de bandes de tôle, genre 5cm de large, la seule façon de l'éviter est de partir du milieu pour aller vers les bords.
En fait il se produit un cisaillement dû au retrait: le pincement avant provoque un écartement de l'arrière et comme en alu le soudage est rapide, la partie qui vient d'être soudée de part son état encore très chaud et malléable craque.
A défaut de talon on peut mettre des taquets (petits carrés de tôle) à chaque extrémité pointés de part et d'autre du joint et commencer et finir la soudure sur ceux-ci
With French "in the text", it would be better !....don't you ?
Envoyé par omathou
En l’occurrence là sur cette vidéo il n'y a pas grand chose à apprendre, faire un point juste à chaque extrémité c'est déconner, il faut en faire d'autres d'ailleurs lorsqu'il arrête de souder on voit que les tôles commence à se tordre et à se décaler, il faut faire un talon et il n'en fait pas ou mettre des taquets en bout, bref le seul truc intéressant c'est et c'est à l'oreille une fréquence réglée vers les 100 hrtz
